Обзор Fujitsu Stylistic Q584: windows-планшет в японском стиле (страница 5)
Результаты бенчмарков:
Все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. Планшет в большинстве из них показал неплохие уверенные результаты.
По полученным данным бенчмарков можно сказать, что примененная аппаратная конфигурация сможет обеспечить необходимое быстродействие в большинстве нетребовательных приложений. При этом на запас мощности для плавной работы в ресурсоемких программах/играх рассчитывать не стоит. О серьезных ПК-играх речи конечно тоже не идет, хотя их и можно установить в память планшета. Этот аппарат предназначен скорее для офисных задач, просмотра фильмов, мобильных игр и интернет-браузинга.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. Fujitsu Stylistic Q584 не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке. Но пару раз за тестирование был все же получен «синий экран смерти» без фатальных последствий – не критично, но неприятно. Температура корпуса заметно поднимается, но на ощупь остается в пределах комфортных ощущений.
Игровая производительность Fujitsu Stylistic Q584 на видео:
Во всех мобильных играх, в том числе в тяжелых, планшет проявил себя средне. Все трехмерные игры на нем идут, но не достаточно плавно. Сильных провалов FPS, артефактов и каких-либо других графических искажений заметно почти не было, но иногда частота кадров была уже явно некомфортной. Так что для игр данный планшет также подойдет, хотя и не сможет выступить в качестве быстрой игровой консоли. Начинка для этих развлекательных задач здесь все же не самая производительная. Здесь конечно есть поддержка необходимых игровых технологий, но придется ограничиться старыми играми для Windows или мобильными играми.
С работой интерфейса Windows проблем не замечено. Меню пролистываются достаточно плавно, а задержки при открытии меню/окон и запуске приложений минимальны. Изображения и страницы в браузере зумируются без заметных рывков, а видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без проблем. Если говорить об ощущениях от скорости работы планшета в целом, то она нормальная. На этой ноте самое время перейти к изучению местной программной составляющей.
