Обзор Fujitsu Stylistic Q584: windows-планшет в японском стиле (страница 2)
Внешний вид и конструкция Fujitsu Stylistic Q584
Fujitsu Stylistic Q584 выполнен в неразборном корпусе из пластика. Всю переднюю панель занимает стекло, под которым расположен экран.
Заднюю часть полностью покрывает пластиковая панель. Поверхность задней панели глянцевая и немного фактурная. Она собирает отпечатки пальцев, которые впрочем почти не видно на белом фоне. Окантовка торцов тоже пластиковая, серебристого цвета. Говорить же о сходстве с другими конкретными моделями не приходится, планшет может иметь черты нескольких устройств сразу.
Корпус имеет толщину 9.9 мм. Грани сглажены, а потому в руках планшет ощущается приятно. Держать устройство удобно, с эргономикой все в порядке.
Высота устройства составляет 267 мм, а ширина 180.8 мм. Рамки вокруг дисплея достаточно широкие. Как показало взвешивание, масса устройства (только планшет с SIM-картой и картой памяти) составляет 648 г.
По этому параметру планшет ощущается чуть тяжеловатым для своих размеров.
Все аппаратные кнопки и разъемы расположились на торцах.
Над экраном расположены фронтальная камера, индикатор камеры и датчик освещения.
Под экраном размещена одна сенсорная кнопка Windows для возврата в главное меню. Подсветки у нее нет.
Основная камера находится в центре верхней части задней панели. Модуль камеры не выступает над уровнем корпуса. Он вряд ли будет царапаться, а сам планшет будет лежать на столе ровно. Есть вспышка и индикатор работы камеры.
Сканер отпечатков пальцев удобно расположен на задней панели (как раз под указательный палец правой руки). Чтобы разблокировать устройство по сканеру нужно провести пальцем. Работает он отлично.
Задняя панель изобилует не только наклейками и надписями. Здесь же в углу нашлось место для стилуса.
Стилус точно определятся сенсором экрана уже на расстоянии сантиметра. На нем расположена одна кнопка.
Техническая информация на корпусе планшета.
Все разъемы и кнопки на торцах помечены. На одной боковине находятся: разъем для зарядки устройства, Micro USB 2.0, USB 2.0, слот для карты памяти Micro SD, слот для Micro SIM-карты и один из динамиков.
Планшет защищен от пыли и влаги по стандарту IPX5/7/8, поэтому все разъемы прикрыты плотными заглушками.
Противоположный торец содержит разъем 3.5 миллиметра (наушники/микрофон), кнопку включения, сдвоенную кнопку регулировки громкости, кнопку вызова меню настроек и второй динамик.
Верхняя грань не содержит никаких элементов. Не обращайте внимание на щель в корпусе. Просто наш выставочный образец уже побывал не в одних руках.
На нижнем торце расположились разъем для подключения к док-станции с двумя фиксаторами и «ушко» для ремешка.
Светодиодных индикаторов у планшета целых три.
По одному синему индикатору на каждую камеру и красный индикатор возле разъема для зарядки.
Так планшет будет смотреться «верхом» на док-станции.
В нашем случае в комплекте, к сожалению, нет клавиатуры. Отметим, что в ней есть интересная фирменная «фишка». Для того, чтобы тяжелый планшет не опрокидывался с легкой клавиатурой, их клавиатуры сзади выдвигается специальный упор. Просто и удобно.
Качество корпуса и обработка отдельных частей хорошие, чувствуется пресловутое японское внимание к деталям. Собран корпус тоже хорошо, при скручиваниях и надавливаниях хрустов и скрипов минимум. Подгонка деталей точная и достаточно плотная. Зазоры везде одинаковые. В нашем случае были некоторые проблемы, связанные с износом (отсоединившаяся в одном месте задняя панель, залипшая кнопка громкости, трещина на экране), но в новом планшете все должно быть очень хорошо.
Элементы управления и разъемы расположены удобно. Кнопки имеют достаточный размер, нажимаются с ощутимым и внятным щелчком. Датчики и сенсоры не дают сбоев в работе. При активном использовании корпус устройства нагревается ощутимо, но в комфортных для восприятия пределах.
Внешне Stylistic Q584 выглядит приятно за счет хорошей обработки деталей и неплохого дизайна. В руках Q584 воспринимается не как премиальное, но достаточно дорогое устройство. Уверенно можно сказать еще и то, что 100 тысяч на вид ему, к сожалению, не дашь.
