Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro R9 390 8G D5
Оглавление
- Вступление
- Обзор Sapphire Nitro R9 390 8G D5
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Детальные данные и разгон
- Metro: Last Light
- Заключение
Вступление
Видеокарты на GPU Hawaii продолжают свою жизнь под видом обновленной линейки Radeon R9 390. Физических изменений в графическом ядре не отмечено, а значит перед нами хорошо известный продукт. И за прошедшее с момента анонса время мы прекрасно изучили все его особенности, достоинства и недостатки.
К последним можно отнести высокое энергопотребление (особенно на фоне конкурирующих графических решений Nvidia). А в плюсы запишем большой объем памяти и демократичную стоимость. За годы существования именно модели, основанные на GPU Hawaii, чаще всего снижали ценники. Увы, возросший с недавних пор курс доллара сказался на планах многих пользователей, и это печально, но поделать нечего. Зато видеокарты Radeon R9 390 получили дополнительные 4 Гбайта памяти и повышенные частоты.
На первый взгляд серия графических ускорителей Sapphire Nitro это что-то новенькое, но если присмотреться, то перед нами хорошо забытое старое. В новых моделях используется полупассивное охлаждение с раздельным управлением вентиляторов: пара крайних работает отдельно от центрального.
Ранее мы уже могли познакомиться с производительностью новинки в материале «Тестирование видеокарты AMD Radeon R9 390: ваш выход, Hawaii». Теперь же пора рассмотреть ее поближе, а также сравнить с предшественниками – Radeon R9 290 и Sapphire Tri-X R9 290 OC.
Внешний вид и размеры
| Модель |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| AMD Radeon R9 290X/ R9 290 |
| Nvidia GeForce GTX 970/ GTX 980/ GTX Titan X |
| Sapphire Nitro R9 390 8G D5 |
| Sapphire Tri-X R9 290 OC |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Несмотря на то, что рассматриваемая видеокарта основана на GPU Hawaii, ее схема видеовыходов отличается от эталонной. Как нетрудно догадаться, к этому приложили руку разработчики Sapphire. Теперь вместо комбинации из пары DVI и по одному HDMI и DisplayPort, пользователю предоставляют один DVI, один HDMI и три DisplayPort.
Толщина новинки несколько увеличена за счет выпирающей системы охлаждения. Схожая ситуация и с длиной, несколько лишних сантиметров задействовано под тепловые трубки и ребра радиатора. В целом габариты вполне соответствуют усредненной модели Radeon R9 290/ R9 390.
Печатная плата
За основу Sapphire Nitro R9 390 8G D5 взят референсный дизайн печатной платы Radeon R9 290. Общее число фаз питания и их размещение оставлены неизменными.
Только в данном случае применены Dr.MOS микросхемы. Они используются для фаз питания графического процессора и памяти, а для PLL задействована простая фаза с двумя парами мосфетов.
Фазы полноценные и не образованы путем установки удвоителей и прочего. Поэтому перед нами честный шестифазовый дизайн PCB.
За управление питанием GPU отвечает ШИМ-контроллер IR. Совершенно такой же стоял и на всех референсных Radeon R9 290 и R9 290X. Так что уже с начала старта продаж новых видеокарт никаких проблем с разгоном быть не должно.
Стоит отметить, что катушки, установленные на видеокарте, относятся к специальной версии. Со слов производителя, их не коснутся проблемы паразитных шумов.
Шестнадцать микросхем памяти производства SKhynix распаяны с передней стороны. Они рассчитаны на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц), ширина шины равна 512 бит.
Графическое ядро Hawaii выпущено в 2015 году. Новый код усеченного по функциональным блокам Hawaii – 215-0880030.
Питается видеокарта от двух 8 pin разъемов. Суммарная входная мощность достигает больших чисел, но сможет ли модель Sapphire полностью использовать весь потенциал – покажут тесты.
Номинальные частоты составляют 1010 МГц для графического процессора и 1500 МГц для памяти. Официальные частоты AMD для Radeon R9 390 несколько другие – 1000/1500 МГц (а также питание через разъемы 6+8pin).
Переключатель с торца видеокарты предоставляет возможность выбрать одну из двух зашитых прошивок BIOS.
