Обзор и тестирование SSD M.2 NGFF 120-128 Гбайт: SanDisk X300, SmartBuy S9M и Transcend MTS600
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- SanDisk X300 128 Гбайт (SD7SN6S-128G-1122)
- SmartBuy S9M 120 Гбайт (SB120GB-S9M-M2)
- Transcend MTS600 128 Гбайт (TS128GMTS600)
- Технические характеристики
- Тестовый стенд и ПО
- Тестирование производительности
- Futuremark PCMark 7
- AS SSD Benchmark
- CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1
- Intel NAS Performance Toolkit 1.7.1
- Операции с различными типами файлов внутри накопителя
- Время доступа при операциях случайного чтения и записи
- Стабильность скоростных характеристик
- Уровень энергопотребления накопителей
- Заключение
Вступление
В этом и последующем обзорах мы снова вернемся к теме твердотельных накопителей в форм-факторе M.2 NGFF. Не будем повторяться, а просто напомним, что M.2 может быть не только PCI-Express, но и SATA.
И, несмотря на желания энтузиастов и просто увлеченных пользователей, среди производителей большее распространение получает именно последний. Причина донельзя банальна: контроллеры SATA стоят дешевле, само устройство обкатано, а прошивки – отшлифованы годами. При этом если сравнивать цены внутри семейств, оказывается, что версии в исполнении M.2 еще и ощутимо дороже.
Однако в чем же логика? Почему бы не ограничиться тестированием лишь решений в стандартном исполнении 2.5" и просто «распространить» их показатели и поведение на M.2 NGFF? Делать так не совсем правильно из-за того, что при всей общности в целом производители идут на использование микросхем памяти с более плотной компоновкой, из-за чего осложняется отвод тепла при работе, и при серьезных нагрузках могут возникать перегревы. Достаточно вспомнить недавно рассмотренный ADATA Premier Pro SP900.
Итак, благодаря нашему партнеру – компании Регард, перед вами обзор трех твердотельных накопителей нового форм-фактора: SanDisk X300, SmartBuy S9M и Transcend MTS600.
Представим наших новых участников:
- SanDisk X300 128 Гбайт (SD7SN6S-128G-1122). Примерная цена в московской рознице – около 5 000 рублей;
- SmartBuy S9M 120 Гбайт (SB120GB-S9M-M2). Примерная цена в московской рознице – около 3 000 рублей;
- Transcend MTS600 128 Гбайт (TS128GMTS600). Примерная цена в московской рознице – около 4 400 рублей.
Цены указаны на момент написания данного материала.
Обозначение «X***» у компании SanDisk означает принадлежность модели к корпоративному классу (предназначенному для сборщиков готовых систем), при этом, как правило, существует параллельная розничная линейка, использующая аналогичную аппаратную базу.
Таковы, к примеру, Extreme II и X210, Ultra Plus и X110, безымянная серия с обозначением SDSSDP-***G (где *** – объем) и U110. Однако сопоставить Ultra II и X300 полностью не получится – контроллеры различны, одинаковы они лишь для малых объемов.
Что касается упаковки, то здесь нас ждет простой пластиковый блистер, никаких пломб и прочего, а также ноль комплектации.
Как можно видеть, печатная плата с одной стороны пуста. Сэкономить на текстолите, как в обычных моделях 2.5", здесь не получится – размеры четко прописаны стандартом.
Но можно это сделать на конструкции: односторонняя пайка, в целом, проще и за счет этого обходится в производстве несколько дешевле. И на этом накопителе с обратной стороны печатной платы вообще нет ни одного элемента.
В качестве контроллера применен четырехканальный Marvell 88SS9190, к которому подключена микросхема памяти LPDDR2-1066 Micron D9QNP (MT41K128M16JT-125; объем 256 Мбайт), используемая 88SS9190 для хранения часто изменяемых в процессе работы служебных данных (например, таблица ретранслятора).
Массив памяти набран микросхемами SanDisk 05444 032G. Из последних символов становится понятен их объем – 32 Гбайта, что, собственно, полностью соответствует (32 х 4 = 128). Внутри каждой из микросхем заключено по два кристалла TLC NAND, изготовленной SanDisk по 19 нм техпроцессу второго поколения (A19).
Никуда не делся и фирменный алгоритм, реализованный инженерами компании, который получил название nCache 2.0. По сути это своего рода режим «псевдо SLC-записи», когда в каждую ячейку памяти записывается не два бита (стандарт MLC), а один (стандарт SLC). Нечто схожее с тем, что мы наблюдали в накопителях Toshiba, OCZ, Samsung и Micron.
Но с принципиальной разницей: данный буфер получил четко фиксированный размер и располагается в служебной области контроллера, при этом работает он всегда и его основная задача – не повышать быстродействие в линейных тестах, а работать с мелкими блоками данных. Записанные в таком щадящем режиме данные группируются микропрограммой в крупные блоки и пишутся в общий массив в нормальном режиме. Подобный прием позволяет уменьшить коэффициент усиления записи (WA) при мелкоблочной нагрузке, когда перед нами постоянно частично изменяемый массив данных.
X300 почти полностью поддерживается фирменным программным комплексом SanDisk SSD Dashboard. «Почти» – это отсутствие антивирусного приложения, программы клонирования и переноса данных, а также приложения удаленной блокировки в случае кражи. В остальном – полный набор:
Приводится общая информация о продукте, мониторинг нагрузки, управление включением и отключением команды TRIM (если сама операционная система ее поддерживает), обновление микропрограммы (как с серверов SanDisk, так и из файла), полная очистка устройства, настройка шифрования данных, создание загрузочного накопителя.
В целом SmartBuy S9M не является новым семейством: мы уже тестировали немного ранее классический вариант в форм-факторе 2.5".
Но взятый в этот раз S9M, выполненный в форм-факторе M.2 NGFF, действительно новинка, благо появился в продаже совсем недавно. Технически используется все тот же интерфейс SATA 6 Гбит/с, а потому в теории он должен базироваться на идентичной аппаратной платформе, что и «старший брат». Отличить 2.5" от M.2 можно по маркировке: SB***GB-S9M-25SAT3 и SB***GB-S9M-M2 (где *** – объем).
В целом перед нами бюджетное решение начального уровня, а посему отсутствие полноценной розничной упаковки и комплектации в принципе не вызывает никакого удивления.
Мало того, этот накопитель отсутствует на сайте компании. Напрашивается вывод о том, что он может и не предназначаться конечному потребителю как самостоятельный продукт. Хотя в широкую продажу все-таки попадает.
В данном случае использован чистокровный эталонный дизайн Phison на базе ее собственного контроллера S9 (PS3109-S9).
Помните, в прошлом году состоялось знакомство с Kingston SN2280S3? Тогда мы отметили тот факт, что Kingston кардинально переделала эталонный образец под свои нужды, точно также она поступала и с SSDNow V310, и с HyperX Savage.
А вот сама Phison за прошедшие год с лишним никаких существенных изменений в свою разработку так и не внесла: перед нами тот самый оригинал, изображения которого мы уже видели. От самой SmartBuy тут, как это водится, только небольшая наклейка.
Но если на фотографии Phison мы видим оригинальную флеш-память Toshiba, причем в конструктиве BGA, то здесь перед нами микросхемы с нестандартной маркировкой и в исполнении TSOP.
Суть в том, что покупка кремниевых пластин, самостоятельная их разрезка и упаковка получившихся кристаллов NAND в микросхемы позволяют немного сэкономить. Экономия достигается не только за счет отсутствия «бренда» на микросхеме, но и благодаря более скромной планке требований, например, к уровню быстродействия. А SmartBuy S9M именно такой – «дешевле в линейке компании некуда».
А неравнодушному рядовому пользователю остается лишь гадать, что именно скрывается под нестандартной маркировкой. Однако некоторая статистика уже накоплена:
- DT16G2LALC (1 и 2) – 24 нм MLC ToggleNAND Toshiba;
- TT57G2LAKA, TT56G2LAKA, TT57G2GAHC (1 и 2), TT16G2GAHC, TT57G2UAPA – 19 нм MLC ToggleNAND Toshiba;
- IG52G2SANA, IG58G2SANA – 20 нм MLC NAND IMFT/Micron;
- IP58G5SAPH – 16 нм MLC NAND IMFT/Micron.
Вполне очевидно, что под маркировкой IG58G2WAPH также скрывается память Micron.
Однако наблюдается расхождение: IG58*** соответствует 20 нм техпроцессу. Но технологическое программное обеспечение сообщает, что накопитель отдает идентификатор 2c:84:64:54:a9:00:00, а он соответствует 128 Гбит MLC NAND Micron L95B, изготовленной по техпроцессу 16 нм. В общем, система опознания дала трещину, либо Phison по каким-то причинам решила сменить схему обозначения. Сохранилась возможность опознания лишь производителя кристаллов NAND – Intel/Micron или Toshiba.
Накопитель прекрасно распознается приложением Phison SSD ToolBox.
Но нужно помнить, что ToolBox существует в двух версиях: Standard и Complete. Последняя включает встроенный прошивальщик, и с ним связаны две особенности.
Первая: Standard опознает все накопители на контроллерах Phison, Complete может работать только с теми моделями, для которых в ней присутствуют микрокоды, остальные она просто не опознает. Вторая: встроенный в Complete прошивальщик при попытке произвести обновление микрокода не проверяет аппаратные идентификаторы, а сразу приступает к операции, что в итоге приводит к неработоспособности ряда экземпляров SSD Phison, поскольку встроенные микрокоды несовместимы со старыми конфигурациями флеш-памяти. Поэтому рисковать с обновлением прошивки не стоит.
Теги
