Обзор и тестирование SSD M.2 NGFF 120-128 Гбайт: SanDisk X300, SmartBuy S9M и Transcend MTS600 (страница 8)
Стабильность скоростных характеристик
С помощью CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1 в режиме случайных данных производится замер производительности четыре раза:
- Изначальное состояние нового накопителя («нулевое» состояние);
- После проведения всего цикла тестов происходит заполнение диска пользовательскими данными из предыдущего раздела статьи (с файлами word, фотоснимками, аудио- и видеозаписями), таким образом, чтобы суммарный объем записанных данных был не менее трехкратного общего объема накопителя;
- Тридцатиминутный простой, в течение которого не производится каких-либо операций с SSD – для работы фоновых функций накопителя по уборке «мусора»;
- Выполнение команды TRIM силами операционной системы.
В заключение запускается Disk Benchmark из состава AIDA64 (режим «Write», размер блока установлен равным 1 Мбайт) – данный тест производит линейную запись всего объема носителя, попутно выводя информацию о процессе записи в виде удобного графика.
Однако новые накопители SanDisk не всегда корректно работают с тестом и AIDA64, а потому для них мы заменим этот тест запуском iometer – для определения ответов на нужные нам вопросы (стабильность работы, срабатывание троттлинга, устойчивость скоростных характеристик) такая замена вполне адекватна.
SanDisk X300 128 Гбайт (SD7SN6S-128G-1122)
Наблюдается некая зависимость скоростных характеристик от состояния накопителя.
Занимательно. Поддержка nCache заявлена для этой модели, но ее признаков не фиксируется (должен присутствовать повышенный уровень производительности в самом начале графика). То же самое мне встречалось и в случае X300 в обычном форм-факторе 2.5". Ошибка в микрокоде? Или же на самом деле поддержка реализована только в более емких моделях?
В остальном картина стандартна: по исчерпании пула свободных ячеек в отсутствие команды TRIM (а ее в данном тесте нет) накопитель переходит в устоявшееся состояние – ~7 500 IOPS.
SmartBuy S9M 120 Гбайт (SB120GB-S9M-M2)
Достаточно неприятное поведение. Но никакого открытия здесь нет: для контроллера Phison PS3109-S9 подобные характеристики являются нормальными.
Transcend MTS600 128 Гбайт (TS128GMTS600)
А вот Transcend MTS600 неплохо справляется с задачей восстановления производительности после интенсивных нагрузок.
График линейной записи ровный. Сюрпризов здесь нет.
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Но не следует забывать про скоростные характеристики: накопитель A с скоростью 40 Мбайт/с на записи одного мегабайта данных при энергопотреблении 1 Ватт является более экономичным, чем накопитель Б при скорости 30 Мбайт/с и 0.9 Ватт.
Еще раз подчеркнем: новые накопители SanDisk некорректно работают с тестом AIDA64, а потому для них мы заменим этот тест запуском iometer, а также чтением и записью в Crystal Disk Mark, выставив паттерны увеличенного объема.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Заключение
Похоже, Phison замахивается ни больше, ни меньше, как на порабощение всего мира. Иначе сложно объяснить тот факт, что компания начала серийный выпуск SSD в форм-факторе M.2 NGFF, при этом и на фронте привычных нам 2.5" захватывая все большую долю.
Из последних новинок достаточно вспомнить Kingston HyperX Savage и OCZ Trion 100. Ведь Kingston и OCZ – это серьезные игроки в розничной сфере, причем первая на равных соревнуется с Samsung, занимая долю в 30%. Это не какие-то малоизвестные Patriot, SmartBuy, PQI и прочие, у которых нет особого влияния даже на региональных рынках.
Но глядя на возможности конкретной конфигурации, которую мы протестировали под видом SmartBuy S9M, можно видеть, что она ориентирована в первую очередь на пользователей, которые максимально экономят свои средства. Из интересного она может предложить только цену (между прочим, аж в полтора раза ниже, чем у других двух участников тестирования).
А вот накопители SanDisk и Transcend можно поставить выше SmartBuy: оба они демонстрируют более высокий уровень производительности. И, в целом, MTS600 смотрится бодрее в тестах. Хотя и не везде – иногда он все-таки уступает X300. А потому стоит перейти к следующему этапу сравнения – аппаратной платформе и цене. И вот здесь предложение Transcend смотрится куда выигрышнее за счет и более низкой стоимости, и использования MLC NAND, тогда как в X300 применяется TLC NAND с меньшим ресурсом.
Проблема может быть только в длине: 60 мм против 80 мм. Но если речь идет о поиске накопителя в настольный ПК (в целях избавиться от лишних проводов), то материнские платы часто рассчитаны и на 2260, и на 2280, а, значит, трудностей не возникнет. Вот если бы еще M.2 NGFF стоили хотя бы столько же, сколько и их 2.5" «собратья»…
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование накопители SanDisk X300, SmartBuy S9M и Transcend MTS600.
Теги
