Обзор DEXP Ixion X250 OctaVa: мультимедийный android-смартфон с запасом хода (страница 6)
Память и файловая система DEXP Ixion X250 OctaVa
Для хранения данных в DEXP Ixion X250 OctaVa предусмотрено 16 Гбайт памяти. Пользователю доступно около 12 Гбайт для хранения личных данных. Внутренняя память разбита на два раздела. Благо есть слот для карт памяти емкостью до 32 Гбайт, который позволит расширить хранилище.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режимах мультимедийного устройства (MTP), отправки изображений (PTP), встроенного CD-ROM и только для зарядки. Возможно также подключение в качестве USB-накопителя. Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0.
Ниже представлены результаты тестирования хранилища в бенчмарках. Скорость работы внутреннего накопителя оказалась нормальной.
При осуществлении записи файла во внутреннюю память смартфона скорость оказалась не очень хорошей, но приемлемой. Файл объемом 698 Мбайт скопировался за 55 секунд. При передаче крупных медиа-файлов придется немного подождать.
Время автономной работы DEXP Ixion X250 OctaVa
DEXP Ixion X250 OctaVa оснащается съемной батареей емкостью 3 000 мАч. Это вполне адекватный вариант для такого смартфона.
Полную зарядку смартфона от USB 3.0 можно будет осуществить примерно три с половиной часа. От USB 2.0 смартфон будет заряжаться около шести часов. Штатное зарядное устройство 5.0 В, 1.0 A будет заряжать аппарат приблизительно три часа.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал нормальные 6 253 балла. Это конечно не лучший результат на фоне некоторых устройств, но тем не менее его можно назвать неплохим. Под полной нагрузкой смартфон продержался около трех с половиной часов.
Что покажет PCMark? Шесть с половиной часов – это нормальный результат.
Geekbench 3 разрядил батарею почти за шесть часов непрерывной нагрузки, что тоже можно назвать хорошим результатом.
Реальные испытания показали, что можно рассчитывать на относительно длительное время автономной работы при активном использовании экрана и процессора смартфона (игры, просмотр фильмов т.д.). Но лучше все же следить за состоянием батареи, так как каких-то рекордов в плане «живучести» смартфон тоже не демонстрирует.
Ниже для более полной картины приведены результаты калибровки в программе «Батарея HD».
Для дополнительной экономии есть простой режим энергосбережения. Только он почти не влияет на производительность и сохранение энергии.
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение восьми-десяти часов. Непрерывная эксплуатация в трехмерных тяжелых играх съест батарею примерно за три-четыре часа. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем за пять-шесть часов.
Если смартфон использовать в щадящем режиме (например, преимущественно для прослушивания музыки с выключенным экраном, а не для браузинга), то можно рассчитывать на один полный день автономной работы и больше. В режиме же совсем минимальной активности смартфон способен протянуть несколько суток. В простое саморазряд и разряд от выполнения базовых функций в работе смартфона почти отсутствует.
Камера DEXP Ixion X250 OctaVa
В DEXP Ixion X250 OctaVa установлено две камеры: основная с разрешением 13.0 МП, сенсором Omnivision OV13850, автофокусом и светодиодной вспышкой и фронтальная – 2.0 МП. Максимальное разрешение фотографий: 4096 x 3072 и 1600 x 1200 точек соответственно, видео основная камера снимает в разрешении FullHD (1920 x 1080 точек). Фронтальная камера записывает видео в разрешении 640 x 480 точек.
Интерфейс камеры обычный, он простой и интуитивно понятный. При этом в нем есть все необходимые настройки и набор основных элементов. Присутствуют эффекты, панорамная съемка, обнаружение лиц, электронная стабилизация и прочее. К процессу съемки и автофокусировки претензий нет, все происходит достаточно быстро и точно.
Функционал камеры представлен на снимках ниже.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи DEXP Ixion X250 OctaVa. Все снимки, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме, при стандартных настройках и в максимально возможном качестве.
