Обзор DEXP Ixion X250 OctaVa: мультимедийный android-смартфон с запасом хода (страница 5)
Мультимедиа DEXP Ixion X250 OctaVa
Для просмотра фото в DEXP Ixion X250 OctaVa используется обычная галерея с возможностью редактирования изображений.
Диктофон и FM-радио присутствуют. Сигнал радио ловит хорошо и работает при подключении наушников в качестве антенны.
В качестве музыкального проигрывателя используется отдельный плеер cо звуковыми предустановками и эквалайзером. Музыка в форматах MP3 и FLAC воспроизводится нормально, без задержек.
Стандартный отдельный видеоплеер не подойдет для нормального воспроизведения некоторых форматов, есть проблемы с декодированием звука. Функционал плеера минимален.
Проблемы традиционно решаются установкой одного из сторонних плееров с программным декодированием звука. Например, MX Player. Но лучше даже установить плеер VLC с удобным эквалайзером, работающий без каких-либо ограничений по форматам звука и видео (у MX Player последнее время появились проблемы с декодированием AC3).
Видео в Сети воспроизводится без задержек и других проблем.
В итоге устанавливаем сторонние видеоплееры, а все остальное получаем из коробки. Производительности смартфона хватает для воспроизведения видео во многих актуальных форматах, но есть и некоторые ограничения. Вот, что показал AnTuTu Video Tester.
Комплектной гарнитуры у смартфона нет. При прослушивании в сторонних наушниках звук можно назвать нормальным по качеству. Детальности и глубины звучания достаточно, частотный диапазон тоже раскрывается неплохо. Производитель применяет в смартфоне звуковой чип Wolfson WM8918.
С применением различных настроек эквалайзера DEXP Ixion X250 OctaVa может быть более или менее годным музыкальным плеером. А уровень сигнала -6 дБ позволяет смартфону звучать достаточно громко на выходе 3.5 миллиметра.
Для тестирования звука в Right Mark Audio Analyzer смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Результаты в стандартном режиме получились средними.
C активацией штатной функции улучшения звука смартфон выдает плохой результат. Так что лучше слушать музыку без этого «улучшайзера». Да и на слух он скорее портит звучание, чем улучшает.
Качество звучания основного моно-динамика среднее. Не хватает глубины, высоких и низких частот. Звук не достаточно громкий (даже при включении усилителя громкости динамика). При этом хрипов и каких-то явных дефектов нет.
Микрофоны при записи звука, в том числе в видео, и при разговоре ведут себя нормально. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки и голос. Никаких сторонних помех или искажений также не замечено.
Беспроводные интерфейсы и связь DEXP Ixion X250 OctaVa
В DEXP Ixion X250 OctaVa имеется два слота для SIM-карт формата Mini и Micro. Смартфон имеет один радиомодуль и обе карты могут быть активны одновременно в режиме ожидания.
Уровень сигнала сети и скорость работы мобильной передачи данных стабильно поддерживаются смартфоном на нормальном уровне. Разговор не прерывается. К скорости связи по Wi-Fi (b/g/n) нет никаких претензий.
Заявленные возможности связи и передаче данных:
- 2G: GSM 900, 1800, 1900;
- 3G: WCDMA 900, 2100.
Поддержки LTE, NFC и ИК-порта здесь нет.
В меню есть все необходимое для управления SIM-картами.
Для позиционирования в пространстве используется модуль GPS. «Холодный» старт занимает около полуминуты. Работа A-GPS сокращает время поиска спутников до нескольких секунд. Правда самих спутников аппарат находит не очень много.
Точность определения местоположения получается достаточно высокой, а трекинг в движении плавным.
По Bluetooth 4.0 файл объемом 63.29 Мбайта передался за шесть минут.
