Обзор CPU-менеджера для android-устройств: Kernel Tuner
Оглавление
Вступление
Нужен ли разгон процессора мобильного устройства – вопрос сложный. Кто-то хочет выжать максимум из устаревшего «железа», кто-то просто поэкспериментировать, а кто-то устанавливает CPU-менеджер лишь из праздного любопытства.
Для последней категории пользователей разработчики специально (и несколько раз) предупреждают о том, что подобные приложения могут навредить смартфону, если, как говорится, «тыкать куда попало». В конце концов, не зря же придумали root-права, а если они уже получены самостоятельно, то должно быть представление об их возможностях.
Но мы отвлеклись. Далее речь пойдет именно о CPU-менеджерах – о приложениях, которые умеют тонко увеличивать или уменьшать производительность не только центрального, но и графического процессора. Напомним, что ранее в лаборатории уже рассматривались программы для тонкой настройки Android, где подобный «танец с бубном» был частью целого комплекса по кастомизации операционной системы. Настал момент сузить специализацию и проверить возможности CPU и GPU одним узконаправленным (а чуть позже и вторым) приложением. Кстати, оно умеет не только это и порой предлагает инновационные решения.
Но не будем забегать вперед. Мы рассмотрим два интересных приложения, двух прямых конкурентов, которые умеют влиять на систему Android «кнутом и пряником» – Kernel Tuner, разработанную Predrag Cokulov, и Kernel Adiutor студии Willi Ye. Ниже речь пойдет о первом CPU-менеджере.
В качестве тестового оборудования применялся планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 х 1300 МГц, 1 Гбайт ОЗУ).
Kernel Tuner
Знакомство
Итак, перед нами Kernel Tuner. Приложение умеет не только разгонять процессор, но и управлять GPU. При этом есть такие специфические функции, как превращение обычного USB-порта в порт, поддерживающий OTG, всесторонняя настройка Wi-Fi, а также контроль напряжения.
Сразу оговоримся, что эта программа больше всего ориентирована на бренды второго эшелона, то есть с минимальной защитой от доступа к скрытым функциям ОС – потренироваться можно только на старых добрых аппаратах из Китая, которые сейчас чуть ли не первый эшелон. Нас ждет интересная программа, возможности которой мы постараемся раскрыть.
| Оценка в Google Play (бесплатная/платная версии) |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Полный контроль процессора;
- Управление GPU;
- Изменение подсветки кнопок;
- Включение/выключение VSYNC;
- Быстрое переключения между ядрами;
- Восстановление настроек по загрузке;
- Контроль напряжения;
- IO Scheduler;
- Полная поддержка четырехъядерных устройств;
- Swep2Wake;
- DoubleTap2Wake;
- Возможность включить OTG-режим для обычного USB-кабеля;
- Изменение глубины цвета;
- ООМ;
- Энтропия;
- ADB на Wi-Fi;
- Диспетчер задач;
- build.prop редактор;
- Sysctl редактор;
- LogCat-просмотрщик;
- Анализ SD-карты.
Разрешения
История использования устройства и приложений:
- Просмотр конфиденциальных данных в журнале.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
- Просмотр данных на USB-накопителе.
Другое:
- Запуск при включении устройства;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Просмотр сетевых подключений;
- Создание ярлыков;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Управление |
| Стабильность |
| Резервное копирование |
| Контроль над системой |
| Работа с говернорами |
| Build.prop-редактор |
Настройка
Kernel Tuner встречает нас дружелюбным светлым интерфейсом (правда, на английском языке). В самом низу уютно пристроился небольшой рекламный баннер. А в самом верху приводится температура процессора и аккумулятора, а также ползунки нагрузки на все четыре ядра. Ниже несколько окон с инструментами.
Нельзя сказать, что такое решение запутывает, однако глаза начинают бегать в разные стороны, натыкаясь то на переключатели ядер, то на злополучный баннер, а иногда приходится присматриваться к нежно-салатовому шрифту индекса температуры.
Однако самое интересное скрывается под тремя точками в правом верхнем углу экрана, рядом с настройками. Здесь можно проверить совместимость устройства с Kernel Tuner, то есть доступность тех или иных функций, а также просмотреть и настроить swap.
Напомним, что swap – это аналог файла подкачки в Windows, то есть он позволяет выгрузить из оперативной памяти неиспользуемые данные на специально созданный раздел на флеш-карте, тем самым освободив место в ОЗУ под новые задачи. Довольно актуальная функция для «бюджетников» с 512 Мбайт оперативной памяти.
При этом можно выбрать фиксированный объем «свопа» (от 64 до 1024 Мбайт), место хранения и уровень охвата.
Кстати, кроме шуток, swap-функция программы действительно увеличивает быстродействие аппарата. При этом все делается на автомате и быстро.
Что касается совместимости тестового устройства с Kernel Tuner, то пришлось немного разочароваться – всего 26%, то есть нам доступен только разгон процессора, статистика, IO-планировщик, SD-кэш, а вот с GPU, Sweep2Wake, Vsync мы поработать не можем. Недоступно и управление питанием. Вот вам и всесторонняя работа с «китайцами»…
Переходим к настройкам. Здесь, к радости обычных пользователей, все русифицировано. Можно выбрать как запускать приложение: обычно или с помощью init.d-скрипта.
Для справки: init.d – система инициализации в Android, которая запускает все остальные процессы. То есть, если вы доверяете программе управлять вашей ОС, можно смело выбирать этот вариант.
Специально для владельцев HTC устройств предусмотрена возможность временно сделать все ядра активными. А после снятия галки все возвращается обратно.
Ниже можно сбросить все параметры при прошивке ядра, выбрать частоту обновления данных в миллисекундах и единицу измерения для температуры (Цельсий, Кельвин, Фаренгейт). Заканчивает основные настройки активация уведомления о смене профиля.
