Обзор DEXP Ixion X250 OctaVa: мультимедийный android-смартфон с запасом хода
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Аппаратная платформа и производительность
- Прошивка и программное обеспечение
- Мультимедиа
- Беспроводные интерфейсы и связь
- Память и файловая система
- Время автономной работы
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
Вступление
Вот уже в который раз испытуемым в нашем подробном тестировании выступает аппарат DEXP. Благо производитель обладает широким ассортиментом мобильных устройств и постоянно работает над его расширением и совершенствованием. Пока на ум приходят лишь в целом положительные впечатления от всех предыдущих протестированных моделей. Надеемся, что и нынешний гость также выступит на достойном уровне.
Речь пойдет о смартфоне DEXP Ixion X250 OctaVa с пятидюймовым экраном, приличной аппаратной начинкой и емкой батареей. Для сохранения стоимости на приемлемом уровне в компании не тратятся на дизайнерские изыски и программные навороты. Здесь обычно все просто и функционально, что для многих «на каждый день» подойдет как нельзя лучше.
Таким аппаратам для получения признания покупателя достаточно соответствовать цене, быть работоспособными и отвечать разумным требованиям качества. Далее выяснится, присуще ли это все Ixion X250 OctaVa.
Модель можно будет найти в продаже в одной модификации: модулем 3G, 2 Гбайтами оперативной памяти и 16 Гбайтами встроенного хранилища. Устройства DEXP официально поставляются на российский рынок и сопровождаются местной поддержкой. Существуют черный и белый цвета корпуса.
Рекомендованная цена на этот смартфон на данный момент составляет 16 000 рублей. Ixion X250 OctaVa пока мало представлен в рознице. В Москве он есть в наличии только в одном магазине по цене более 18 тысяч рублей. В других городах доступно несколько предложений по цене, близкой к рекомендуемой.
Обзор DEXP Ixion X250 OctaVa начнем с краткого описания его спецификаций.
Технические характеристики DEXP Ixion X250 OctaVa
| Параметр/ Устройство |
| Операционная система |
| Материалы корпуса |
| Экран |
| Процессор |
| Видеопроцессор |
| Оперативная память |
| Встроенный накопитель |
| Слот для карты памяти |
| Интерфейсы, связь и передача данных |
| Слоты SIM |
| Камеры |
| Батарея |
| Датчики и сенсоры |
| Габариты |
| Масса |
| Рекомендованная цена |
Конфигурация смартфона по большинству параметров выглядит очень неплохо. Здесь есть экран высокого разрешения, восьмиядерный процессор, поддержка двух SIM-карт и емкая батарея. Из недостатков сразу выделяется отсутствие LTE. Да и в целом смартфон не является достаточно технологичным при том, что относится к средней ценовой категории.
Если те минусы, которые видно «на бумаге», во время тестирования не пополнятся другими скрытыми серьезными проблемами, то Ixion X250 OctaVa можно будет поставить «зачет».
Упаковка и комплектация DEXP Ixion X250 OctaVa
Смартфон поступил на тест в компактной черной коробке из толстого картона.
На поверхность упаковки нанесены изображения смартфона и его основные параметры.
Аппарат лежит сразу под крышкой коробки в углублении.
Под смартфоном содержится следующий комплект поставки:
- Кабель USB;
- Зарядное устройство 5.0 В, 1.0 А;
- Документация.
Качество всех компонентов поставки хорошее. Наушники в комплект не входят.
Теперь перейдем непосредственно к самому аппарату.
Внешний вид и конструкция DEXP Ixion X250 OctaVa
DEXP Ixion X250 OctaVa выполнен в разборном корпусе из пластика и металла. Всю переднюю панель занимает стекло, под которым расположен экран. Стекло немного скруглено по краям, что придает приятные визуальное и тактильное ощущения. На нем с завода достаточно аккуратно наклеена защитная пленка.
Заднюю часть полностью покрывает панель из черного фактурного пластика, оформленного под кожу. Этот материал приятен на ощупь. Поверхность задней панели почти не собирает отпечатки пальцев. Окантовка торцов выполнена из гладкого черного матового пластика и металла, также окрашенного в матовый черный цвет. Говорить о сходстве с другими конкретными моделями не приходится.
Корпус имеет довольно большую толщину 10.8 миллиметра. Грани сглажены, но не сильно. Угловатые формы корпуса хорошо распознаются на ощупь. При этом держать устройство удобно, с эргономикой в целом все в порядке. Смартфон имеет узкие рамки вокруг дисплея, что дает возможность человеку со средней рукой нормально удерживать аппарат. Правда корпус получился довольно широким несмотря на эти узкие рамки.
Высота устройства составляет 133 миллиметра, а ширина 71 миллиметр. Заявленная масса устройства составляет 150 г (взвешивание с одной SIM-картой и картой памяти не подтвердило этот параметр – аппарат тяжелее более, чем на 10 граммов). По весу смартфон ощущается нормальным для своих размеров.
Все аппаратные кнопки и разъемы расположились на торцах.
Над экраном расположены фронтальная камера, разговорный динамик, датчики освещенности и приближения. Динамик имеет прорезь средних размеров с углублением и расположен в удобном месте.
Под экраном нет никаких сенсорных кнопок. Они в данном случае наэкранные. Зато здесь неожиданно обнаруживается светодиодный индикатор.
Индикатор расположен в центре, он достаточно большой и яркий. Его будет хорошо видно издалека и под разными углами. Он светится красным цветом при зарядке и мигает красным цветом раз в две секунды при пропущенных событиях.
Основная камера находится в центре верхней части задней панели. Модуль камеры не выступает над уровнем корпуса. Он не будет царапаться, а сам смартфон будет лежать на столе ровно. Рядом размещена светодиодная вспышка и дополнительный микрофон.
В нижней части задней крышки по центру размещена широкая перфорация основного динамика и логотип компании.
На правом торце находится кнопка питания.
Левая грань содержит сдвоенную кнопку регулировки громкости.
На нижнем торце находятся отверстие разговорного микрофона и зацеп для отсоединения задней панели.
На верхней грани расположены разъем USB и разъем 3.5 миллиметра для наушников. Эти разъемы находятся так близко, что при использовании кабелей с толстыми основаниями могут возникать проблемы с одновременным подключением наушников и зарядного устройства/компьютера.
Задняя крышка плотно крепится на защелках.
Расположение элементов под ней вполне предсказуемое.
Есть разъем для Mini SIM-карты, Micro SIM-карты и карты памяти Micro SD. Горячая замена карт без извлечения аккумулятора не предусмотрена.
Качество деталей корпуса и их обработка хорошие. Собран корпус нормально, при скручиваниях и надавливаниях хрустов и скрипов нет. Подгонка деталей достаточно точная и плотная. Зазоры везде одинаковые. Если коротко, то смартфон в целом выглядит просто и лаконично, но приятно.
Элементы управления и разъемы расположены удобно. Кнопки имеют достаточный размер, нажимаются с ощутимым и внятным щелчком. Имеющиеся датчики и сенсоры не дают сбоев в работе. Вибромотор имеет среднюю силу. При активном использовании корпус устройства нагревается очень ощутимо, но температура остается в пределах комфортных ощущений.
Смартфон внешне с учетом позиционирования получился неброским, строгим и нейтральным по дизайну. Премиального здесь ничего нет, но и совсем дешевой внешность аппарата тоже не назовешь.
