Обзор DEXP Ixion X250 OctaVa: мультимедийный android-смартфон с запасом хода (страница 3)
Аппаратная платформа и производительность DEXP Ixion X250 OctaVa
В качестве процессора в DEXP Ixion X250 OctaVa используется MediaTek MT6592T с восемью ядрами тактовой частотой 2.0 ГГц. В качестве графической подсистемы в нем применяется Mali-450 MP4.
Это далеко не самый производительный и современный SoC, который тем не менее должен обеспечить плавную работу интерфейса смартфона и большинства приложений.
Объем оперативной памяти составляет два Гбайта. При этом в простое свободной памяти остается чуть больше половины. ОЗУ работает с нормальной скоростью, что подтверждается тестом MemBench.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности приведем показания CPU-Z. Напомним, что данные о системе из различных источников могут отличаться.
Результаты бенчмарков:
Все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. Смартфон во многих из них показал средние результаты. По полученным данным бенчмарков можно сказать, что примененная аппаратная конфигурация сможет обеспечить необходимое быстродействие в большинстве приложений. Но рассчитывать на запас мощности для плавной работы в ресурсоемких программах/играх не стоит.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. DEXP Ixion X250 OctaVa не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке. Температура корпуса поднимается, но на ощупь остается в пределах комфортных значений.
Игровая производительность DEXP Ixion X250 OctaVa на видео:
Во всех играх, в том числе в «тяжелых», смартфон проявил себя неплохо. Все трехмерные игры на нем идут достаточно плавно и с нормальной частотой кадров в секунду. Сильных провалов FPS, артефактов и каких-либо других графических искажений заметно не было. Так что для игр данный смартфон также подойдет, хотя и не сможет выступить в качестве быстрой игровой консоли. Начинка для этих развлекательных задач здесь все же не самая технологичная и производительная. В самых требовательных играх с проработанными физическими и графическими эффектами придется использовать средние настройки качества картинки.
С работой интерфейса проблем не замечено. Меню пролистываются достаточно плавно (не так плавно, как на заряженных флагманах, но все же нормально), а задержки при открытии меню и запуске приложений минимальны. Изображения и страницы в браузере зумируются без существенных рывков, а видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без проблем. Если говорить об ощущениях от скорости работы смартфона в целом, то она вполне приемлемая.
