Обзор приложений для тонкой настройки android-устройств: 3C Toolbox
Оглавление
- Вступление
- Обзор 3C Toolbox
- Знакомство
- Настройка
- Интерфейс программы
- Виджеты
- Уведомления
- Приложения
- Сохранение истории
- Батарея
- Активация твиков
- Тестирование
- Быстрое управление аккумулятором
- Быстрое управление процессором
- Управление всплывающими окнами/профиль/использование батареи Android
- Начать запись/обновить виджет/управление громкостью/повторное сканирование медиа
- Инструменты
- Заключение
Вступление
Ранее в лаборатории уже уделяли внимание инструментам для тонкой настройки Android. Естественно, это дело требует root и голову на плечах, а также прямые руки, поэтому сразу нужно предупредить, что не все опыты и «метод научного тапа» заканчиваются удачно.
И чтобы предостеречь вас от краха системы, мы попытаемся разобраться в них на свой страх и риск. Стоит раз и навсегда выяснить, заслуживают ли такие приложения существования в Google Play или же все дело ограничивается несколькими плагинами и виджетами вкупе с простым мониторингом процессов в красивой оболочке.
На этот раз первым пойдет 3C Toolbox, известный ранее как Android Tuner. Можно сказать, что это абсолютный универсал, поскольку программа предлагает широкий спектр возможностей для управления системой.
Как-никак перед нами Titanium Backup, Greenify, BetterBatteryStats, App2SD, Seeder, ROM Toolbox Pro, SetCPU, System Panel, Root Explorer, Autorun Manager, Terminal Emulator, Script Editor, SD Booster, BuildProp Editor, ATK в одном, а это уже интересно. Существует и платная версия этой утилиты, но стоит ли платить почти четыре сотни – выяснится по итогам обзора.
В качестве тестового оборудования применялся планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 х 1300 МГц, 1 Гбайт ОЗУ).
Обзор 3C Toolbox
Знакомство
3C Toolbox – это комплексный набор инструментов для Android, начиная с версии 2.3. Сами разработчики уверяют, что их инструментарий работоспособен на любых прошивках и ядрах.
Герой обзора объединяет возможности приложений Battery Monitor Widget, System Tuner, 3C Toggles и прочих. Это одна простая программа с возможностью использования огромного количества инструментов для контроля, мониторинга и оптимизации мобильного устройства. Что интересно, приложение работает даже на нерутированных гаджетах, однако его функциональность в этом случае ограничена. Нам же остается проверить, так ли это все на самом деле.
| Оценка в Google Play (бесплатная/платная версии) |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Профили контроля процессора и состояния аппарата;
- Управление приложениями;
- Полный контроль над системой;
- Детальная настройка батареи;
- Профили работы (CPU, IO, прочих компонентов);
- Планировщик задач (управление приложениями, чистка хвостов, и прочее);
- Автоматическая активация профилей;
- Настройка профилей энергосбережения;
- Поддержка команд: копировать/вставить, архивировать, переместить;
- Выбор разрешений и прав для файлов/папок;
- Доступ к сервису Samba;
- Резервное копирование и восстановление текстовых сообщений и журнала звонков;
- Удаление системных приложений;
- «Бэкап» приложений на электронную почту, DropBox, GDrive, и прочее;
- Перемещение приложений на внутреннюю память/SD карту;
- Заморозка/разморозка приложений и контроль над их запуском;
- Выравнивание zip, чистка кэша, редактирование разрешений для приложений;
- Контроль над уведомлениями. Блокировка приложений паролем, ориентации экрана;
- Статистика режима ожидания (просмотр приложений, «кушающих» батарею);
- Настройка приоритетов точки доступа Wi-Fi;
- Настройка брандмауэра, TCP, DNS серверов;
- Проверка загруженности процессора, оперативной памяти и интернет-сети;
- Закрытие или принудительное закрытие выбранных приложений, или процессов ядра;
- «Таскиллер», ускоритель и очиститель памяти, и многое другое.
Разрешения:
Покупки через приложение, история использования устройства и приложений:
- Получение данных о запущенных приложениях;
- Просмотр конфиденциальных данных в журнале.
Идентификационные данные:
- Поиск аккаунтов на устройстве.
Контакты:
- Просмотр контактов;
- Изменение контактов.
Местоположение:
- Точное местоположение (на основе сети и сигналов GPS).
SMS:
- Просмотр SMS и MMS;
- Изменение SMS и MMS.
Телефон:
- Просмотр журнала вызовов;
- Изменение журнала вызовов.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Просмотр данных на USB-накопителе;
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Камера:
- Фото- и видеосъемка.
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
- Получение данных о статусе телефона.
Другое:
- Закрытие других приложений;
- Просмотр статистики синхронизации;
- Управление функцией вибросигнала;
- Доступ к данным об использовании батареи;
- Запуск при включении устройства;
- Установление связи с устройствами Bluetooth;
- Подключение/отключение сети Wi-Fi;
- Доступ к настройкам Bluetooth;
- Изменение настроек системы;
- Просмотр настроек синхронизации;
- Включение/выключение синхронизации;
- Просмотр сетевых подключений;
- Изменение сетевых настроек;
- Управление вспышкой;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Вычисление объема памяти приложений;
- Показ элементов интерфейса поверх других окон;
- Очистка кэша приложений.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Управление |
| Стабильность |
| Резервное копирование |
| Контроль над системой |
| Удаление системных приложений |
| Работа с твиками |
| Терминал и менеджер скриптов |
| Менеджер процессора и ОЗУ |
| Настройка тактовой частоты CPU |
Настройка
Да, от увиденного разбегаются глаза. Чего тут только нет: менеджер задач, «убийца» процессов, настройка CPU, менеджер сетей, терминал, настройка UI… и прочая, прочая, прочая.
Пожалуй, сразу активируем режим эксперта, чтобы охватить весь спектр возможностей этой программы.
Итак, перед нами плитка с множеством инструментов, о которых мы подробнее поговорим во время тестирования. В самом низу – небольшой баннер, который отображает текущую частоту и температуру процессора, емкость батареи и уровень ее зарядки, а также время наработки системы. Нас же пока интересуют настройки.
Свайп вправо, и открывается боковое меню, которое дублирует основной экран, а также добавляет ряд дополнительных инструментов. Например, здесь можно в один клик освободить ОЗУ или убить разом все процессы.
Здесь же доступна автоперезагрузка и простая перезагрузка. А чуть ниже – настройки. Пробежимся по каждому пункту отдельно.
Интерфейс программы
Здесь можно параметризировать основные настройки, то есть выбрать место хранения данных программы (лучше конечно систему, хотя по умолчанию стоит SD-карта), язык, единицы температуры (есть даже Кельвин), настроить PIN-код для доступа к настройкам (!), а также обезопасить неудачную разблокировку. Ниже можно сбросить настройки панели навигации.
Есть возможность и полной кастомизации приложения – настройки шрифта, основного цвета, стилей кнопок и прочего. Однако большинство настроек доступно только в Pro-версии. Ничего страшного – переживем как-нибудь.
Для главного экрана можно деактивировать режим эксперта, всплывающий экран (анимация) и выбрать размер шрифта. Есть и настройка ярлыков (Pro), а также выбор запуска приложения, то есть можно активировать простой режим или включить только Pro.
В менеджере задач выбираем, как останавливать запущенные приложения. Можно выбрать жесткий стоп или стандартную остановку. В последнем случае приложение может быть перезапущено. А вот при форс-стопе – нет. Ниже можно очистить список исключенных процессов, настроить вкладки (вкл/выкл загрузки и частоты CPU, загрузки ОЗУ и прочего).
Если необходимо, то выбираем интервал между элементами, настраиваем интервал обновлений менеджера задач (Pro), а также определяем шрифт. Что опять? Получается, в каждом инструменте можно настроить свой стиль. Уместно ли это или нет – можно решить самостоятельно.
Практически та же песня с проводником. Опять-таки размер шрифта, папка по умолчанию (корень системы или SD-карта), отображение скрытых файлов и действие на кнопку «Назад». Есть возможность настроить количество столбцов (окон) до шести штук. Что ж, такое решение, если не запутает, то точно поможет.
Здесь же можно включить проверку состояния Wi-Fi при доступе к сетевым папкам. Кстати, полезная опция, которая упрощает работу с проводником.
И заканчивает «Интерфейс программы» настройка журнала событий. Здесь также доступна полная кастомизация: можно настроить цвета, например, для журнала отладки, определить размер шрифта, настроить частоту обновления и указать журналу место, где он будет храниться. Кстати, все это дело не требует Pro-версии.
