Обзор приложений для тонкой настройки android-устройств: 3C Toolbox (страница 2)
Виджеты
Всего доступно три варианта отображения виджетов: шаблон AT, Текст и Переключатель. При этом отображать в виджетах можно все, что угодно, включая основные параметры системы и инструментарий.
Уведомления
Тут можно включить или отключить не только уведомления самого 3C Toolbox, но и системные уведомления Android, например, убрать иконку батареи в трее или отключить оповещение о низком уровне заряда аккумулятора.
Здесь же активируем процентное отображение батареи, высоту панели АКБ, ее цвет и стиль, а также название аккумулятора. При этом можно отключить отображение данных о АКБ в строке состояния.
Можно настроить частоту обновления данных (Pro), а также подгрузить дополнительные пакеты уведомлений, то есть помимо параметров АКБ мы еще будем видеть нагрузку на CPU, либо его температуру в области уведомлений.
Кстати, уведомления можно фиксировать (записывать). Для этого достаточно активировать соответствующий ярлык. Предусмотрена возможность настроить скрытые уведомления и назначить постоянные уведомления для приложений, но для этого надо заплатить 375 рублей.
Приложения
Здесь назначаем место для «бэкапа» и их максимальное количество. Возможно автоматическое резервное копирование и управление установками новых приложений (Pro). Ниже активируем твики для конфигурации системы, настройки уведомлений, «бэкапа» и переподключения приложения к SD-карте. Жаль, что доступно это только в Pro -версии.
Сохранение истории
Указываем путь автосохранения истории, а также ее временные рамки и частоту (Pro). Есть возможность включить автосохранение после запуска ОС или непрерывную запись истории.
Ниже можно выбрать, что сохранять, например, статус экрана или статус данных 3G. Здесь параметризируем анализатор, то есть скрываем процессы, если нагрузка на процессор низкая, а также устанавливаем максимальное использование CPU скрытыми процессами. Все продумано.
Батарея
Надо же, сколько внимания 3C Toolbox уделяет аккумулятору. Доступен мониторинг АКБ. Выбираем количество дней для истории, метод измерения (есть даже transformer tf100), интервал обновления, систему оценки емкости и множитель температуры. Есть поддержка однопроцентного шага и возможность запомнить последние измерения при нагрузке.
В калибровке аккумулятора можно переопределить потенциал, предоставляемый ядром гаджета, где 0 – это отмена, а также настроить зарядное устройство, изменив его конфигурацию. И это еще не все.
Ниже устанавливаем выходную мощность USB в миллиамперах. Можно и высчитать процент от мВ, но только в Pro -версии.
Активация твиков
Итак, делаем полный сброс всех твиков. Можно настроить автовыгрузку твиков при обновлении виджетов, уведомлений, при отключении/включении экрана, а также при нехватке памяти (Pro).
Ниже определяем, какие твики должны применяться при загрузке, что очень удобно и позволяет настроить собственную оптимизацию системы. Также можно создать CWM/TWRP-пакет для установки приложения после прошивки нового ROM, а также на всякий случай – пакет сброса всех твиков через CWM/TWRP.
Интересно, как часто пользователям приходится прошивать новый флеш-диск или менять его? А вот аварийный сброс твиков определенно пригодится.
Заканчивают настройки стандартные две строки: купить Pro-версию и помощь. Кстати, последним пунктом стоит воспользоваться, если не хотите натворить бед. Разработчики не сразу, но отвечают. При этом к их советам стоит прислушаться. Также вы можете предложить свой перевод программы, для чего предусмотрена специальная клавиша.
Что касается самих настроек, то они полностью соответствуют специализации программы. Придраться не к чему.
