Обзор приложений для тонкой настройки android-устройств: 3C Toolbox (страница 7)
Следующая вкладка – FS Trimmer. Он поможет оптимизировать скорость записи при помощи очистки данных отмеченных для удаления. При этом разработчики предупреждают, что обрезка разделов может вызвать лаги при записи новых данных.
Такая надстройка понравится гикам и экспериментаторам. По нам так на работу флеш-диска FS Trimmer особо не влияет.
Далее смотрим и анализируем нашу внутреннюю память. В частности можно открыть проводник, который показывает всю подноготную системы, однако каких-либо особенных действий не предлагает. Ниже выбираем размер кэша и предустановку для IO-планировщика: deadline, noop или cfg.
Также можно проанализировать какие папки сколько занимают места, включить бенчмарк (попросту посмотреть корень) или linker, то есть создать новое связанное место из существующей папки.
Вкладка «Память» наглядно (круговой диаграммой) показывает состояние нашей системной и внутренней памяти, а также загрузку ОЗУ. Можно воочию убедиться, сколько занимают места приложения, системные файлы, кэш, да и само ядро.
Просто, понятно, без лишнего мусора, а что самое главное – для этого существует свой виджет.
OOM позволяет указать, какой процесс или приложение будет закрыто, чтобы освободить память. То есть можно назначить порог для пустых папок, контента провайдеров, скрытых приложений, вторичного сервера и т.д. Получается, что работу ОЗУ можно отточить, если не до совершенства, то где-то около того.
При этом можно выбрать одну из семи предустановок для очистки памяти: очень легкий, легкий, агрессивный и три варианта очень агрессивного «убийцы». Например, для агрессивного режима порог для пустых приложений равен 128 Мбайт. В общем, ОЗУ чистится быстро и довольно эффективно.
Завершают твики системы вкладка «Другие». Здесь есть несколько твиков, которые, к сожалению, не работают на нашем устройстве с фирменной оболочкой, так как эти опции доступны только на кастомных ядрах. В частности можно включить быструю зарядку через USB, двойной тап по экрану для пробуждения и «продление срока службы батареи».
В принципе все это можно сделать и с помощью сторонних приложений но попытка данной программы вобрать в себя и это вызывает только уважение.
Убийца процессов
Итак, одним нажатием можно убить процессы разом и остановить все работающие приложения, включая те, что трудятся в фоне. Если «вредному» приложению и это не почем, то можно открыть встроенный диспетчер задач и сделать это вручную.
В диспетчере можно «грохнуть» любой процесс Android, включая системные процессы и процессы ядра. При этом в самом верху предусмотрено три шкалы, которые наглядно демонстрируют загрузку CPU, памяти и свободное место на SD-карте. То есть можно посмотреть, как остановка того или иного приложения подействует на систему.
Также можно убить отдельно взятое приложение или процесс. Можно и не убивать, а просто «ласково» остановить.
Оптимизация
Здесь все просто. Если не хочется заморачиваться с ручными настройками, то можно доверить автоматическую оптимизацию приложений и базы данных приложению.
Терминал
Виртуальный терминал Android знает каждый, кому приходилось кастомизировать ОС. Так как Android создана на базе ядра Linux, то для него, как для настоящей unix-подобной операционной системы, есть консоль, а в ней, естественно и команды терминала.
В системе доступны многие, но не все стандартные программы UNIX. Список тех, которые есть на вашем устройстве вы можете получить выполнив ls -l /system/bin/ /system/xbin.
Помимо стандартных команд UNIX в Android присутствуют некоторые дополнительные программы. Среди них есть logcat - средство для просмотра логов приложений, pm - утилита для управления пакетами (package manager), am - утилита для управления окнами (activity manager).
Здесь же можно выполнить скрипт, посмотреть историю команд, сохранить терминальный вывод в память, а также поделится сим со товарищи. Последний вариант особенно поможет при проблемах с устройством, так как вы сможете «показать» программисту реальное положение дел.
На этом мы заканчиваем рассмотрение основных возможностей этого замечательного приложения. Что ж, осталось только сделать выводы.
Заключение
Приложение 3С Toolbox сможет существенно «выправить мозги» Android и даже больше. Ведь перед нами не только средство настройки, но и средство мониторинга системы, где все разложено по полочкам и наглядно продемонстрировано. Конечно, такое решение больше порадует гиков, энтузиастов и программистов, однако и рядовой пользователь найдет массу полезного. Для этого достаточно выйти из режима эксперта.
Судите сами, можно не только оптимизировать процессор, память и приложения, но и настроить автозапуск, перенести приложения на SD-карту, реально оценить, куда лезет та или иная программа. При этом 3С Toolbox не грузит систему, не занимает много места, а реально чистит и оптимизирует Android. По сравнению с ним тот же Clean Master куда проще.
Да, сначала приложение пугает своим разнообразием, но разобраться в нем несложно. Главное – не лезть туда, куда не знаешь, и не трогать то, что не понимаешь. Нам же осталось найти оппонентов 3С Toolbox (если это возможно), чем мы и займемся в следующей статье.
