Обзор приложений для тонкой настройки android-устройств: 3C Toolbox (страница 6)
Вкладка «Приложения» сама говорит за себя. Можно очистить кэш всех приложений, а также обновить их данные. Если выбрать отдельную программу, то функционал значительно расширяется. Например, можно посмотреть разрешения, сделать бэкап отдельного приложения, принудительно назначить ориентацию, защитить от случайного удаления, заморозить, очистить данные и просто удалить. При этом абсолютно любое приложение можно переместить на SD-карту, а сама разрешения можно как заблокировать по отдельности, так и разрешить.
Что немаловажно – прописываются все разрешения, то есть те, что в Google Play не озвучены, или их смысл раскрыт не полностью. Честь и хвала разработчикам за это!
При этом для каждого приложения можно посмотреть его активность, то есть узнать, куда программа обращается, каких провайдеров использует, на что влияет и от чего зависит. При этом можно увидеть задействованный сервис и убить его, то есть приложение находится под вашим контролем. Главное – это знать, что делаешь, а не пользоваться методом научного тыка.
В случае с Clean Master – все плохо, ведь программа пустила свои корни везде, где можно и где нельзя. Отсюда и жалобы на то, что CM стал больше грузить систему, чем оптимизировать.
Завершающая вкладка – «бэкапы». Здесь собственно находятся все резервные копии. Также организована сортировка, где мы можем посмотреть только системные «бэкапы», «бэкапы» отдельные приложений и т.д.
Менеджер сетей
Менеджер АКБ и твики CPU мы рассмотрели выше, когда описывали быстрое управление процессором и аккумулятором, поэтому воду лить не будем, а обратимся сразу к менеджеру сетей.
Итак, для нас доступна общая сводка, то есть скорость приема/передачи данных, уровень сигнала и максимальная скорость 2G|3G или Wi-Fi, а также график работы сети в реальном времени.
Следующая вкладка открывает детали подключения. Здесь смотрим IP, TCPv6 и прочее. Далее устанавливаем приоритет Wi-Fi или вовсе блокируем это подключение.
Предусмотрен собственный брандмауэр, который блокирует той или иной программе или процессу коннект с Интернет. При этом легко блокируется брандмауэр того же антивируса или системного медиа-сервера. При желании можно рубануть сеть основательно и никто без вашего ведома ничего не сделает, что радует.
Предусмотрено и изменение DNS, то есть можно вручную отдельно прописать DNS для Wi-Fi и 3G|2G-подключения. Для чего нужно это иногда делать думаем объяснять не надо.
Также есть возможность настроить алгоритм TCP IPv4, которые регулирует перегрузки с отдачей и загрузкой, то есть влияет на пропускную способность по разному. Доступно два алгоритма: reno и cubic.
Если кратко, это алгоритмы, которые пытаются сделать все возможное, чтобы обеспечить наиболее быструю скорость передачи данных между двумя узлами, передающими данные через TCP. Они управляют размером TCP-окна и могут ориентироваться на RTT (Round Trip Time — время от отправки запроса до получения ответа), потерю пакетов, время ожидания отправки пакета из очереди и т.д. Каждый алгоритм по разному ведет себя в той или иной ситуации и нет какого-то универсального.
Долгое время, в ходу были алгоритмы Reno, разработанный в 1990 году, и BIC. Первый применялся во всех ОС Windows до XP, а второй — в Linux до 2.6.18. Затем в Windows Vista появился новый алгоритм Compound TCP, а в Linux сменили BIC на Cubic. К сожалению cubic совершенно не подходит, например, для 3G-соединений. В то же время, он лидирует в скорости передачи данных за единицу времени.
В общем, выбираем алгоритм и тестим на том же торренте. В нашем случае для Wi-Fi cubic показал себя стабильней.
Твики системы
Здесь, прежде всего, настраиваем энтропию, то есть ускоряем отзывчивость устройства и ускоряем запуск программ. При этом, чтобы не мучаться с ползунком, предусмотрены четыре предустановки порога чтения/записи энтропии: маленький, средний, большой и очень большой. Сама программа использует пассивный метод для настройки ядра.
На тестовом «бюджетнике» уровень доступной энтропии не превышал 4% при размере пула в 4096 единиц. Естественно, что методом проб и ошибок этот показатель может быть значительно увеличен.
Оптимизация системы также реализовано очень серьезно. При этом можно оптимизировать все одним нажатием. Например для прошивки можно оптимизировать лаунчер, энергосбережение, отзывчивость. Для ядра – только энергосбережение, отзывчивость и т.д.
Если что-то пошло не так, но вы не уверены, что именно, можно сбросить все настройки по умолчанию. Здесь же можно создать CWM/TWRP-пакет для сброса всех твиков. Для тех, кому и этого мало, предусмотрена возможность воспользоваться одексом/деодексом ROM.
В следующей вкладке редактируем «.build.prop». Благоразумно в нижнем сайдбаре для этого предусмотрен «бэкап», который стоит сделать перед тем, как ковыряться в «давликах» и «провайдерах». Также здесь можно добавить свои ключи и выбрать предустановки, например, отключить уведомления отладки USB, анимацию при загрузке или вовсе изменить название устройства.
Сразу оговоримся, что баловаться с «.build.prop» не стоит, и не забывайте про «бэкап».
Для тех, кто не знает, для чего нужно копаться в «sysctl», приведем понятную цитату из Wiki. «sysctl — в BSD и Linux — команда, предназначенная для управления параметрами ядра на лету. Позволяет читать и изменять параметры ядра. Например - такие параметры как размер сегмента разделяемой памяти, ограничение на число запущенных процессов, а также включать функции наподобие маршрутизации».
Здесь мы ничего трогать не стали, поскольку этому разделу настроек можно посвятить отдельную статью, что мы и сделаем, если вы этого захотите.
