Обзор приложений для тонкой настройки android-устройств: 3C Toolbox (страница 4)
«Статистика» доступна только, если программа установлена в системный раздел. Такая возможность предоставляется, начиная с Android 4.4. Благо самостоятельно ничего переносить и переустанавливать не надо, так как в самом низу для этого предусмотрен специальный помощник.
Что касается самой статистики, то ее можно посмотреть с последнего отключения, со времени последней зарядки устройства и времени последнего упоминания. Здесь представлено время наработки системы, время работы при включенном экране и Wi-Fi. Ниже идет подробный перечень приложений, их время работы и расход батареи. Каждое приложение выделено отдельным цветом соответствующим той иной статье расхода. В правом верхнем углу можно найти «три точки» и сбросить историю/статистику.
В общем, ничего не ускользнет от всевидящего ока монитора аккумулятора.
В следующей вкладке – «Оценка» - можно узнать время полного заряда устройства от сети и USB-порта. Также доступно время полного разряда при текущих параметрах, а также фактический заряд АКБ на текущий момент.
«Время использования» позволяет узнать сколько ушло заряда/разряда батареи, например, на сон, онлайн-видео, Wi-Fi и т.д. Стоит отметить, что два часа на просмотр какого-либо онлайн-видео автор не тратил, однако на сей факт прямо указано программой. Хромает получается достоверность.
«Калибровка» аккумулятора опять-таки бесполезна без pro-версии, так как предусматривает ручную установку емкости батареи. Разве, что можно посмотреть историю циклов зарядки (но только при 50% минимального заряда).
Вкладка «Сравнить» позволяет сравнить вашу батарею и профиль виртуального аккумулятора, то есть создать АКБ большей емкости и проанализировать его работу с установленным источником энергии. Больше это пригодится, если вы решите оценить возможности задуманного апгрейда. Такое решение возможно понравится гику, но для обычного пользователя оно бесполезно.
На этом «Быстрое управление аккумулятором» заканчивается. В сухом остатке мы получили всеобъемлющую информацию о батареи и даже больше, но достоверность этих сведений можно проверить только сравнив 3C Toolbox с другой программой.
Быстрое управление процессором
Ниже все то же самое, но о CPU. Смотрим тактовую частоту, общую нагрузку на процессор, и, внимание, регулируем тактовую частоту по каждому ядру. При этом есть «заводские» предустановки (полная нагрузка/средняя нагрузка), а также ручной режим. Что ж, совсем неплохо.
При этом ниже можно открыть круговую диаграмму (вкладка частоты CPU), где нам наглядно покажут, насколько загружено и на какой частоте работает каждое ядро.
Во вкладке «CPU» смотрим график частоты, нагрузки, и температуры процессора в реальном времени. Тоже полезный инструмент для тестера.
В нашем случае все стабильно – мирно работают два ядра, температура чипа в норме. Здесь же можно настроить или распределить нагрузку на каждое ядро. Например, мы без труда задействовали все четыре ядра, после чего, как следствие, повысился расход батареи.
«Управление CPU» позволяет просто настраивать и создавать профили, то есть вы можете настроить работу процессора на производительность и создать профиль «Игры», или наоборот минимизировать нагрузку и создать профиль «Поездка». Ничего не скажешь – весьма полезная опция.
В общем, самое полезное, что есть в «Быстром управлении процессором» - это его настройка и график работы в реальном времени. В принципе больше ничего и нет, а оно и не надо.
Управление всплывающими окнами/профиль/использование батареи Android
Тут все просто. Выбираем, какие всплывающие окна будут отображаться. Можно настроить отображение практически всей полезной информации, включая активность GPS-модуля и ближайших точек Wi-Fi. Что касается профиля, то тут тоже все ясно.
Настраиваем программу на свой вкус и нарекаем ее соответствующе, хотя мы сомневаемся, что подобные настройки мобильного устройства пользователь доверить другому человеку.
Ниже можно посмотреть использование батареи по версии Android, то есть сравнить показатели программы и системного решения. Кстати, статистика совпадает, а как же иначе.
Начать запись/обновить виджет/управление громкостью/повторное сканирование медиа
Немаловажная опция – запись параметров работы устройства. Можно посмотреть, как протекали процессы, а можно отметить отдельный процесс и проследить его работу на конкретном временном отрезке.
Ниже можно обновить виджет согласно актуальным данным, или открыть управление громкостью. Может автор чего-то не понимает, но в первом случае все происходит автоматически, во втором – можно не заморачиваться и воспользоваться физическими клавишами громкости.
Повторное сканирование медиа служит для обновления конфигурации оборудования. По крайней мере, ничего другого не произошло. Разве, что вылезло окошко ошибки, на панели появилась соответствующая строка.
