Обзор приложений для тонкой настройки android-устройств: 3C Toolbox (страница 5)
Инструменты
Переходим непосредственно к инструментарию.
Менеджер устройств
Создаем, или настраиваем профиль для наблюдений, а также параметризируем расписание. В последнем случае можно определить очередность задач, то есть когда и во сколько применять твики. Ниже собственно сами твики – бэкап всех приложений/SMS/журналов звонков, оптимизация запуска приложений и доступа к базе данных, очистка кэша, буфера, SMS и т.д.
В общем, все это дело гибко настраивается, так что никакой Clean Master не нужен. Также можно назначить автозапуск конкретного приложения и время перезагрузки или выключения. Ниже обязательно активируем обновления обо всех операциях, так как по запарке можно будет подумать, что гаджет вдруг сошел с ума и начал глючить.
Кстати, менеджер устройств можно запрограммировать хоть ежемесячную работу или оптимизацию при загрузке. Последний вариант, кстати, самый оптимальный. Не забывайте, что в этом случае включение аппарата будет длиться дольше.
Есть режим наблюдателя – то же очень полезная опция. Программу можно настроить так, что, например, при достаточной нагрузке на АКБ будет очищена оперативная память, или оптимизированы приложения. При этом условия и команды, при которых они выполняются можно так гибко настроить, что комар носа не подточит.
После того, как вы это сделали, привязываете настройки к профилю и выбираете способ оповещения наблюдателя. Доступна вибрация, мигание LED-индикатором или простое оповещение.
Статистика позволяет посмотреть параметры работы батареи, а сводка отображает график в реальном времени для загрузки процессора, скорости сети и температуры CPU и АКБ.
Менеджер приложений
В первой вкладке создаем бэкап и настраиваем его расписание. Здесь же резервную копию можно восстановить. Расписание мы уже создали ранее – в менеджере устройств.
Статистику потребления приложением ресурсов мы также рассмотрели выше, поэтому переходим к автозагрузке. Здесь можно отключить все, что может автозагружаться, включая оболочку самой системы.
Для того, чтобы не потеряться в обширном перечне, предусмотрена сортировка по категориям, например, приложениям отвечающим за телефонию или сеть.
Та же песня с разрешениями. Представлены все категории разрешений, тапнув на которые, можно открыть привязанные к ним программы. А, что, очень удобно. Например, можно разом узнать, какие «товарищи», например, могут отправлять SMS. Иногда это очень помогает заранее изобличить вирусную программу.
