Обзор и тестирование видеокарты Nvidia GeForce GTX 980 Ti (страница 3)
Результаты тестирования системы охлаждения
Видеозапись работы кулера не проводилась по причине идентичных настроек системы охлаждения GeForce GTX Titan X.
Здесь надо сделать отступление и объяснить, почему же GeForce GTX 980 Ti оказалась немного горячее видеокарт Nvidia, использующих такую же систему охлаждения.
Для GeForce GTX Titan X отбираются очень удачные GPU с низким энергопотреблением. А младшая модель получает те графические процессоры, что есть в наличии, и не факт, что вам попадется удачный.
Так произошло и с тестовым образцом видеокарты. Он отлично разгоняется, но потребляет при этом энергию сверх того, что мы привыкли видеть. Поэтому система охлаждения подняла обороты вентилятора с привычных 2300-2350 об/мин до 2750 об/мин.
Уровень потребляемого электричества
Среднее | Максимальное
Детальные данные и разгон
Для оценки поведения участников обзора в номинальном режиме и при разгоне обратимся к тесту Metro: Last Light, проведенному шесть раз, и параллельно соберем данные, которые затрагивают графическое ядро, память, энергопотребление и температуры. После объединения полученных результатов в единых графиках можно видеть, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам и что происходит с важными показателями при разгоне.
Частота ядра и стабильность GPU Boost.
Технология GPU Boost на видеокартах с GPU GM200 работает достаточно стабильно, резких скачков не видно. Частота меняется плавно и предсказуемо, благодаря чему система охлаждения функционирует сбалансированно. Большую часть времени графический процессор новинки работает на частоте до 1193 МГц. А добавление 10% к TDP позволило достичь в среднем 1420 МГц.
Раскрою небольшую тайну: после снятия ограничения по TDP графический процессор легко покоряет частоту в 1450 МГц и даже больше, но вой вентилятора на оборотах 3100-3300 в минуту не очень-то приятен. Вот когда появятся модели с оригинальным охлаждением, можно будет смело разблокировать TDP и наслаждаться частотой GPU в 1.5 ГГц.
Частота памяти.
Несмотря на наличие большого объема памяти, она легко разгоняется до привычных для поколения Maxwell частот – 1950-2000 МГц. Лично мне немного не повезло – удалось зафиксировать разгон лишь на частоте 1950 МГц.
Напряжение vGPU.
Хорошо видно, что GeForce GTX Titan X использует более качественный GPU и из-за этого работает при меньшем напряжении. Чтобы поддерживать высокую частоту GeForce GTX 980 Ti, технологии GPU Boost приходится поднимать его выше. Как следствие, страдает энергоэффективность. В целом получается, что GeForce GTX 980 Ti по напряжению больше напоминает поведение GM204. У последнего штатные значения лежат в пределах 1.18-1.2 В.
Температура GPU.
Алгоритм управления вентиляторов теперь оснащен адаптивной настройкой, прямо как у GeForce GTX Titan X. И теперь графическому ядру позволено кратковременно преодолевать рубеж в 85?C. Потом обороты плавно увеличиваются и опускают температуру ниже 83?C.
Энергопотребление.
Среднее энергопотребление новой видеокарты равно 285 Вт. Это несколько выше заявленных 250 Вт. Подвинутый на 10% лимит поднял его до пиковых 311 Вт. Теперь самое быстрое игровое решение даже превысило энергопотребление AMD Radeon R9 290X.
Обороты вентиляторов.
В основании СО встроена испарительная камера, и она отлично помогает распределять тепло, но площадь радиатора все еще ограничена кожухом. Поэтому при нагреве задействуется единственный эффективный способ охладить GPU – это обороты вентилятора. В стоке его скорость доходит до 2500 об/мин. Разгон также влияет на тепловыделение, оно растет, а вместе с этим растут и обороты, поднимаясь до 2750 об/мин.
Результаты тестов
| Модель |
GPU/памяти, МГц |
в разгоне, МГц |
| AMD Radeon R9 290X |
| AMD Radeon R9 295X2 |
| Nvidia GeForce GTX Titan X |
| Nvidia GeForce GTX 980 Ti |
| Nvidia GeForce GTX 980 |
| Nvidia GeForce GTX 980 Sli |
Company of Heroes II
Настройки:
- Разрешение – 1920 х 1080; 2560 x 1440; 3840 х 2160;
- Разрешение в игре – 100%;
- Качество графики – максимум;
- Сглаживание – высоко;
- Качество текстур – высоко;
- Качество снега – высоко;
- Физика – высоко.
Мин.|Средн.
1920x1080
2560x1440
3840x2160
