Обзор и тестирование видеокарты Nvidia GeForce GTX Titan X: навстречу 4K (страница 2)
Тестовый стенд и ПО
Конфигурация:
- Материнская плата: ASUS X99-Deluxe (Intel X99, LGA 2011-3);
- Процессор: Intel Core i7-5960X 4000 МГц (100 МГц х 40, 1.23 В);
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: DDR4 Corsair Vengeance 2750 МГц, 4 x 4 Гбайта, 15-17-17-36-1T, 1.65 В;
- Накопитель SSD: Corsair Force Series GT, 128 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX1200i Digital, 1200 Ватт.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1;
- Версия драйверов: Nvidia GeForce Driver 347.84, AMD Catalyst 15.x.
Перечень контрольно-измерительных приборов и инструментов:
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял менее 20 дБА. В качестве жесткого диска использовался твердотельный накопитель, а блок питания, помпа и радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Unigine Heaven Benchmark v4.0. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v4.0. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Игровые тесты
В части игр, где это возможно, использовались встроенные отрезки теста, при необходимости тестирование дополнялось результатами утилиты Fraps v3.5.99. Для данного теста мы полностью пересмотрели уровень качества в играх для видеокарт топ-класса. Теперь в игровых приложениях выставляются максимальные настройки, а к списку разрешений добавилось 4К (3840 х 2160).
Список тестовых приложений:
- Battlefield 4;
- Company Of Heroes II;
- Crysis 3;
- Far Cry III;
- Metro Last Light;
- Sleeping Dogs;
- Sniper Elite III;
- Thief (2014)
- Tomb Raider (2013);
- Total War: Rome II.
VSync при проведении тестов был отключен.
Результаты тестирования системы охлаждения
Показатель шума для видеокарты с уровнем TDP 250 Вт приемлемый. Хуже то, что производитель так и не избавил нас от паразитных шумов дросселей. Катушки как пищали, так и пищат, правда, теперь раза в два тише, нежели на GeForce GTX 970.
По качеству охлаждения модель GeForce GTX Titan X немного уступила GTX Titan Black. Сказались более высокие частоты и инерционность алгоритма управления вентилятором, допускающего поднятие температуры GPU до 83°C.
После того, как температура графического процессора поднялась до этой планки, вентилятор постепенно раскручивается до 2250 об/мин. Если она продолжает расти, то алгоритм переходит на следующую ступень регулировки 2350-2500 об/мин, и так до тех пор, пока температура не понизится ниже 83°C.
Уровень потребляемого электричества
Среднее | Максимальное
В 250 Вт почти удалось уместить 8 млрд транзисторов. В действительности энергопотребление GeForce GTX Titan X аналогично GTX 780 Ti с оговоркой на возросшую производительность.
Детальные данные и разгон
Для оценки поведения участников обзора в номинальном режиме и при разгоне обратимся к тесту Metro: Last Light, проведенному шесть раз, и параллельно соберем данные, которые затрагивают графическое ядро, память, энергопотребление и температуры. После объединения полученных результатов в единых графиках можно видеть, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам и что происходит с важными показателями при разгоне.
Частота ядра и стабильность GPU Boost.
В который уже раз изменен характер работы GPU Boost. Теперь эта технология работает стабильнее и без резких скачков частоты. Более 95% времени видеокарта GeForce GTX Titan X работает на частоте до 1177 МГц. Добавление 10% к TDP позволило достичь почти 1.4 ГГц. Но временами новинка все еще упирается в рамки TDP, и частота снижается до 1350 МГц.
Частота памяти.
Несмотря на наличие 12 Гбайт памяти, она легко разгоняется до привычных для поколения Maxwell частот – 2000 МГц.
Напряжение vGPU.
Напряжение ядра GM200 немного меньше, чем на видеокартах с GM204. Вместо 1.18-1.2 В используется 1.1-1.15 В. Как можно видеть, расширенные рамки TDP не сказываются на напряжении. Таким образом потенциал в 1.4 ГГц используется на штатном напряжении. С модифицированной прошивкой BIOS и повышенном вручную уровнем TDP можно рассчитывать на частоты выше 1.4 ГГц.
Температура GPU.
Показательно, как изменился алгоритм управления вентилятором, ведь раньше он не позволял GPU разогреваться выше 81-82°C. GeForce GTX Titan X кратковременно преодолевает порог в 85°C, но обороты тут же плавно увеличиваются и опускают температуру ниже 83°C.
Энергопотребление.
Среднее энергопотребление видеокарты равно 255-260 Вт. Подвинутый на 10% лимит TDP поднял его до пиковых 300 Вт, но в среднем новинка все еще остается в пределах 300 Вт.
Обороты вентиляторов.
В конструкцию системы охлаждения GeForce GTX Titan X входит испарительная камера. Она отлично помогает распределять тепло, но площадь радиатора все еще ограничена кожухом. Поэтому при нагреве задействуется единственный эффективный способ охладить GPU – повышение оборотов вентилятора.
На штатных частотах его обороты колеблются от 2250 до 2350 об/мин. И поскольку при разгоне тепловыделение растет, то вместе с ним растут и обороты, поднимаясь до 2550-2650 об/мин. Из-за этого новая версия Titan становится самой шумной видеокартой среди Maxwell подобных.
