Обзор и тестирование видеокарты Nvidia GeForce GTX 980 Ti (страница 2)
Обзор Nvidia GeForce GTX 980 Ti
Внешний вид и размеры
| AMD Radeon R9 290X/ R9 290 |
| AMD Radeon R9 295X2 |
| Nvidia GeForce GTX 780/ GTX 780 Ti/ GTX Titan/ GTX Titan Black |
| Nvidia GeForce GTX 970/ GTX 980/ GTX 980 Ti/ GTX Titan X |
| Nvidia GeForce GTX Titan Z |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Количество и расположение портов не меняется от одной модели к другой. Для GeForce GTX 970, GTX 980, GTX 980 Ti и GTX Titan X соблюдается единый стандарт: три разъема DisplayPort, по одному HDMI и DVI. Суммарное количество независимых источников – три.
Несмотря на то, что плата позволяет подключить и большее число мониторов, для объединения их в единое рабочее пространство будет доступно только три видеовыхода.
Печатная плата
Видеокарты GeForce GTX Titan X и GTX 980 Ti – братья-близнецы. Одинаковая печатная плата, аналогичное количество фаз питания, да что говорить, даже элементы совпадают. По разгону старшей модели можно судить о типовом энергопотреблении в 250 Вт. Остальное ограничивается в BIOS. Но и при таком раскладе есть небольшой запас в 10%.
Естественно, качество кристалла графического процессора GM200 ниже у GeForce GTX 980 Ti, иначе откуда берутся урезанные версии? Хотя бывает и так, что рыночная ситуация вынуждает производителей отбраковывать полностью рабочие микросхемы.
Наш тестовый образец GeForce GTX 980 Ti еще и питается чуть большим током. Налицо искусственное завышение напряжения для работы на высоких частотах. Впрочем, к ним мы еще вернемся в разделе разгона.
Под частичными нагрузками новинка издает катушечный писк. Что ж, болезнь не регрессировала и никуда не пропала. Но надо отдать должное, шума гораздо меньше, чем от GeForce GTX 970 и GTX 980.
Комбинация задействованных фаз питания – 6+2. ШИМ-контроллер остался тем же самым – NCP4206. Им легко управлять сторонними утилитами. Правда, воспользоваться всем диапазоном вольтмода затруднительно из-за ограничения энергопотребления видеокарты, которое задается Nvidia.
Даже по нынешним меркам GeForce GTX 980 Ti оснащена впечатляющим объемом видеопамяти в 6 Гбайт. Все микросхемы расположены с фронтальной стороны. Номинальные частоты видеокарты составляют 1000 МГц для GPU (GPU Boost до 1075 МГц) и 1750 МГц для памяти. На практике же графический процессор способен достигать частот 1177-1200 МГц.
Система охлаждения
Конструкция системы охлаждения позаимствована у GeForce GTX Titan X, а на него она в свою очередь перекочевала с GeForce GTX 780 Ti. Внутри вместо простых тепловых трубок стоит испарительная камера, поскольку лишь она в силах передать большое количество тепла на ребра радиатора.
Рядом с разъемами Sli оставлена небольшая щель для отвода нагретого воздуха. Причем до трети от всего объема тепла выходит именно через это отверстие, так что не стоит ее загораживать.
Основной радиатор не спаян с теплорассеивателями системы питания и микросхем памяти. Благодаря этому есть возможность установить отдельный водоблок.
Боковая надпись «GeForce GTX» подсвечивается зеленым светодиодом. Он управляется через отдельное приложение, на выбор представлено три режима: выключен, горит постоянно, плавно затухающая подсветка.
Тестовый стенд и ПО
Конфигурация:
- Материнская плата: ASUS X99-Deluxe (Intel X99, LGA 2011-3);
- Процессор: Intel Core i7-5960X 4000 МГц (100 МГц х 40, 1.23 В);
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: DDR4 Corsair Vengeance 2750 МГц, 4 x 4 Гбайта, 15-17-17-36-1T, 1.65 В;
- Накопитель SSD: Corsair Force Series GT, 128 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX1500i Digital, 1500 Ватт.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1;
- Версия драйверов: Nvidia GeForce Driver 347.84, 352.90, AMD Catalyst 15.x.
Перечень контрольно-измерительных приборов и инструментов:
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял менее 20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v4.0. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Игровые тесты
В части игр, где это возможно, использовались встроенные отрезки теста, при необходимости тестирование дополнялось результатами утилиты Fraps v3.5.99. Для данного теста мы полностью пересмотрели уровень качества в играх для видеокарт топ-класса. Теперь в игровых приложениях выставляются максимальные настройки, а к списку разрешений добавилось 4К (3840 х 2160).
- Battlefield 4;
- Company Of Heroes II;
- Crysis 3;
- Far Cry III;
- Metro Last Light;
- Sleeping Dogs;
- Sniper Elite III;
- Thief (2014);
- Tomb Raider (2013);
- Total War: Rome II.
VSync при проведении тестов был отключен.
