Обзор android-смартфона ASUS ZenFone 2 (ZE551ML): флагман линейки ZenFone (страница 8)
Аксессуары и принадлежности ASUS ZenFone 2 (ZE551ML)
Компания ASUS выпускает не только смартфоны, но и аксессуары для них. Некоторые из них универсальные, а некоторые выпускаются специально для конкретных моделей. Сейчас коротко, но по существу, пройдемся по нескольким видам аксессуаров, начиная с того, который предназначен именно для героя обзора, и заканчивая универсальными.
Итак, первой на очереди будет защитная обложка для смартфонов ZenFone 2 ZE551ML. Она упакована в небольшую плоскую коробку с частично прозрачным верхом.
Главная особенность обложки – это то, что она одевается не на заднюю крышку, а вместо нее. И поскольку в задней крышке смартфона находится антенна узла NFC, то и в обложку тоже встроена такая антенна.
На фотографии ниже представлена обложка в виде с «изнанки»; на снимке видны контакты антенны золотистого цвета:
Большое круглое окно слева – не «пустое», а закрыто прозрачным пластиком, поэтому экран смартфона будет защищен полностью.
А вот так выглядит аппарат в обложке:
Смартфон «видит», что на него одета обложка, и начинает реагировать на прикосновения к прозрачному окошку. Дополнительная ее ценность в том, что она позволяет исправить один из упомянутых выше недостатков – возможность поцарапать окошко тыловой камеры. Толщина обложки чуть больше, чем толщина штатной задней крышки, поэтому обложка защитит окошко камеры от случайных повреждений.
Следующая принадлежность – стойки для закрепления смартфона в наклонном положении. Этот аксессуар может подойти не только для нашего устройства, но и для любого другого с аналогичным расположением порта microUSB.
Так выглядит упаковка стоек:
А вот так выглядят стойки «в действии»:
Правая стойка является активной. Она вставляется в microUSB порт смартфона и через нее может подаваться питание, либо осуществляться связь с компьютером или периферийными устройствами. Для переключения режимов предусмотрена соответствующая кнопка. Если происходит зарядка гаджета, то это индицирует красный светодиод на переднем торце стойки.
Левая стойка – пассивная, и служит только для поддержания смартфона. Хотя испытания показали, что для этого достаточно и одной только правой стойки. Для удобства хранения стойки скрепляются друг с другом встроенными магнитиками. Наиболее очевидное их применение – при просмотре фильмов.
И, наконец, самый универсальный аксессуар – переносной аккумулятор (Powerbank). Таких устройств сейчас выпускается очень много. Модель ASUS ZenPower мне понравилась компактными габаритами. Правда, массу малой назвать нельзя; так как такое понятие, как удельная емкость на единицу веса, никто не отменял. Весит аккумулятор 225 г.
Так выглядит упаковка:
А так выглядит аккумулятор в работе:
Он оснащен четверкой белых светодиодов, которые показывают его состояние (как в процессе заряда, так и разряда). Емкость аккумулятора – 6 510 мАч.
Проведенные испытания показали, что с помощью данного устройства можно зарядить смартфон два раза полностью и еще на 15% при третьей зарядке.
Сравнение с конкурентами ASUS ZenFone 2 (ZE551ML)
Смартфоны с экраном 5.5 дюймов (и близкими к этой величине) сейчас очень популярны, выпускается великое множество таких моделей, разных по быстродействию, разрешению экрана, емкости аккумулятора и другим параметрам.
Мы сравним ASUS ZenFone 2 (ZE551ML) с некоторыми оппонентами, схожими с ним в части быстродействия и диагонали экрана.
| Модель |
| Экран (размер, тип, разрешение) |
1920 x 1080 |
1920 x 1080 |
1920 x 1080 |
2560 x 1440 |
| Операционная система |
| SoC (CPU) |
4 x 2.3 ГГц |
Cortex-A53, 8 x 1.7 ГГц |
2 x 1.8 ГГц (Cortex-A57) + 4 x 1.44 ГГц (Cortex-A53) |
| ОЗУ (RAM), Гбайт |
| Флеш-память, Гбайт |
| Поддержка карт памяти microSD |
| Камеры, Мпикс |
5.0 фронт |
5.0 фронт |
4.0 фронт |
8.0 фронт |
| Аккумулятор, мАч |
| SIM-карты, шт. |
| Производительность по AnTuTu |
| Навигация |
| Габариты, мм |
| Цена, руб. |
Российские цены на ZenFone 2 – 17 990 и 19 990 рублей соответственно за младшую и старшую версии ZE551ML. Цена на AliExpress – около 23 000 рублей (но, видимо, не с европейской прошивкой).
Разберем приведенных конкурентов.
Первый из них, Jiayu S3 – чистокровный «китаец» и относится к тому типу устройств, которые сейчас стало модно называть «бюджетные флагманы». Проще говоря, по производительности они ближе к лидерам индустрии, а по цене – к «бюджетникам» (но не то, чтобы уж совсем задешево).
Этот смартфон построен на восьмиядерной системе MediaTek MT6752. Таким образом, в Jiayu S3 производительность достигается «не уменьем, а числом» используемых ядер. Отсюда следует, что приложения, которые в силу характера расчетов затрудняются распределить вычисления на много ядер, лучше будут работать на той системе, где ядер меньше (при равной «синтетической» производительности). Это же будет касаться и остальных конкурентов. На его фоне модель ASUS смотрится выигрышнее. У нее чуть лучше камеры, лучше ситуация с обновлениями ОС, быстрее заряжается аккумулятор. Тем не менее, по соотношению «цена-качество» Jiayu S3 вполне достоин внимания.
Второй конкурент – тоже «китаец», но поименитее, Xiaomi Mi Note 64 Gb.
Он работает на четырехъядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 801. Эта SoC – слегка модифицированный наследник Snapdragon 800, наделавшего немало шума и ставшего в прошлом основой многих флагманов. И до настоящего времени данный процессор показывает достойные результаты, не сильно отставая от оппонентов. Но в Xiaomi Mi Note нет слота для карты памяти, хотя с учетом наличного объема – 64 Гбайта – в недостатки сей факт записывать нельзя. Зато он самый тонкий из приведенных конкурентов. Среди явных минусов – отсутствие русского языка в официальной прошивке и модуля NFC.
Третий оппонент в нашем списке – «кореец», самая последняя модель LG, просто и коротко именуемая LG G4.
Этот смартфон характеризуется не только хорошей производительностью, но и запоминающимся внешним видом. В числе особенностей – слегка изогнутый экран, а также применение натуральной кожи в задней крышке. Судя по всему, эти фишки должны подчеркнуть статус владельца (а заодно, видимо, привлечь «карманников»). Несмотря на свою цену, модель LG далеко не бесспорная по конструктиву и техническим параметрам. Она выигрывает у героя обзора по качеству камер; но отнюдь не по производительности или автономности. А ее задняя крышка еще более выпуклая, что вряд ли добавит удобства.
Зато продукт LG существенно обходит ASUS в плане разрешения экрана: 2560 x 1440 против 1920 x 1080. Другой вопрос – есть ли в этом практическая полезность, если отдельных пикселей и при разрешении Full HD не видно? Причем ценник LG G4 ожидается высоким, более 40 000 рублей.
Итак, сейчас можно найти высокопроизводительные решения в разных вариантах: недорого, средне, и дорого. Но, кроме производительности, есть в этих моделях и другие технические «тонкости», которые и делают их дорогими или недорогими. Выбирайте, что для вас важнее.
Заключение
Протестированный смартфон показал себя очень производительным устройством, стабильным в работе и приятным в обращении. Но, тем не менее, в лаборатории Overclockers.ru всегда найдут, к чему придраться
В случае ASUS ZenFone 2 можно отметить спорные моменты в конструктиве (возможность поцарапать окошко тыловой камеры, отсутствие подсветки сенсорных кнопок). Да и экран не идеален, отдельные параметры могли бы быть настроены и получше. Автономность – не более чем средняя. Причем, как претендент на звание флагмана, ASUS ZenFone 2 не получил таких фишек, как дактилоскопический датчик или сканер радужной оболочки глаза.
И все-таки, если вспомнить старый анекдот с вопросом «Вам «шашечки» нужны или ехать?», то для этого смартфона ответ однозначный: на нем «ехать» можно и нужно. Очень высокая производительность, замечательные возможности беспроводной связи, хороший запас флеш-памяти и рекордная величина оперативной памяти, качественная навигация, очень неплохие камеры – все это несет существенную практическую полезность. Ах, да, по нему еще и разговаривать можно, причем с двух независимых «симок».
Плюсы ASUS ZenFone 2:
- Очень высокая производительность процессора и графики;
- Хороший IPS экран с высокой яркостью и технологией OGS;
- Хорошая работа беспроводных средств связи, поддержка 4G и NFC;
- Наличие слота для внешней карты памяти;
- Поддержка двух SIM-карт с независимыми радиомодулями;
- Хороший звук (в наушниках);
- Качественная навигация;
- Поддержка USB-OTG;
- Хорошее качество снимков обеих камер;
- Наличие режима «быстрой зарядки».
Минусы смартфона:
- Неудачный конструктив тыловой камеры (возможность поцарапать ее окошко);
- Монофонический звук «громкого» динамика, отсутствие запаса громкости.
Может не устроить:
- Средняя автономность;
- Отсутствие подсветки сенсорных кнопок;
- Среднее качество видеозаписи;
- Отсутствие дактилоскопического датчика.
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS за предоставленный на тестирование смартфон ASUS ZenFone 2 (ZE551ML).
