Обзор android-смартфона ASUS ZenFone 2 (ZE551ML): флагман линейки ZenFone (страница 4)
Аппаратная платформа и производительность ASUS ZenFone 2 (ZE551ML)
В смартфоне применен четырехъядерный процессор Z3580 компании Intel. Процессор – 64-битный, содержит четыре ядра с максимальной частотой 2.3 ГГц. Корпорация Intel развивает свою линейку процессоров для мобильных устройств, и это – хорошо. Поскольку для потребителя чем больше конкуренции - тем лучше.
Графическое ядро не Intel, а стороннего разработчика - PowerVR G6430. Между прочим, это ядро имеет высокую популярность в стане высокопроизводительных систем и используется, кроме всего прочего, в устройствах Apple (процессор Apple A7).
Кроме того, производитель тестируемого смартфона не поскупился на ОЗУ (4 Гбайта; выше нет ни у кого!) и флеш-память (32 Гбайта). Таким образом, производитель предоставляет потребителю хорошую конфигурацию для решения ресурсоемких задач.
Теперь посмотрим, насколько это ему удалось. Перед запуском тестов посмотрим на «начинку» смартфона в «статике», о чем нам поведает утилита CPU-Z:
По поводу только что приведенного скриншота – небольшой комментарий. На странице термодатчиков утилита CPU-Z ничего не показывает. Но это не значит, что их нет – компания Intel все свои процессоры снабжает термодатчиками; но в данном смартфоне они не доступны для внешних утилит. Поэтому далее везде будем ориентироваться на температуру аккумулятора (см. на один скриншот выше).
Зато остальных датчиков в смартфоне – как «гуталина на гуталиновой фабрике», они даже не поместились на одном скриншоте и пришлось сделать продолжение на втором:
Итоги: утилита CPU-Z подтвердила данные, заявленные производителем.
Далее – прогоним на смартфоне популярные бенчмарки, начиная с самого популярного – AnTuTu:
На только что представленной картинке мы видим, что тестируемый смартфон обосновался в верхней части «турнирной таблицы» с замечательным (хотя и не рекордным на сегодня) результатом 47403 баллов. Мы можем порадоваться за наш девайс и посмотрим на детали достигнутого результата:
На только что приведенном скриншоте с пояснениями AnTuTu эта утилита пишет на английском языке, что однозначно относит наш девайс к флагманам; а также очень хвалит игровую производительность.
Но к этому замечательному результату необходимо добавить важный комментарий. При существенном прогреве смартфона его производительность снижается. Первые небольшие признаки снижения производительности наблюдаются при температуре 41-43 градуса (замер по температуре аккумулятора). А при повышении температуры до 48 градусов снижение достигает почти 15% (до 40748 "попугаев"), см. скриншот ниже:
Причина снижения производительности - срабатывание "самозащиты" смартфона от перегрева.
Такая самозащита есть у всех более-менее приличных устройствах. Но работает она у всех по-разному. Во многих устройствах она вдруг неожиданно останавливает работу устройства и показывает окно с требованием выключить девайс и даже зачем-то извлечь аккумулятор. А в других устройствах (в том числе и в нашем) - постепенно снижает производительность. "Грабли" здесь заключаются в том, что устройство никак не предупреждает пользователя, что уже пройден порог "самозащиты"; и пользователь ничего не заметит, пока "тормоза" не станут совсем уж заметными.
Кстати, во время тестирования я создал ситуацию перегрева искусственно, включив надолго тяжелый 3D-тест и положив смартфон в тесное место без вентиляции. В реальной жизни такой перегрев при нормальных условиях вряд ли встретится. Но если температура окружающей среды повысится до 28-30 градусов (жаркое лето, отсутствие кондиционера), то вероятность наступления такой ситуации резко увеличится.
Теперь - поехали дальше по остальным тестам. Тестируем в бенчмарке Epic Citadel:
Epic Citadel - high performance:
Epic Citadel - ultra high quality:
Затем - 3D Mark Ice Storm:
На только что представленной картинке обратите внимание, какую хвалебную речь (на хорошем английском) «произнес» бенчмарк!
Детали результата в этом тесте:
Далее – тест Basemark X:
Бенчмарк Bonsai:
Geekbench 3:
GFX 3.1:
И, под занавес, пара браузерных тестов:
Мораль такова. Производительность смартфона хотя и не рекордна, но очень высока. Аппарат подходит не только для «общегражданских» задач, но даже и для тяжелых 3D-игр.
Проблема с понижением производительности при прогреве не актуальна при нормальных условиях; но летом в помещениях без кондиционера, когда температура окружающей среды может повышаться до 28-30 градусов, понижение производительности может наступить быстро и быть значительным. А если вспомнить памятное жителям Центральной России лето 2010 года, то понижение производительности может оказаться очень быстрым
