Обзор android-смартфона ASUS ZenFone 2 (ZE551ML): флагман линейки ZenFone (страница 6)
Беспроводные интерфейсы и связь ASUS ZenFone 2 (ZE551ML)
Смартфон получил продвинутый набор беспроводных коммуникаций: Wi-Fi, Bluetooth, мобильный интернет вплоть до 4G, мобильную голосовую связь, радиоприемник FM и связь ближнего поля NFC.
Связь 4G в реальном режиме работает нормально:
Конечно, скорость, показанная на этой картинке, намного медленнее, чем «полагается» по спецификациям 4G; но для моего района и такая скорость – просто прекрасна.
Wi-Fi в реальном режиме работает тоже неплохо для подключенного через местного провайдера «основного» интернета, и здесь уже выравниваются скорости отдачи и приема:
Но ценность связи Wi-Fi в тестируемом смартфоне заключается в другом – в хорошей дальности и чувствительности. Гуляя по улице, я смог подключиться к «халявной» точке доступа, даже не зная, где именно она находится. И при этом скорость связи была очень неплохой:
При некоторых обстоятельствах такое свойство смартфона может быть очень полезным
. Bluetooth – аналогично, работал без проблем.
И связь ближнего поля (NFC) работала успешно. Я смог, загрузив соответствующее приложение, прочитать информацию с электронного билетика метро:
Надеюсь, что количество полезных приложений для NFC будет увеличиваться. Обещают, что даже можно будет с его помощью расплачиваться за покупки и услуги.
В работе FM-приемника тоже были только приятности. Чувствительность – на хорошем уровне, качество звука – нормальное, интерфейс программы – дружелюбный, система RDS (отображение текстовой информации от радиостанции) работала успешно:
И, последний приятный сюрприз – голосовая связь. Особая приятность ее состоит в том, что каждая СИМка имеет свой собственный радиомодуль. Таким образом, в момент разговора через одну из СИМок, вторая не становится «мертвой», а продолжает работать. То есть, можно принять, например звонок с другой СИМки и переключаться между собеседниками. Будет ли это удобно – другой вопрос, но важно, что такая возможность есть. Проверено!
Итоговая оценка по коммуникациям - «Отлично» с «плюсом».
Навигация ASUS ZenFone 2 (ZE551ML)
В тестируемом смартфоне заявлена поддержка трех систем навигации: американской GPS, российской ГЛОНАСС и китайской BDS (Бэйдоу).
При «холодном» включении навигации старт на открытом месте занял чуть меньше 1-ой минуты (замечательный результат), а программа AndroiTS подтвердила поддержку всех трех заявленных систем навигации:
«Горячие» старты получились в пределах 10-20 секунд.
Точность навигации программа «Навител» определила на очень хорошем уровне:
Самоконтроль точности «Навител» сообщает в строке «Fix», что в момент снятия скриншота она составила 4 м (на открытом месте).
Для проверки точности работы навигации в "боевых" условиях я взял смартфон с собой на велосипедную прогулку по Подмосковью. Ниже представлен фрагмент трека в наиболее сложной для навигации части – в густом высоком лесу:
Ошибка между треками «туда» и «обратно» доходила до 30 м, но для таких условий это очень даже приемлемо, не всякий навигатор здесь будет работать с такой точностью.
Полный трек можно посмотреть здесь. Кстати, любители велопрогулок по Подмосковью могут подсмотреть на треке пути обхода блок-постов в запретной зоне вдоль Акуловского водоканала. Успехов вам, коллеги!
Итоги по навигации: смартфон полностью пригоден для навигации, включая навигацию в сложных условиях приема. Ставим за навигацию бескомпромиссный «плюс».
Время автономной работы ASUS ZenFone 2 (ZE551ML)
В этой главе нам будет, о чем поговорить, но начнем с обычного – тестов на длительность автономной работы.
Ёмкость батареи – 3 000 мАч; это неплохо для смартфонов с таким размером экрана. Но при этом имеем в виду, что относительно большой размер экрана и его высокое разрешение – факторы, увеличивающие потребление энергии; поэтому какой-то сверхдолгой автономной работы смартфона не ждем, но рассчитываем на добротный средний результат.
Результаты тестов в трех режимах по энергопотреблению (два – высоких и один – средний) представлены в таблице ниже. Все тесты проводились до уровня остаточного заряда аккумулятора около 15%.
| Вид теста |
автономной работы |
| AnTuTu test (максимальная яркость, коммуникации включены) |
| Стресс-тест (игровой тест: Guided Tour игры Epic Citadel, максимальные настройки, максимальная яркость, коммуникации включены) |
| Проигрывание фильма формата 720p (яркость 50%, коммуникации включены) |
Итоги таковы: результат тестов автономности, действительно, соответствует среднему уровню.
Вот так расположил AnTuTu Tester наш гаджет в своем рейтинге:
Но самое интересное выяснилось в процессе заряда аккумулятора после его разряда. В смартфоне действительно работает режим «быстрой зарядки».
Посмотрите на график разряда и заряда аккумулятора:
Технология «быстрого заряда» основана на том, что аккумулятор заряжается повышенным током, но при этом в процессе заряда смартфон «наблюдает» за состоянием аккумулятора и снижает ток, когда это становится для аккумулятора вредным.
Если же в аккумулятор просто «тупо и в лоб» непрерывно закачивать сильный ток, то в лучшем случае все может закончиться быстрой порчей аккумулятора, а в худшем – взрывом и возгоранием. На графике видно, что в начале процесса он заряжается быстро (высоким током), а затем, по мере его заряда, ток снижается, что предотвращает нежелательные последствия.
Итоги работы этой технологии таковы. Обратная зарядка заняла чуть меньше двух часов. Но из них первые 60% заряда уложились в 40 минут, как и обещал производитель в анонсах смартфона. Таким образом, в ситуации, когда мало времени на подзарядку смартфона, эта технология будет просто спасительной. Зарядка же смартфона обычным зарядным устройством заняла типовые три часа.
Выяснилась и еще одна особенность зарядки от «чужих» блоков питания. Некоторые из них смартфон «опознавал» даже не как сетевые зарядные устройства, а как зарядку от порта USB компьютера. Соответственно, «удовольствие» от процесса заряда с «чужой» зарядкой смартфон растягивал более, чем на четыре часа. Мораль: берегите «родное» зарядное устройство смартфона, не теряйте и не портите его.
Итоги по автономности оцениваем как нормальные, но за режим «быстрой зарядки» начисляем смартфону «плюс».
