Тестируем три блока питания высокой мощности: Cooler Master V1200 Platinum, Chieftec GPM-1250C и EVGA SuperNOVA 1200 P2 (страница 3)
Обзор EVGA SuperNOVA 1200 P2
Специалисты EVGA догадались снабдить коробку своего блока удобной пластиковой ручкой. С учетом немалой массы блока и значительных размеров коробки (325 х 265 х 120 мм) это очень правильное решение.
По дизайну упаковка оказалась почти такой же, как у рассмотренного недавно SuperNOVA 1000 G1. О блоке сообщаются все необходимые сведения.
К надежности и аккуратности упаковки претензий нет. Корпус устройства помещен в матерчатый чехол и зафиксирован в форме из мягкого пенопропилена. Шнуры сложены в отдельную коробочку, для их хранения предусмотрена специальная сумка.
Комплект поставки включает в себя инструкцию, шнур питания, крепежные винты, стяжки-липучки для фиксации шнуров и «замыкатель» разъема ATX Mainboard, позволяющий запустить блок без подключения к материнской плате.
Внешне устройство мало отличается от младшей 1000-ваттной модели.
Смотрится блок столь же «монументально», как и два других участника теста. Длина корпуса увеличена на 60 мм (в этом плане 1200 P2 равноценен GPM-1250C, обе этих модели на сантиметр длиннее Cooler Master V1200).
БП выполнен по полностью модульной схеме: все шнуры являются отключаемыми.
Модель 1200 P2 оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 135 х 25 мм. Вертушки всех трех участников нынешней подборки очень схожи по размеру и форме крыльчатки. Решетка вентилятора в этом случае является несъемной.
Рассмотрим мощностные характеристики. И вновь мы видим почти точное совпадение нагрузочной способности канала 12 В и заявленного номинала блока. По линии 12 В можно подать до 1198.8 Вт мощности – 99.9%.
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена 20 А, максимальная суммарная нагрузка – 100 Вт. Показатель пониже, чем у двух других БП, но и этого должно быть достаточно почти для любого современного ПК (по нашим замерам, даже очень мощные системы потребляют по вспомогательным линиям не более 40-50 Вт). Блок сертифицирован по стандарту 80 Plus Platinum.
Все шнуры модели 1200 P2 выполнены в виде круглых кабелей с дополнительной оплеткой. Длина шнуров с разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и двумя CPU 4+4-pin составляет 620 и 750 мм.
Блок снабжен шестью разъемами PCI-e 6+2-pin и двумя 6-pin PCI-e. Лучше было бы сделать все коннекторы составными, но и это очень неплохой набор, которого хватит для сборки любых конфигураций SLI/CrossFire. Длина шнуров – 720 и 850 мм.
Для питания периферии предусмотрены двенадцать разъемов SATA (стоит отметить, что по их количеству все три блока равноценны); пять Molex (меньше, чем у V1200, но больше, чем у GPM-1250C) и один Floppy. Длина всех кабелей – 700 мм.
Итак, «платиновый» EVGA выглядит достойным конкурентом для Cooler Master V1200. Блок не уступает своему сопернику по мощностным характеристикам и предлагает богатый набор разъемов (хотя здесь у V1200 есть заметное преимущество).
Самое время переходить к практической части тестирования.
