Тестируем три блока питания высокой мощности: Cooler Master V1200 Platinum, Chieftec GPM-1250C и EVGA SuperNOVA 1200 P2 (страница 5)
Сравнение результатов
Для сравнения на графиках приводятся результаты наиболее мощных БП, протестированных ранее – это шесть 1000-ваттных моделей с сертификатом 80 Plus Gold. В рамках тестирования по нашей методике соперники подходящие, все БП работают с солидным запасом по мощности.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
1200-ваттным блокам совсем «не нравится» этот режим. Нагрузка слишком мала. 1000-ваттные модели чувствуют себя несколько лучше.
В
Системы стабилизации всех блоков очень легко справляются с поставленной задачей.
Об/мин
Еще раз удивимся, зачем EVGA SuperNOVA 1200 P2 такая скорость вращения? Обратите внимание, насколько ниже показатель у младшей «киловаттной» модели того же производителя. Среди других блоков выделяются три устройства, которые могут работать в пассивном режиме.
С расстояния 150 мм
дБ
Именно они оказываются лучшими в тесте на уровень шума.
Усложним задачу – средняя нагрузка 500 Вт.
Этот режим очень удобен для участников теста – все устройства показывают высокий КПД. Лидирует Cooler Master V1200.
В
Несколько блоков допускают просадки напряжения на линии 12 В. В целом – все значения в пределах нормы, но для устройств столь высокой мощности это не лучший результат.
Об/мин
При средней нагрузке все БП работают в «активном» режиме СО. EVGA SuperNOVA 1200 P2 по-прежнему выделяется на общем фоне.
С расстояния 150 мм
дБ
И этот блок вновь становится самым шумным в подборке. Все остальные участники работают тихо: худший результат – 43 дБ – это очень негромкий «шелест»; лучший – 39 дБ – почти неслышная работа.
Высокая нагрузка – 800 Вт.
Лидирует «платиновый» Cooler Master. Результаты остальных участников очень близки – 88-89%.
В
У трех блоков (Corsair RM1000, OCZ FTY1000W и Enhance EPS-1710GA4) напряжение на линии 12 В просело более чем на 2%. Впрочем, сам по себе, и этот результат неплох.
Об/мин
Скорости вращения крыльчаток вентиляторов в сравнении с предыдущим режимом увеличились незначительно.
С расстояния 150 мм
дБ
Соответственно, слабо изменились и шумовые характеристики. Большинство блоков работает тихо; на общем фоне, как всегда, выделяется EVGA SuperNOVA 1200 P2. Также в этом режиме «подал голос» и OCZ FTY1000W.
Заключение
Переходим к подведению итогов.
Cooler Master V1200 Platinum (RSC00-AFBAG1-XX)
Плюсы:
- Очень высокие мощностные характеристики;
- Отличный показатель КПД (88-93%);
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с шестью (!) видеокартами;
- Отличное качество стабилизации в доступных режимах;
- Отличные шумовые характеристики в доступных режимах;
- Модульная («полностью модульная») конструкция.
Минусы:
- Нестандартные габариты корпуса – длина увеличена на 50 мм (незначительный минус для устройства данной категории).
Отмечу, что при нагрузке до 200-250 Вт СО может работать в пассивном режиме, что обеспечивает почти полную бесшумность блока. В целом это отличная модель, показавшая высочайшие характеристики во всех дисциплинах нашего теста.
Chieftec GPM-1250C
Плюсы:
- Высокий КПД (84-92%);
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с тремя видеокартами;
- Хорошее качество стабилизации в доступных режимах;
- Хорошие шумовые характеристики в доступных режимах;
- Модульная («частично модульная») конструкция.
Минусы:.
- Нестандартные габариты корпуса – длина увеличена на 60 мм (незначительный минус для устройства данной категории).
Здесь необходимо сделать два замечания. Несмотря на то, что разъемов достаточно для любой типичной системы, такой мощный блок следовало бы оснастить побогаче. Количество разъемов PCI-e стоило бы увеличить до восьми (чтобы обеспечить совместимость БП с любыми конфигурациями SLI/CrossFire). Кроме того, у этой модели всего три коннектора типа Molex.
Второй момент – «кривая» настройка скорости вращения крыльчатки вентилятора, что отмечалось в тестовом разделе. При средней нагрузке обороты «плавают», и это может быть неприятно для пользователей с тонким слухом. Еще одно наблюдение – вентилятор пытается запуститься уже при минимальном потреблении, но ему не хватает напряжения (характерные «качания» крыльчатки). Складывается впечатление, что «гибридным» этот БП стал просто по случайности. Впрочем, это лишь предположение.
В остальном – это очень хороший блок: высокий КПД, хорошее качество стабилизации, модульная конструкция.
Плюсы:
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с четырьмя видеокартами;
- Неплохое качество стабилизации в доступных режимах;
Минусы:
- Посредственные шумовые характеристики (для блока столь высокого класса);
- Не самый высокий показатель КПД (при тестировании по нашей методике эта модель соответствует только требованиям стандарта 80 Plus Gold);
А этот блок произвел не самое лучшее впечатление. И здесь важно правильно расставить акценты. Безусловно, данная модель демонстрирует высокие характеристики, по сути, она лучше львиной доли устройств, представленных на рынке. Претензии к 1200 P2 есть именно как к «сверхмощному» и «сверхкачественному» флагманскому решению.
Прежде всего, SuperNOVA проигрывает соревнование своему «однокласснику» Cooler Master V1200 во всех дисциплинах тестирования. Более того, если взглянуть на графики, можно отметить, что он несколько уступает и более простому «золотому» Chieftec GPM-1250C, и даже «собственному родственнику» – младшей 1000-ваттной модели 1000 G1 (правда, здесь нужно учитывать разницу в мощности).
Это, что касается сравнений. Если же говорить непосредственно о характеристиках, удивление вызывает весьма высокий уровень шума – причем заметный гул вентилятора появляется уже при минимальном потреблении. Практического смысла в такой настройке СО нет – нельзя представить, чтобы блок с высоким КПД перегревался при 150 Вт нагрузки. Очевидная недоработка по части управления оборотами вентилятора.
В рамках нашего эксперимента – это очень важный результат. Выходит, не всегда покупка даже самого качественного БП с большим запасом по мощности гарантирует отличные характеристики.
Выражаем благодарность:
- Компании Cooler Master за предоставленный на тестирование блок питания Cooler Master V1200 Platinum.
- Компании Регард за предоставленные на тестирование блоки питания Chieftec GPM-1250C и EVGA SuperNOVA 1200 P2.
