Тестируем три блока питания высокой мощности: Cooler Master V1200 Platinum, Chieftec GPM-1250C и EVGA SuperNOVA 1200 P2 (страница 2)
Обзор Chieftec GPM-1250C
Коробка блока Chieftec оказалась почти такой же крупной, как у Cooler Master – 385 х 210 х 140 мм.
Изображенный на «обложке» БП стоит в луже расплавленного золота – смотрится забавно. Информативность на отличном уровне: производитель приводит краткое описание устройства с несколькими графиками и таблицу характеристик с указанием перечня разъемов.
К надежности упаковки тоже нет никаких претензий – блок помещен в мягкую форму из пенопропилена. Для хранения шнуров после сборки системы предлагается использовать матерчатый мешок с завязками.
Комплект поставки – самый простой: инструкция, шнур питания, крепежные винты.
Взглянем на сам блок. Выглядит GPM-1250C просто и солидно, благо производитель использует уже не раз встречавшееся нам «шершавое» покрытие корпуса, внешний вид разнообразят многочисленные наклейки.
Габариты корпуса – 149 х 199 х 86 мм, длина увеличена на 60 мм (блок оказался на сантиметр длиннее Cooler Master V1200). Масса устройства тоже «внушает» – 3030 г.
Модель GPM-1250C выполнена по частично модульной схеме – отключаемыми сделаны шнуры с разъемами периферии и коннекторами PCI-e.
Блок оснащается крупным семилопастным вентилятором типоразмера 135 х 25 мм (по форме он очень схож с тем, который использует Cooler Master).
Решетка, накрывающая вентилятор, закреплена так, что ее нельзя снять без разборки корпуса.
Сила тока на линии 12 В может достигать 104 А! Это соответствует мощности 1248 Вт, что составляет 99.8% от номинала блока. Данный показатель почти столь же хорош, как у Cooler Master V1200.
По линиям 3.3 В и 5 В можно подать до 150 Вт мощности, ограничение по силе тока – 25 А на канал. GPM-1250C сертифицирован по стандарту 80 Plus Gold.
Все шнуры этого БП выполнены в виде кабелей круглого сечения с дополнительной оплеткой. Длина шнуров с разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin (таких коннектов здесь два) составляет 470 и 520 мм. Эти кабели являются «постоянными», все остальные подключаются к блоку по мере надобности.
Для питания видеокарт предусмотрено шесть разъемов PCI-e 6+2-pin – вдвое меньше, чем у V1200. Если набор, предлагаемый блоком Cooler Master, можно считать избыточным (двенадцать PCI-e окажутся востребованы только в очень редкой профессиональной системе – хотя это, конечно, нельзя назвать недостатком), то шести коннекторов у Chieftec с моей точки зрения мало. Блоки столь высокой мощности должны позволять собрать любую связку SLI/CrossFire, в том числе – из четырех моделей. Длина всех шнуров составляет 520 мм.
Набор разъемов для периферии тоже вызывает вопросы – с коннекторами SATA у этого блока все в порядке – двенадцать штук; а вот «Молексов» здесь всего три. Маловато, даже с учетом того, что сегодня этот разъем используется все реже. Также предусмотрен один коннектор для Floppy-дисковода. Длина шнуров 950 мм (Molex) и 850 мм (SATA).
Итак, блок питания Chieftec обладает отличными мощностными характеристиками, однако заметно уступает своему конкуренту по количеству разъемов. Тем не менее, очевидно, что перед нами продукт очень высокого класса.
