Тестируем три блока питания высокой мощности: Cooler Master V1200 Platinum, Chieftec GPM-1250C и EVGA SuperNOVA 1200 P2 (страница 4)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности по линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
(+50 мм) |
(+60 мм) |
(+60 мм) |
| Масса блока питания, г* |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
2 x 4+4-pin CPU; 12 х 6+2-pin PCIe; 12 х SATA; 9 х Molex; 1 х Floppy |
2 x 4+4-pin CPU; 6 х 6+2-pin PCIe; 12 х SATA; 3 х Molex; 1 х Floppy |
2 x 4+4-pin CPU; 6 х 6+2-pin PCIe; 2 x 6-pin PCIe; 12 х SATA; 5 х Molex; 1 х Floppy |
| Длина шнуров, мм |
670 (CPU); 700/600 (PCIe); 800 (Molex); 800 (SATA) |
520 (CPU); 520 (PCIe); 950 (Molex); 850 (SATA) |
750 (CPU); 720/850 (PCIe); 700 (Molex); 700 (SATA) |
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
- Блоки питания:
- Cooler Master V1200 (RSC00-AFBAG1-XX);
- Chieftec GPM-1250C;
- EVGA SuperNOVA 1200 P2;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Как уже отмечалось во вступлении, максимум потребления, обеспечиваемый нашим стендом, составляет 800 Вт. Все три героя обзора без труда справились с этой нагрузкой.
Тест Cooler Master V1200 Platinum
КПД
При разном уровне нагрузки
Блок с сертификатом 80 Plus Platinum показывает очень высокий КПД. Максимум достигает 93%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Один из лучших результатов за все время наших тестов. При высокой нагрузке отклонения всех напряжений от «идеальных» значений составляют лишь 1-2 сотых вольта!
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
«Гибридная» система охлаждения настроена необычно. В «пассивном» режиме вентилятор включается очень рано – при нагрузке 200-250 Вт (у других БП с подобной СО, которые мы тестировали ранее, этот момент наступал гораздо позже – при 450-550 Вт). Впрочем, скорость вращения во всех режимах столь невысока, что это вряд ли можно расценивать как минус.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Вне зависимости от нагрузки блок работает почти неслышно. Отличный результат.
Тест Chieftec GPM-1250C
КПД
«Золотой» Chieftec также смог продемонстрировать очень высокий КПД. В большинстве режимов отставание от «платинового» соперника составляет лишь 1-2%.
В
Система стабилизации настроена своеобразно. Напряжение на линии 12 В сильно завышено «заранее», в результате даже после существенной просадки показатель остается в пределах нормы.
Об/мин
Этот блок также работает в полупассивном режиме. Причем реализован он, хм… странновато. Здесь необходимы пояснения.
При нагрузке до 300 Вт вентилятор не вращается, но иногда начинает «качаться» туда-сюда – не хватает напряжения для старта. При 350 Вт контроллер, наконец, подает достаточный ток, и вертушка стартует. Причем она сразу раскручивается до весьма высоких оборотов (~910 об/мин), затем они снижаются (~680 об/мин), а потом вентилятор и вовсе останавливается. Далее этот цикл повторяется. При 400-450 Вт остановки пропадают, скорость вращения просто «плавает» между 700 и 900 об/мин. Выглядит странно – вся система как будто не отрегулирована.
Далее ситуация улучшается. При нагрузке 500 Вт скорость постепенно «выравнивается» – ~850 об/мин. Затем отмечается небольшой рост с увеличением нагрузки.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
В целом шумовые характеристики неплохи, хотя над алгоритмом регулировки скорости вращения специалистам Chieftec стоит поработать дополнительно.
Тест EVGA SuperNOVA 1200 P2
КПД
Неожиданный результат. Хотя разница невелика, КПД «платинового» блока EVGA оказался чуть ниже, чем у «золотого» Chieftec. Отставание от «платинового» Cooler Master еще более очевидно, в некоторых режимах – до 3%. Непорядок!
В
Система стабилизации отрабатывает тест неплохо, хотя показатели и оказались чуть ниже, чем у соперников. Максимальное отклонение напряжения на линии 12 В составляет ~1%. Достойный результат.
Об/мин
Скорость вращения крыльчатки вентилятора весьма высока (стоит учитывать, что здесь используется крупная 135 мм вертушка). Не совсем понятно, зачем нужен такой «ветродуй» уже при низкой нагрузке, посмотрите, как слабо меняется показатель с ростом потребления.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Это негативно сказывается на шумовых характеристиках. Блок слышно даже на «минимуме» – он издает весьма отчетливый гул.
