Тестируем блоки питания мощностью 850 Вт: Corsair CS850M, Chieftec APS-850CB и InWin IP-P850BK3-3
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
После экспериментального изучения 1000-ваттных БП мы возвращаемся к более привычным мощностным группам. На повестке дня 850-ваттные блоки различных ценовых категорий. Подборка моделей этой мощности насчитывает уже одиннадцать устройств, теперь же к ним добавятся еще три. Представим их по порядку.
Один из «золотых» 850-ваттных блоков Corsair мы уже тестировали – тогда это была очень продвинутая модель старшей линейки RM. Теперь же будет рассмотрен вариант попроще – Corsair CS850M. В отличие от более дорогого решения, этот БП выполнен по частично модульной схеме и предлагает не столь богатый набор разъемов, однако мощностные характеристики оказались ничуть не хуже, да и сертификат 80 Plus Gold никуда не делся. Намечается любопытное противостояние двух моделей одного производителя.
С остальными участниками обзора мы познакомимся благодаря нашему партнеру – компании Регард. Chieftec APS-850CB – блок среднего класса, сертифицированный по стандарту 80 Plus Bronze. При этом он не выглядит «бедным родственником» даже на фоне флагманских устройств: производитель заявляет очень высокие мощностные характеристики, БП выполнен по модульной схеме и снабжен всеми необходимыми разъемами. Зачастую именно такие модели предлагают наиболее интересное сочетание «цена/возможности».
Последний БП в этой тройке – «бронзовый» InWin IP-P850BK3-3 – смотрится куда проще: немодульная конструкция, заметно более низкие характеристики. Однако и у него есть свой козырь – невысокая стоимость. Проверим, сможет ли он потягаться с более солидными решениями своей категории. Самое время переходить к внешнему осмотру.
Обзор Corsair CS850M
Ранее мы уже рассматривали 650-ваттную модель серии – у блоков много общего. Corsair CS850M поставляется в картонной коробке, оформленной традиционно для упаковок БП «средних» линеек этого производителя (CX и CS). Габариты – 290 x 210 x 130 мм.
На упаковке приводятся все необходимые сведения – описание блока, таблица характеристик, перечень разъемов.
С надежностью все хорошо – корпус прямо-таки «закатан» в плотный пенопропилен.
Комплект поставки включает в себя инструкцию, шнур питания, крепежные винты и пластиковые стяжки для фиксации кабелей при сборке системы.
Внешне блок почти не отличается от младшей модели. Каких-то особенных «дизайнерских» элементов здесь нет, но выглядит устройство респектабельно.
Модель CS850M выполнена по частично модульной схеме. На корпусе расположены шесть коннекторов для подключения кабелей с разъемами питания периферии и видеокарт.
Размеры блока – 149 х 159 х 86 мм, длина увеличена на 20 мм (в сравнении с обычными БП форм-фактора ATX). Это характерная особенность почти всех мощных устройств, перед покупкой следует проявить осмотрительность и убедиться, что подобная модель совместима с вашим корпусом (особенно, если блок планируется использовать в составе компактной системы). Масса CS850M – 1845 г.
Блок оснащается крупным семилопастным вентилятором типоразмера 135 х 25 мм.
Решетку, накрывающую вертушку, легко снять без разборки корпуса. Это может существенно упростить чистку блока от пыли.
Рассмотрим мощностные характеристики. Сила тока на единой (без дополнительных разделений) линии 12 В может достигать 70.8 А. Это соответствует мощности 849.6 Вт, показатель составляет 100% от номинала блока (если быть точным, 99.95% – но мы округляем до десятых). Отличная цифра!
Сила тока на каналах 3.3 В и 5 В ограничена 25 А. В сумме по ним можно подать до 130 Вт мощности. Блок сертифицирован по стандарту 80 Plus Gold.
Все шнуры блока, кроме основного (ATX Mainboard), выполнены в виде плоских шлейфов. Длина кабелей с разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin составляет 600 и 650 мм.
Блок оснащен четырьмя разъемами PCI-e 6+2-pin. Это достаточный набор для 850-ваттного устройства – подобные модели как раз и предназначены для систем SLI/CrossFire c парой видеокарт (для одного ускорителя чаще всего можно обойтись БП на 550-600 Вт, для «экзотики» с тремя или четырьмя моделями нужно что-нибудь «далеко за киловатт»). Длина шнура – 700 мм.
Для периферии предназначены восемь разъемов SATA, восемь Molex и два Floppy (выводятся с помощью переходников). Длина шнуров 730 мм (Molex) и 800 мм (SATA).
Что ж, блок произвел приятное впечатление при внешнем осмотре. Производитель заявляет для этой модели высокие мощностные характеристики; наличие сертификата 80 Plus Gold обещает высокий КПД, а набор разъемов достаточен даже для очень продвинутой домашней системы.
Теги
