Вентиляторы, часть II: тест четырнадцати 140-миллиметровых моделей (страница 2)
Noctua NF-P14
От самого дешевого вентилятора в тестировании переходим к одному из самых дорогих. Попутно переключаясь с тайваньских производителей на европейских.
Австрийская компания Noctua известна как раз своими «вертушками», ориентированными на требовательных энтузиастов. Единственную «стосороковку» в ассортименте вендора – NF-P14 – сложно назвать горячей новинкой: она была представлена еще в конце 2009 года. Но модель до сих пор является актуальной и вовсю продается.
Выглядит «вертушка» оригинально. Но если вы видели хоть один вентилятор Noctua, то использованная тут бежево-коричневая цветовая гамма вас не удивит. Как и «аэродинамически оптимизированные» зазубрины на здешних девяти широких лопастях.
NF-P14 обходится простой круглой рамкой. Это позволило сделать набор монтажных отверстий совместимым с форм-фактором 120 мм.
Напомню, что кнопками сверху вентилятор можно крутить:
Полная спецификация вентилятора выглядит следующим образом:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Статическое давление, mm H2O |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Наработка на отказ, ч |
| Стартовое напряжение, В |
| Стартовая скорость вращения, об/мин |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
Я свой экземпляр Noctua NF-P14 позаимствовал из комплекта кулера NH-C14. Но вентилятор продается и отдельно. В этом случае он поставляется в аккуратной картонной коробочке. На ней приводится вся необходимая информация о продукте, а на лицевой стороне даже присутствует окно, позволяющее частично разглядеть «стосороковку».
При этом внутри, кроме нее само́й, можно обнаружить богатый набор комплектных аксессуаров.
В retail-поставку Noctua NF-P14 входят:
- Двойной набор крепежа: шурупы и резиновые шпильки;
- Переходники для установки «вертушки» в посадочное место для «стосороковки»;
- Переходник для ее подключения к блоку питания;
- Два резистора для снижения скорости вращения NF-P14 со штатных 1200 до 900 или 750 оборотов в минуту. Их можно обнаружить в коробках со всеми кулерами австрийской компании, которые комплектуются данными вентиляторами.
«Стосороковка» оснащена обычным трехконтактным разъемом для подключения к материнской плате. Ее провода укутаны в аккуратную «тканую» оплетку.
NF-P14 основан на гидродинамическом подшипнике, в версии Noctua получившим имя SSO Bearing. Заявленное время на отказ максимально среди участников тестирования, оно составляет впечатляющие 150 000 часов (это, на минуточку, более 17 лет непрерывной работы!)
При подключении к 12 В «вертушка» должна потреблять не более 1.2 Вт (0.1 А) и крутиться со скоростью 1200 RPM, обеспечивая расход на уровне 64.9 CFM и шум в пределах 19.6 дБА.
При помощи комплектных переходников обороты можно уменьшить до 900 или 750 RPM. При этом производительность и уровень шума снижаются до 49.3 CFM и 13.2 дБА или 41.9 CFM и 10.1 дБА соответственно.
Результаты тестирования Noctua NF-P14:
Меньше – лучше
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
Результаты неплохие, на уровне вентилятора Enermax.
Больше – лучше
На сверхнизких оборотах Noctua даже немного впереди.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Но на температуре CPU это практически не сказывается.
NoiseBlocker NB-BlackSilentFan XK 2
Из Австрии «переезжаем» в Германию. Немецкая компания NoiseBlocker является прямым конкурентом Noctua. Их вентиляторы также предназначены для обеспеченных компьютерных энтузиастов и любителей тишины.
Правда, серия NB-BlackSilentFan является в ассортименте производителя одной из самых бюджетных. Так, тестируемую «стосороковку» с индексом XK 2 можно найти в московской рознице за 500 рублей. Для продукции NoiseBlocker это совсем не дорого.
Перед нами стандартный, по сути, вентилятор: квадратная рамка, семь лопастей без каких-либо изысков. Кажется, что его полупрозрачная синяя крыльчатка должна быть оснащена подсветкой, но это не так.
Полная спецификация NoiseBlocker NB-BlackSilentFan XK 2 выглядит следующим образом:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Длина провода, мм |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
Вентилятор поставляется в одностороннем пластиковом блистере с картонным задником. Впечатляет приведенный там перечень технических характеристик. Производитель указывает даже допустимый температурный диапазон: NoiseBlocker XK 2 должен без проблем работать и на десятиградусном морозе, и при +65°C.
А вот комплект иначе как скудным не назовешь. С вентилятором поставляется лишь четверка шурупов для его крепления.
NB-BlackSilentFan XK 2 основан на подшипнике скольжения. Но эта втулка «продвинутая», производитель обещает, что она без проблем «проживет» 80 000 часов.
Разъем – только трехконтактный, для подключения к материнской плате; провода – в оплетке.
При питании от 12 В вентилятор должен потреблять не более 2.9 Вт и вращаться со скоростью около 1100 RPM, обеспечивая расход на уровне 45.0 CFM и удерживая шум в пределах 21.0 дБА. В моем случае он при этом разгонялся до всех 1200 RPM (что, впрочем, укладывается в заявленную погрешность +/–10%).
Каких-либо средств для регулировки оборотов здесь нет.
Результаты тестирования NoiseBlocker NB-BlackSilentFan XK 2:
Меньше – лучше
Производитель не обманул. Как и протестированные в прошлый раз 120-миллиметровые вентиляторы NoiseBlocker, «стосороковка» XK 2 для своих оборотов оказалась очень тихой.
Больше – лучше
При этом производительность она обеспечивает вполне сравнимую с «вертушками» Enermax и Noctua.
Больше – лучше
А значит, при том же уровне шума дует чуть лучше.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
И позволяет «снять» пару градусов с температуры CPU.
NoiseBlocker NB-BlackSilentPRO PK-2
Второй 140-миллиметровый вентилятор NoiseBlocker, попавший ко мне на тест, относится хоть и не к топовому, но все же чуть более дорогому семейству – BlackSilentPRO.
Впрочем, по его внешности это никак не заметно:
Полная спецификация NoiseBlocker NB-BlackSilentPRO PK-2 выглядит следующим образом:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Длина провода, мм |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
Этот вентилятор поставляется уже в более солидной коробке с крупным продолговатым окошком спереди. А вот перечень технических характеристик на ее обратной стороне выглядит уже не столь внушительно (однако вся необходимая информация тут есть).
Но главное отличие заключается в комплекте поставки. С NoiseBlocker NB-BlackSilentPRO PK-2 идут:
- Виброизоляционная резиновая рамка;
- Набор крепежа, включающий длинные стальные винты и резиновые «переходники» для них;
- Фирменная наклейка на корпус;
- И сразу два удлинителя питания: 20- и 50-сантиметровый.
Последние здесь как нельзя кстати, ведь вентилятор оснащается лишь коротеньким 25-миллиметровым «отростком». Разъем – стандартный, трехконтактный, для подключения к материнской плате.
При питании от 12 В вентилятор должен крутиться со скоростью 1200 RPM. Для этого режима расход заявлен на уровне 54.7 CFM, а издаваемый «стосороковкой» шум не должен превышать 20.0 дБА.
Каких-либо средств для регулировки скорости вращения не предусмотрено.
NB-BlackSilentPRO PK-2 основан на «продвинутом» подшипнике NB-NanoSLI Bearing и должен без проблем проработать 140 000 часов.
Оба вентилятора NoiseBlocker весят всего по 135 г. Это делает их самыми легкими участниками тестирования.
Результаты тестирования NoiseBlocker NB-BlackSilentPRO PK-2:
Меньше – лучше
Показатели немного хуже, чем у более дешевого NB-BlackSilentFan XK 2.
Больше – лучше
И это – при практически идентичном расходе (неудивительно, ведь крыльчатка тут, по сути, та же).
Больше – лучше
А значит, при том же уровне шума старшая модель обеспечивает чуть худшую производительность.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Впрочем, на температурном режиме CPU это практически не сказывается.
Теги
