Сколько нужно вентиляторов для двухсекционного процессорного радиатора? (страница 4)
Результаты тестирования
Еще раз стоит напомнить, что все тестирование проводилось в условиях открытого стенда.
Результаты тестирования Intel Core i7-4960X @4.3 ГГц при низком уровне шума
Температура CPU в простое в таком режиме была равна 35-42 градусам. Первый показатель на графике отображает уровень шума в дБ, второе и третье значения демонстрируют температуру самого холодного и самого горячего ядер i7-4960X.
Уровень шума, дБ | Температура ядра, °C | Температура ядра, °C
Меньше – лучше
На графике ниже приводится температура первой и второй секции радиатора, замеренная с помощью дополнительно подключенных термодатчиков.
Меньше – лучше
Результаты тестирования Intel Core i7-4960X @4.3 ГГц при среднем уровне шума
Температура CPU в простое в таком режиме была равна 33-40 градусам. Первый показатель на графике отображает уровень шума в дБ, второе и третье значения демонстрируют температуру самого холодного и самого горячего ядер i7-4960X.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Результаты тестирования Intel Core i7-4960X @4.3 ГГц, при высоком уровне шума
Температура CPU в простое в таком режиме была равна 30-38 градусам. Первый показатель на графике отображает уровень шума в дБ, второе и третье значения демонстрируют температуру самого холодного и самого горячего ядер i7-4960X.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Заключение
Вот и подошло к концу очередное объемное тестирование. К сожалению, точного ответа на вопрос «Стоит ли устанавливать третий вентилятор?» дать пока не могу, давайте сначала разберемся с полученными данными и сравним все «за и против».
С одной стороны, третий вентилятор это дополнительное вложение средств, которое не всегда необходимо. К примеру, тратить на еще один Noctua NF-A15 тысячу-полторы рублей не совсем целесообразно. Да и уровень шума, исходящего от системы охлаждения, при тех же оборотах будет выше.
Но предположим, что третья вертушка уже есть и лежит без дела, а руки чешутся ее установить. Вы получите честное прибавление к эффективности охлаждения, а процессор станет холоднее в любом режиме на 1-2 градуса, но стоит ли того утяжеление конструкции и лишние траты? Разве что эта разница для вас значительна или вы планируете использовать кулер при минимальных оборотах вентиляторов. Ведь в таком режиме каждый градус на счету. Другое дело, если оставить один пропеллер, тут уж температуры поползут вверх, и, скорее всего, в закрытом корпусе на сильный разгон можно не рассчитывать. Так что ставьте пару и будет вам счастье.
Что касается проведенного тестирования, то необходимо отметить, во-первых, победу Ice Hammer IH-Thor над более дорогим Thermalright SilverArrow IB-E, благо большая площадь рассеивания дает о себе знать. Во-вторых, модель Thermalright TY-149, проявившую себя как тихую и очень производительную вертушку. Ну а в случае Thermalright SilverArrow IB-E есть подозрение, что дело кроется в не совсем идеальном основании (а значит, ему прямая дорога в материал о выравнивании и полировке «подошвы»).
Да и от Noctua NF-P14r Redux-1500 PWM ожидалось большее, а они не только оказались более шумными, но и уступили в плане обеспечиваемых температур Thermalright TY-149. Видимо, не зря Noctua понизила Noctua NF-P14r в ранге, в качестве корпусных вентиляторов они, может быть, хороши, но для охлаждения радиаторов это не самый лучший выбор.
