Тестируем три блока питания мощностью 1000 Вт: Corsair RM1000, EVGA SuperNOVA 1000 G1 и OCZ FTY1000W (страница 3)
Обзор OCZ FTY1000W
Блок поставляется в картонной коробке средних размеров – 350 x 250 x 150 мм. В этом случае «чемодан» оказался без ручки, что не слишком удобно.
Информативность – на отличном уровне. На упаковке приведено подробное описание блока, таблица характеристик и перечень разъемов (с графической схемой расположения и указанием длин всех шнуров).
Упаковано устройство не хуже, чем блоки-конкуренты. Все производители предпочли использовать надежные «чехлы» из мягкого пенопропилена.
Корпус блока помещен в аккуратный матерчатый мешочек с завязками.
Комплект поставки включает в себя инструкцию (к слову, этот блок относится к «именной» серии устройств известного киберспортсмена Джонатана Уэнделла, известного под ником Fatal1ty, именно он изображен на коробке и обложке инструкции), шнур питания, крепежные винты и пластиковые стяжки для фиксации кабелей.
От блока «игровой» направленности невольно ждешь каких-то дизайнерских «необычностей». На деле же выяснилось, что выглядит устройство достаточно серьезно – без «буйства форм и красок». За оригинальность дизайна отвечают только многочисленные наклейки и красная подсветка вентилятора.
Еще один интересный дизайнерский элемент – необычная оплетка кабелей (производитель упоминает ее даже на крышке коробки, как важную особенность БП), о ней – чуть ниже.
Устройство выполнено по частично модульной схеме: отключаемыми сделаны шнуры с разъемами периферии и коннекторами PCI-e.
Габариты блока – 149 х 179 х 86 мм. По длине корпуса он равноценен модели Corsair (она увеличена на 40 мм). Масса устройства – 2655 г.
Блок оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 135 х 25 мм. Решетка на этот раз закреплена правильно – ее можно легко снять без разборки блока, что заметно упрощает чистку от пыли.
По нагрузочной способности линии 12 В блок оказался равноценен модели EVGA – 83 А, 996 Вт, 99.6% от номинала. Вообще, нужно отметить, что все три устройства чрезвычайно близки по этому параметру.
Интересно, что сила тока на линиях 3.3 В и 5 В у всех устройств ограничена на уровне 25 А. Максимальная суммарная нагрузка в этом случае составляет 150 Вт. Дополнительное сходство между БП, которое было отмечено еще во вступлении – все модели сертифицированы по стандарту 80 Plus Gold.
Пару слов об оригинальной оплетке кабелей. EVGA подчеркивает это как одну из важных фишек блока, но на деле это просто дизайнерский элемент (в практическом плане можно отметить разве что хорошую гибкость шнуров).
Каждый провод в каждом из кабелей снабжен индивидуальной матерчатой оплеткой. Для примера взглянем на неотключаемые шнуры этого БП с разъемами ATX Mainboard 20+4-pin, CPU 4+4-pin и парой PCI-e 6+2-pin (длина всех кабелей – 600 мм).
Производитель подошел к делу ответственно – в том же виде выполнены даже переходники Molex –> Floppy.
Общее количество разъемов PCI-e в этом случае также достигает восьми штук. Помимо двух коннекторов на неотключаемых шнурах у пользователя есть возможность задействовать еще шесть.
Следовательно, все три блока оказались равноценны по этому параметру. Длина всех кабелей – 600 мм.
По количеству разъемов SATA продукт OCZ превосходит конкурирующее решение EVGA и сравнивается с Corsair RM1000 – двенадцать штук. А вот «Молексов» здесь поменьше – восемь (против одиннадцати у Corsair). Длина всех шнуров – 850 мм.
Итак, EVGA занял свое место в подборке «золотых» 1000-ваттных БП. В актив можно записать очень высокие мощностные характеристики и богатый набор разъемов – тут все так же, как у конкурентов.
В целом все три блока оказались близки сразу по ряду параметров, тем интереснее будет сравнить их в практических тестах. Проходим к следующему разделу.
