Тестируем три блока питания мощностью 1000 Вт: Corsair RM1000, EVGA SuperNOVA 1000 G1 и OCZ FTY1000W (страница 4)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
1000 G1 |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности по линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
(+40 мм) |
(+60 мм) |
(+40 мм) |
| Масса блока питания, г* |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
2 x 4+4-pin CPU; 8 х 6+2-pin PCIe; 12 х SATA; 11 х Molex; 2 х Floppy |
2 x 4+4-pin CPU; 7 х 6+2-pin PCIe; 9 х SATA; 6 х Molex; 2 х Floppy |
2 x 4+4-pin CPU; 8 х 6+2-pin PCIe; 12 х SATA; 8 х Molex; 2 х Floppy |
| Длина шнуров, мм |
620 (CPU); 700 (PCIe); 600/700 (Molex); 850 (SATA) |
600 (CPU); 600/750 (PCIe); 720 (Molex); 720 (SATA) |
600 (CPU); 600 (PCIe); 850 (Molex); 850 (SATA) |
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блоки питания:
- Corsair RM1000;
- EVGA SuperNOVA 1000 G1;
- OCZ FTY1000W;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Все три блока были протестированы с нагрузкой до 800 Вт – это максимум, обеспечиваемый нашим стендом. Этот момент уже отмечался во вступлении. Все киловаттные блоки, как и ожидалось, без проблем справились с такой нагрузкой.
Тест Corsair RM1000
КПД
При разном уровне нагрузки
RM1000 сертифицирован по стандарту 80 Plus Gold, так что КПД закономерно высок. В среднем – около 90%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации отрабатывает тест неплохо. Показатели не назовешь идеальными – напряжение на линии 12 В начинает просаживаться уже при средней нагрузке. Однако отклонение не достигает и 2% – все в пределах нормы.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Как и другие устройства линейки Corsair RM, этот блок оснащен полупассивной системой охлаждения. Вентилятор включается только при существенной нагрузке, после «прогрева» блока. В нашем случае (напомню, что тест проводится на открытом стенде) включение происходит при потреблении около 500 Вт.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
До этой отметки блок можно считать условно бесшумным – посторонних шумов не отмечено, так что на графике приведено значение «фона». После включения вентилятора БП также работает очень тихо – шелест крыльчатки едва различим.
Тест EVGA SuperNOVA 1000 G1
КПД
КПД «золотого» блока EVGA оказался чуть ниже, чем у RM1000. Впрочем, разница невелика – в среднем около 1%.
В
А вот по качеству стабилизации 1000 G1 выглядит предпочтительнее. Хотя и в этом случае наблюдается небольшая просадка напряжения на линии 12 В.
Об/мин
Вентилятор этого блока с самого начала (при минимальной нагрузке) вращается со средней скоростью. ~800 об/мин – этого вполне достаточно, чтобы хорошо «продувать» корпус БП. Возрастать обороты начинают только при высокой нагрузке – более 700 Вт.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
При максимальной нагрузке появляется тихий гул, до этого момента БП работает почти неслышно.
Тест OCZ FTY1000W
КПД
По показателю КПД OCZ FTY1000W оказался приблизительно равноценен EVGA SuperNOVA 1000 G1. В целом, все три «золотых» блока показывают близкие результаты – в «удобных» режимах со средней нагрузкой можно рассчитывать на показатель ~90%. Небольшое преимущество – у Corsair RM1000.
В
По качеству стабилизации FTY1000W чуть уступил обоим конкурентам, но все цифры в пределах нормы. Ситуация та же, что и с блоком Corsair.
Об/мин
Скорость вращения крыльчатки начинает подрастать только при значительной нагрузке – более 650 Вт.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Уровень шума невысок во всех режимах. Вентилятор издает тихий гул, который будет практически незаметен при работе блока в составе типичной игровой системы.
