Обзор DEXP Ursus 8X 4G: универсальный компактный android-планшет? (страница 7)
Беспроводные интерфейсы и связь DEXP Ursus 8X 4G
В DEXP Ursus 8X 4G есть два слота для SIM-карт формата Micro. Радиомодуль один, обе карты могут быть активны одновременно в режиме ожидания.
Уровень сигнала сети и скорость работы мобильной передачи данных стабильно поддерживаются планшетом на нормальном уровне. Разговор не прерывается. К скорости связи по Wi-Fi (b/g/n) нет никаких претензий.
В меню есть все необходимое для управления SIM-картами.
Для позиционирования в пространстве используется модуль GPS. «Холодный» старт занимает около минуты. Работа A-GPS сокращает время поиска спутников до нескольких секунд. Правда, самих спутников аппарат находит не очень много.
Точность определения местоположения получается достаточно высокой, а трекинг в движении плавным.
По Bluetooth 4.0 файл объемом 63.08 Мбайта передался за шесть минут.
Память и файловая система DEXP Ursus 8X 4G
Для хранения данных в DEXP Ursus 8X 4G предусмотрено всего 8 Гбайт памяти. Из них пользователю для личных данных доступно около половины. Внутренняя память разбита на два раздела. Благо есть слот для карт памяти емкостью до 32 Гбайт, который позволит расширить хранилище.
Подключение планшета к компьютеру возможно в режимах мультимедийного устройства (MTP), отправки изображений (PTP), встроенного CD-ROM и только для зарядки. Возможно также подключение в качестве USB-накопителя. Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0.
Ниже представлены результаты тестирования хранилища в бенчмарках. Скорость работы внутреннего накопителя оказалась не очень высокой, но нормальной.
При осуществлении записи файла во внутреннюю память устройства скорость оказалась приемлемой. Файл объемом 717 Мбайт скопировался за 1 минуту. При передаче крупных медиафайлов придется немного подождать.
