Обзор DEXP Ursus 8X 4G: универсальный компактный android-планшет? (страница 6)
Мультимедиа DEXP Ursus 8X 4G
Для просмотра фото в DEXP Ursus 8X 4G используется обычная галерея с возможностью редактирования изображений.
Диктофон и FM-радио присутствуют. Сигнал радио ловит хорошо.
В качестве музыкального проигрывателя используется отдельный плеер c звуковыми предустановками и эквалайзером. Музыка в форматах MP3 и FLAC воспроизводится нормально, без задержек.
Стандартный отдельный видеоплеер не подойдет для нормального воспроизведения некоторых форматов, есть проблемы с декодированием звука. Его функциональность минимальна.
Проблемы традиционно решаются установкой одного из сторонних плееров с программным декодированием звука. Например, MX Player. Но лучше установить и плеер VLC с удобным эквалайзером, работающий без каких-либо ограничений по форматам звука и видео (у MX Player в последнее время появились проблемы с декодированием AC3).
Видео в Сети воспроизводится без задержек и других проблем.
В итоге устанавливаем сторонние видеоплееры, а все остальное получаем «из коробки». Производительности устройства хватает для воспроизведения видео во многих актуальных форматах, но есть и некоторые ограничения. Вот, что показал AnTuTu Video Tester.
Комплектной гарнитуры у планшета нет. При прослушивании в сторонних наушниках звук можно назвать нормальным по качеству. Детальности и глубины звучания достаточно, частотный диапазон широк.
С применением различных настроек эквалайзера DEXP Ursus 8X 4G может быть более или менее годным музыкальным плеером. А уровень сигнала -7 дБ позволяет планшету звучать достаточно громко на выходе 3.5 мм.
Для тестирования звука в Right Mark Audio Analyzer планшет подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Результаты в стандартном режиме получились средними.
C активацией штатной функции улучшения звука аппарат выдает плохой результат. Так что лучше слушать музыку без этого «улучшайзера». Да и на слух он скорее портит звучание, нежели улучшает.
Качество звучания основных стереодинамиков среднее. Не хватает детальности, высоких и низких частот. А из-за неудачного расположения динамиков получить удовольствие от стереозвука вряд ли удастся. При этом звук достаточно громкий, хрипов и каких-то явных дефектов нет.
Микрофон при записи звука, в том числе в видео, и при разговоре ведет себя нормально. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки и голос. Никаких сторонних помех или искажений также не замечено.
