Обзор DEXP Ursus 8X 4G: универсальный компактный android-планшет? (страница 8)
Время автономной работы DEXP Ursus 8X 4G
DEXP Ursus 8X 4G оснащается несъемной батареей емкостью 5 100 мАч. Наряду с поддержкой LTE это одно из наиболее сильных мест планшета.
Полную зарядку аппарата от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за пять с половиной часов. От USB 2.0 он будет заряжаться весь день. Штатное зарядное устройство (5.0 В, 2.0 A) будет заряжать его около двух с половиной часов.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал нормальные 5 550 баллов. Это не лучший результат на фоне многих устройств, но, тем не менее, его можно назвать неплохим. Под полной нагрузкой планшет продержался около трех часов.
Что покажет PCMark? Около четырех часов – это средний показатель.
А вот Geekbench 3 разрядил батарею более чем за восемь часов непрерывной нагрузки, что можно назвать очень хорошим результатом.
Реальные испытания показали, что можно рассчитывать на относительно длительное время автономной работы при активном использовании экрана и процессора планшета (игры, просмотр фильмов и прочее). Но лучше все же следить за состоянием батареи, поскольку каких-то рекордов в плане «живучести» он не демонстрирует.
Ниже для более полной картины приведены результаты калибровки в программе «Батарея HD».
Планшет способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение семи-девяти часов. Непрерывная эксплуатация в трехмерных тяжелых играх съест батарею примерно за три часа. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят ее в среднем за пять-семь часов.
Если аппарат использовать в щадящем режиме (например, преимущественно для прослушивания музыки с выключенным экраном, а не для браузинга), можно рассчитывать на один день автономной работы. Ну а в режиме совсем минимальной активности планшет способен протянуть несколько суток. Благо в простое саморазряд и разряд от выполнения базовых функций в работе устройства практически незаметен.
Камера DEXP Ursus 8X 4G
В DEXP Ursus 8X 4G установлено две камеры: основная с разрешением 5.0 Мпикс, автофокусом и светодиодной вспышкой, и фронтальная на 2.0 Мпикс. Максимальное разрешение фотографий: 2560 x 1920 и 1600 x 1200 точек соответственно, видео основная камера снимает в Full HD (1920 x 1080 точек). Фронтальная камера записывает видео в разрешении 640 x 480 точек.
Интерфейс камеры обычный, он простой и интуитивно понятный. При этом в нем есть все необходимые настройки и набор основных элементов. Присутствуют эффекты, панорамная съемка, обнаружение лиц, электронная стабилизация и прочее. К процессу съемки и автофокусировки претензий нет, все происходит быстро и точно.
На снимках ниже представлена функциональность камеры.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи DEXP Ursus 8X 4G. Все фотографии, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме, при стандартных настройках и в максимально возможном качестве.
