Обзор DEXP Ursus 8X 4G: универсальный компактный android-планшет? (страница 2)
Заявленная масса устройства составляет 374 г (взвешивание с одной SIM-картой и картой памяти подтвердило этот параметр). По данному параметру планшет ощущается нормальным для своих размеров.
Все аппаратные кнопки и разъемы расположились на торцах.
Над экраном размещены светодиодный индикатор, фронтальная камера, разговорный динамик, датчики освещенности и приближения.
Динамик получил прорезь средних размеров и расположен в удобном месте. Благодаря защитной решетке в нем нет углубления и не будет скапливаться пыль.
Светодиодный индикатор достаточно большой и яркий. Его будет хорошо видно издалека и под разными углами. Он светится красным цветом при зарядке и мигает тем же цветом раз в две секунды при окончании заряда и при пропущенных событиях.
Под дисплеем нет никаких сенсорных кнопок. Они в данном случае наэкранные. Планшет визуально предназначен для вертикального хвата, но им будет удобно пользоваться и в альбомной ориентации.
Основная камера находится в левой верхней части задней панели. Ее модуль не выступает над уровнем корпуса, он не будет царапаться, а сам планшет будет лежать на столе ровно. Рядом размещена светодиодная вспышка.
Здесь видно, что все разъемы помечены белыми значками на задней панели, что некоторым может показаться неэстетичным.
В нижней части справа и слева размещены два стереодинамика. Они средних размеров и покрыты решетками. Динамики не направлены к пользователю, да и при горизонтальном хвате оказываются с одной из сторон на задней панели. Все это делает предполагаемый стереоэффект бессмысленным на практике.
Отдельно отметим несуразные бумажные технические наклейки, которые производитель налепил прямо на корпус, да еще и криво. Наверное, лучше это делать на внутренних поверхностях корпуса.
На правом торце расположились кнопка питания и сдвоенная кнопка регулировки громкости.
Левая грань осталась пустой.
Нижний торец содержит отверстие микрофона.
На верхней грани находятся разъем USB, слот для карты памяти и SIM-карт и разъем 3.5 мм для наушников.
Производитель умудрился совместить два посадочных места для Micro SIM-карт и одно место для карты памяти формата MicroSD на одном лотке.
Карты устанавливаются с обеих сторон, затем лоток задвигается в корпус.
Качество деталей корпуса и их обработка хорошие, только немного расстраивают маркость материалов. Собран корпус нормально, при скручиваниях и надавливаниях хрустов и скрипов минимум. Подгонка деталей точная и плотная, зазоры почти везде одинаковые. Если коротко, то планшет в целом выглядит приятно.
Элементы управления и разъемы расположены удобно. Размер кнопок достаточен, нажимаются они с ощутимым и внятным щелчком. Установленные датчики и сенсоры не дают сбоев в работе, вибромотор средний по силе. При активном использовании корпус аппарата нагревается очень ощутимо, в одном месте на задней панели вплоть до обжигающих ощущений, что тоже можно отнести к минусам.
Внешне с учетом позиционирования планшет получился симпатичным, но еще есть, над чем поработать. Было бы уместно добавить металлическую окантовку и олеофобное покрытие на лицевую и заднюю панели.
