Обзор DEXP Ursus 8X 4G: универсальный компактный android-планшет? (страница 4)
Аппаратная платформа и производительность DEXP Ursus 8X 4G
В качестве процессора в DEXP Ursus 8X 4G используется MediaTek MT6582 с четырьмя ядрами, работающими на частоте 1.3 ГГц. За графическую подсистему отвечает Mali-400 MP2.
Это уже не самая производительная SoC, которая, тем не менее, должна обеспечить плавную работу интерфейса планшета и большинства приложений.
Объем оперативной памяти составляет 1 Гбайт. При этом в простое свободной памяти остается чуть больше половины. ОЗУ работает не очень быстро, что подтверждается тестом MemBench.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности, приведем показания CPU-Z. Напомним, что данные о системе из различных источников могут отличаться.
Результаты бенчмарков:
Большинство совместимых тестов запускалось и проходилось без ошибок и зависаний. Планшет во многих из них показал достойные результаты. Но были и проблемы. Некоторые бенчмарки зависали или самопроизвольно закрывались (предположительно, от перегрева). Накануне лета это выглядит не очень хорошо.
По итогам тестирования можно сказать, что примененная аппаратная конфигурация сможет обеспечить минимально необходимое быстродействие в большинстве приложений. Но рассчитывать на запас мощности для плавной работы в ресурсоемких программах или играх не стоит.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. DEXP Ursus 8X 4G не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке в тестах стабильности (проблемы есть только в некоторых бенчмарках, как уже говорилось выше). Температура корпуса сильно поднимается. На ощупь в одной точке на задней панели она достигает обжигающих значений.
Игровая производительность DEXP Ursus 8X 4G на видео:
В тяжелых играх планшет проявил себя не очень уверенно. Большинство простых трехмерных игр на нем идет достаточно плавно и с нормальной частотой кадров в секунду, но ресурсоемкие тяжелые игры с проработанной графикой ему уже не под силу – периодически заметны сильные провалы FPS. При этом артефактов и каких-либо других графических искажений заметно не было. Очевидно, данный аппарат подойдет только для нетребовательных игр или с большой натяжкой для серьезных 3D-развлечений.
С работой интерфейса серьезных проблем не замечено. Меню пролистываются достаточно плавно (за исключением редких подергиваний), задержки при открытии меню и запуске приложений минимальны. Изображения и страницы в браузере зумируются без заметных рывков, а видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без проблем. Если говорить об ощущениях от скорости работы устройства в целом, то она нормальная.
