Обзор и тестирование серийной процессорной СЖО DeepCool Maelstrom 240 (страница 3)
Установка и совместимость
В комплекте с СЖО идет очень понятная инструкция, которая наглядно показывает процесс установки DeepCool Maelstrom 240 на различные платформы.
Вся процедура проста. Правда, если сравнить с «эталоном жанра» – системами Asetek, она окажется чуть сложнее.
Для начала крепим к водоблоку необходимые нам крепления, Intel или AMD.
Далее устанавливаем его на процессор и фиксируем четырьмя гайками.
На этом все.
Тестовый стенд, методика тестирования и ПО
Для тестирования систем охлаждения используется открытый стенд Lian Li PC-T60B. От проведения тестов в корпусе я вынужден был отказаться из-за неудобства и затруднительного доступа к компонентам.
При изучении результатов тестирования стоит помнить, что в закрытом системном блоке температуры будут выше. Многое здесь будет зависеть от внутреннего объема корпуса, расположения комплектующих и установленных вентиляторов. С другой стороны, в таком случае уровень шума должен быть ниже (что справедливо для качественных корпусов с толстыми стенками).
Конфигурация:
- Материнская плата: ASUS Rampage IV Gene, LGA 2011, X79, mATX, BIOS 4903;
- Процессор: Intel Core i7-4960X, 6/12 4.0 ГГц, 1.17 В; @4.3 ГГц 1.24-1.25 В;
- Система охлаждения процессора:
- DeepCool Maelstrom 240;
- Corsair H110;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: Kingston KHX24C11T3K2/16X, 4 x 8 Гбайт, 2400 МГц, 11-13-14-32 t1;
- Видеокарта: ASUS GeForce GTX 780 DirectCU II 3 Гбайта;
- Накопитель SSD: OCZ Vertex 3, 60 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX760, 760 Ватт, 80Plus Platinum (терморегулируемый вентилятор);
- Реобас:
- Lamptron FC5 V3;
- Zalman ZM-MFC3 (управление PWM вентиляторами, мониторинг энергопотребления);
- Корпус: открытый стенд Lian Li PC-T60B (модернизированный).
В составе тестового стенда используется блок питания Corsair AX760 мощностью 760 Ватт с сертификатом качества 80Plus Platinum. Он отличается высоким уровнем КПД и очень высоким уровнем надежности. За охлаждение БП отвечает терморегулируемый вентилятор, который находится в состоянии покоя до того момента, пока нагрузка не превысит 450 Ватт. В процессе тестирования вентилятор Corsair AX760 оставался абсолютно бесшумным, никак не влияя на показатели уровня звукового давления.
Методика тестирования и ПО:
Нагрев процессора происходил при помощи программы LinX 0.6.5 с объемом задачи 16 330 Мбайт в течение 10 минут для каждого режима. Для корректности данных между каждым режимом тестирования делалась пятиминутная пауза, во время которой система охлаждения достигала первоначальной температуры (состояние покоя).
За мониторинг системы отвечали:
- RealTemp GT 3.70;
- CPU-Z v1.71.0;
- CPUID HWMonitor 1.25.
Для наглядности используемые программы объединены в таблицу:
| Нагрев CPU | LinX 0.6.5 |
| Мониторинг температуры CPU | RealTemp GT 3.70 |
| Дополнительный мониторинг CPU и системы, контроль напряжения и частоты CPU | CPUID HWMonitor 1.25; CPU-Z v1.71.0 |
Исследование возможностей систем охлаждения проходило при средней температуре в помещении 28 градусов Цельсия, ее минимальное значение составляло 27, а максимальное – 29. При превышении (более 29 и менее 27) этих отметок тестирование не проводилось, поскольку при комнатной температуре в 30°C результаты разнились на 3-5 градусов в большую сторону (по сравнению с 28°C).
Основную часть времени тестирования температура держалась на отметке 28 градусов без каких-либо колебаний. Влажность воздуха в помещении на момент замеров – ~55%.
Измерение уровня шума проводилось цифровым шумомером Benetech GM1358 (диапазон измерения 30-130 дБ) с расстояния 20 см. Уровень шума в помещении – 35-36 дБ. Тестирование проводилось ночью, когда присутствие посторонних звуков минимально. Производительность рассматриваемых систем охлаждения будет подгоняться под определенные шумовые нормы, в которых будет проходить тестирование.
- 35-36 дБ – режим абсолютно бесшумной работы.
- 39-40 дБ – режим низкого уровня шума, приемлемый для комфортной работы. В корпусе с хорошей шумоизоляцией или просто в нормальном корпусе работа СО не будет слышна.
- 42-44 дБ – режим нормального уровня шума, приемлемый для работы.
- 48-49 дБ – режим высокого уровня шума, мало подходящий для комфортной работы.
- 50 дБ и выше – режим очень высокого уровня шума и максимальной производительности. Подойдет, когда нужен результат, невзирая на уровень дБ.
Для управления оборотами вентиляторов и помп использовался контроллер Lamptron FC5 V3, регулировка уровня тока на канал от 0-12 В, ограничение мощности на канал 30 Вт. Для управления вентиляторами с функцией PWM и мониторинга энергопотребления был взят реобас Zalman ZM-MFC3.
Уровень потребляемого электричества
Для разминки приведу замеры энергопотребления системы от розетки до блока питания, которые снимались при помощи контроллера Zalman ZM-MFC3. Максимальные значения были получены при нагрузке процессора программой LinX 0.6.5.
Меньше – лучше
Результаты тестирования
Уровень шума
Ниже приведены результаты тестирования шумовых характеристик на открытом стенде.
Меньше – лучше
Теперь, как и обещал, представлю результаты тестирования пары вентиляторов GF120, установленных на радиаторе при отключенной помпе.
Меньше – лучше
Температурные показатели
На графиках показаны температуры самого горячего и самого холодного ядер ЦП под нагрузкой.
Результаты тестирования Intel Core i7-4960X (4.0 ГГц, 1.17 В, Hyper Threading – on)
Температура процессора в простое колебалась от 27 до 33 градусов.
Меньше – лучше
Можно отметить низкие температуры i7-4960X (в отличие от CPU в исполнении LGA 115Х, у которых под крышкой скрывается термоинтерфейс типа «жевательная резинка»).
Результаты тестирования Intel Core i7-4960X (4.3 ГГц, 1.24 В, Hyper Threading – on)
Температура CPU в простое в таком режиме – 30-36 градусов, что немногим выше, чем в режиме по умолчанию.
Меньше – лучше
Весьма неплохой результат, если не обращать внимания на шумную помпу. Конечно, более габаритному противнику герой обзора местами проигрывает, обеспечивая производительность лишь на уровне хорошего суперкулера.
Тем не менее, повышенный уровень шума, исходящего от помпы, не позволяет DeepCool Maelstrom 240 показать хорошую эффективность охлаждения процессора. Это было бы простительно в случае выдающихся показателей, но нет, перед нами СЖО среднего класса.
Заключение
Вот и завершилось наше знакомство с СЖО DeepCool Maelstrom 240. Среди ее достоинств – хорошее качество материалов, ровное основание, расширенный комплект поставки, подсветка и неплохая производительность системы охлаждения в целом. На первый взгляд, все хорошо, но…
Штатная помпа протестированного образца достаточно шумная, причем издаваемый ею звук похож на писк огромного комара. Даже если Maelstrom 240 установить в корпус с хорошими шумоизоляционными характеристиками, ее шум при работе на максимальных оборотах будет заметно выделяться на общем фоне. Ситуацию немного исправляет возможность снижения скорости вращения помпы на 50%, но зачем в таком случае создавать шумную СЖО?
Другое дело – вентиляторы Deepcool GF120. Они оставляют неплохое впечатление благодаря своей производительности, низкому уровню шума и хорошему качеству изготовления. Если у конкурирующих решений обычно применяется слабая, но относительно тихая помпа с шумными вертушками, то у DeepCool Maelstrom 240 все наоборот, шумная помпа и неплохие вентиляторы. Правда, последние всегда можно сменить, а вот с помпой проделать это так же просто не выйдет.
Что в итоге? Многое будет зависеть от рыночной цены продукта Deepcool и шумовых характеристик розничных версий СЖО. Возможно, вам повезет, и помпа будет менее шумной – в таком случае Maelstrom 240 определенно заслуживает внимания.
Плюсы DeepCool Maelstrom 240:
- Качественные вентиляторы;
- Интересный внешний вид;
- Хорошая эффективность;
- Простой процесс установки;
- Богатый комплект поставки;
- Наличие подсветки.
Минусы кулера:
- Шумная помпа (возможно, особенность тестового экземпляра).
