Обзор и тестирование серийной процессорной СЖО DeepCool Maelstrom 240 (страница 2)
Водоблок и основание
Водоблок со встроенной помпой это то, что отличает DeepCool Maelstrom 240 от Asetek-подобных водянок, он визуально тоньше. Хотя, в принципе, конструкции идентичны.
Сам водоблок выполнен в виде шайбы, габариты которой 86 x 70 x 32 мм. В верхней пластиковой крышке есть белая подсветка логотипа Gamer Storm.
Если приглядеться к картинке ниже, становится ясно, что в модели Maelstrom используется немного другой импеллер. Как правило, в производных Asetek применен небольшой винт с тремя лопастями. Аналогичный можно увидеть, если перейти на страницу статьи «Ничто не вечно: нужно ли обслуживать «необслуживаемые» СВО».
В случае Maelstrom установлен импеллер, похожий на те, что встречаются в нормальных помпах, только меньше. Срок службы его керамического подшипника – 120 000 часов.
Забегая вперед, скажу пару слов о том, как она работает. Для моего образца ее обороты составляют 6300 об/мин, это внушительное значение. Но сам производитель заявляет 2800 об/мин, да и некоторые коллеги с других сайтов упоминали о тихом устройстве. Возможно, всему виной брак тестового экземпляра, хотя об этом позже.
Вернемся к шуму, производимому помпой в моем случае. Представьте себе комара размером 4-5 см, теперь вообразите, какой звук он может издавать, когда машет крыльями. Именно такое создание «запихали» внутрь водоблока. Неудивительно, что при замерах уровня шума используемый инструмент с расстояния 15 см показывал 42 дБ, а о вибрации можно не говорить.
При этом у двигателя отсутствует ШИМ-контроллер, для управления оборотами придется использовать реобас или подключать питание напрямую от блока питания. При напряжении 5 В можно получить примерно ~3300 об/мин, вибрация пропадет. Но комариное жужжание останется, хотя и будет чуть тише. При 7 В скорость упадет до ~4400 об/мин, а шум, исходящий от работающей помпы, мало чем будет отличаться от такового при максимальной скорости, разве что уровень вибрации станет меньше.
Столкнувшись с такой ситуацией, я решил попробовать разобраться, в чем дело. Первая моя мысль была о том, что недостаточно жидкости в контуре СЖО. Но это оказалось не так, ведь при ее большой нехватке система просто-напросто не прогоняла бы хладагент по контуру. А при небольшой нехватке было бы слышно бульканье в покое при прокручивании системы в руках, либо присутствие воздуха во время движения.
Возможно, причиной всему заводской брак? Что ж, я отправился в магазин, в котором были в наличии «водянки» DeepCool, и, к моему счастью, там оказались Maelstrom 240 и Captain 240. После разъяснения продавцам-консультантам ситуации мы прошли в СЦ и проверили обе. Что с первой, что со второй был получен такой же писк при 6240-6300 об/мин, с одним лишь отличием – у Captain 240 отсутствовала вибрация. Что ж, такое несоответствие реальности и заявленных ТХ ставит в тупик. И ладно бы, это был брак, но три разных образца СЖО?
Вернемся к визуальному обзору водоблока. В нем установлены поворотные фитинги, на которые запрессованы шланги.
Из корпуса помпы выходит провод для подключения питания, на его конце находится 3pin коннектор. А сбоку присутствует наклейка, предупреждающая о том, что любопытство может лишить вас гарантии.
Основание водоблока медное, с гладкой поверхностью и средним уровнем качества полировки. Зеркального отражения в нем не увидеть.
«Подошва» отличилась нестандартной вытянутой формой, ее размеры 52 x 68 мм. Фиксируется она на десять шестигранных винтов.
На внутренней стороне медного основания находятся микроканалы высотой 2 мм. Расстояние между ребрами 0.2 мм.
Тест с линейкой пройден на отлично.
Отпечаток подтверждает, что основание ровное. Какого-либо горба или впадины здесь нет.
Вентиляторы
Для продува 240 мм радиатора в комплекте предусмотрены два фирменных черно-красных вентилятора Deepcool GF120. Это модели с красной крыльчаткой, на которой разместились девять агрессивно загнутых лопастей, на концах каждой лопасти присутствует рельефный выступ.
Красная крыльчатка заключена в черной рамке. На роторе наклеен черно-зеленый стикер с логотипом и названием модели.
Срок службы моделей с PWM управлением – 100 000 часов, заявлен низкий уровень шума и скорость работы в диапазоне 600-2200 об/мин.
Технические характеристики Deepcool GF120
| Характеристика |
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Диаметр крыльчатки, мм |
| Длина провода, мм |
| Тип коннектора |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Статическое давление, мм H2O |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Срок службы, часы |
| Масса, г |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, руб. |
У вертушек есть возможность снять крыльчатку. Благодаря этому, с их чисткой в процессе эксплуатации проблем быть не должно.
Поскольку с помпой я забежал вперед, будет логично проделать то же самое и с вентиляторами. Они действительно очень тихие, никаких паразитных звуков при работе двигателя нет.
Для наглядного сравнения было проведено отдельное тестирование уровня шума пары Deepcool GF120, установленных на радиатор, помпа при этом отключалась. Результаты можно найти в разделе «Уровень шума».
Добавлю снимок крупным планом, на котором хорошо видны рельефные насечки.
Каждый вентилятор крепится стандартно – на четыре винта к радиатору.
С торца на корпусе пропеллеров присутствует красная линия.
