Обзор Elephone G7 (Precious): android-«планшетофон» в тонком формате (страница 7)
Память и файловая система Elephone G7
Для хранения данных в Elephone G7 предусмотрено 8 Гбайт памяти, из которых пользователю доступно около 6 Гбайт для хранения личных данных. Благо слот для карт памяти емкостью до 64 Гбайт позволит расширить хранилище.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режимах мультимедийного устройства (MTP), отправки изображений (PTP), встроенного CD-ROM и только для зарядки. Возможно также подключение в качестве USB-накопителя, но только для SD-карты, а не для внутренней памяти. Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0. Есть поддержка USB-OTG.
При осуществлении записи файла во внутреннюю память устройства скорость оказалась не самой высокой. Файл объемом 717 Мбайт скопировался за одну минуту. При передаче крупных медиафайлов придется немного подождать.
Ниже представлены результаты тестирования хранилища в бенчмарках.
Время автономной работы Elephone G7
Elephone G7 оснащается съемной батареей емкостью 2 650 мАч. Не самый плохой вариант, но хотелось бы видеть более емкий аккумулятор.
Полную зарядку смартфона от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за три часа. От USB 2.0 он будет заряжаться около пяти с половиной часов. Штатное зарядное устройство (5.0 В, 1.0 A) будет заряжать его чуть менее трех часов.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал скромные 3 822 балла. Это, конечно, не лучший результат на фоне многих устройств. Под полной нагрузкой аппарат продержался менее двух с половиной часов, что явно мало.
Что покажет PCMark? Около пяти часов – это уже нормально.
Geekbench 3 разрядил батарею почти за пять часов непрерывной нагрузки, что можно назвать годным результатом.
Реальные испытания показали, что рассчитывать на длительное время автономной работы при активном использовании экрана и процессора смартфона (игры, просмотр фильмов и прочее) не стоит. Лучше следить за состоянием батареи, иначе она быстро может разрядиться. В устройстве предусмотрен режим энергосбережения, но он не очень развитый и вряд ли позволит существенно повлиять на энергопотребление.
Ниже для более полной картины приведены результаты калибровки в программе «Батарея HD».
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение семи-девяти часов. Непрерывная эксплуатация в трехмерных тяжелых играх съест батарею примерно за два-три часа. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят ее в среднем за три-пять часов.
Если гаджет использовать в щадящем режиме и не очень часто включать дисплей, можно рассчитывать на один день автономной работы. В режиме же совсем минимальной активности аппарат способен протянуть несколько суток. В простое саморазряд и разряд от выполнения базовых функций выражен не сильно.
