Обзор Elephone G7 (Precious): android-«планшетофон» в тонком формате (страница 8)
Камера Elephone G7
В Elephone G7 установлено две камеры: основная с разрешением 13.0 Мпикс, f2.0, автофокусом и двойной светодиодной вспышкой, и фронтальная – 8.0 Мпикс, с автофокусом.
Максимальное разрешение фотографий: 4160 x 3120 и 3264 x 2448 точек соответственно, видео основная камера снимает в Full HD (1920 x 1080 точек). Фронтальная камера записывает видео в разрешении 640 x 480 точек.
Интерфейс камеры обычный, он простой и интуитивно понятный. При этом в нем есть все необходимые настройки и набор основных элементов. Присутствуют эффекты, панорамная съемка, обнаружение лиц, электронная стабилизация и прочее. К процессу съемки и автофокусировки претензий нет, все происходит быстро и точно.
Функциональность камеры представлена на снимках ниже.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи Elephone G7. Все фотографии, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме, при стандартных настройках и в максимально возможном качестве.
Тест камеры Elephone G7
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 3–5 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Примеры снимков при естественном (дневном) освещении:
Фотографии при естественном достаточном освещении получаются среднего качества. Цветопередача выглядит правильной, а вот детализация страдает. Шумов и искажений почти не заметно, но мелкие объекты явно сливаются даже на небольших расстояниях от объектива.
Примеры снимков в сложных условиях освещенности:
При нехватке освещения появляются шумы и зернистость, падают детализация и четкость, но ночные снимки плохими назвать нельзя. Матрица улавливает достаточно света, а цветопередача остается правильной. Автофокус работает приемлемо, но не всегда. Кроме того, камера с трудом подстраивается под освещение в сложных условиях.
Снимки фронтальной камерой при искусственном освещении:
Фронтальная камера выдает снимки приемлемого качества. Для применения по назначению она подойдет.
