Обзор Elephone G7 (Precious): android-«планшетофон» в тонком формате (страница 6)
Мультимедиа Elephone G7
Для просмотра фото в Elephone G7 используется обычная галерея с возможностью редактирования изображений.
Есть простое приложение для редактирования видео.
Диктофон и FM-радио присутствуют. Радио работает при подключении наушников, сигнал ловит хорошо.
В качестве музыкального проигрывателя используется отдельный плеер со звуковыми предустановками и эквалайзером. Музыка в форматах MP3 и FLAC воспроизводится нормально, без задержек.
Стандартный отдельный видеоплеер не подойдет для нормального воспроизведения некоторых форматов, есть проблемы с декодированием звука. Его функциональность минимальна.
Проблемы традиционно решаются установкой одного из сторонних плееров с программным декодированием звука. Например, MX Player. Но лучше даже установить плеер VLC с удобным эквалайзером, работающий без каких-либо ограничений по форматам звука и видео (у MX Player в последнее время появились проблемы с декодированием AC3).
Видео в Сети воспроизводится без задержек и других проблем.
В итоге устанавливаем сторонние видеоплееры, а все остальное получаем из «коробки». Производительности устройства хватает для воспроизведения видео во многих актуальных форматах, но есть и некоторые ограничения. Вот что показал AnTuTu Video Tester.
Комплектная гарнитура не предусмотрена. При прослушивании в сторонних наушниках звук можно оценить, как неплохой по качеству. Детальности и глубины звучания достаточно, частотный диапазон широк.
С применением различных настроек эквалайзера Elephone G7 может быть более или менее годным музыкальным плеером. А уровень сигнала -7 дБ позволяет смартфону звучать громко на выходе 3.5 мм.
Для тестирования звука в Right Mark Audio Analyzer аппарат подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Результаты в стандартном режиме получились хорошими.
C активацией функции улучшения звука BesAudEnh смартфон выдает средний результат. Так что лучше слушать музыку без этого «улучшайзера».
Качество звучания основного монодинамика среднее. Не хватает детальности, высоких и низких частот. При этом хрипов нет, а звук с включенным программным усилителем громкий. Качество звука в разговорном динамике не вызывает нареканий. Звук громкий, чистый, искажений не отмечалось.
Микрофон при записи звука, в том числе в видео, и при разговоре ведет себя нормально. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки и голос. Никаких сторонних помех или искажений также не замечено.
Беспроводные интерфейсы и связь Elephone G7
В Elephone G7 есть два слота для SIM-карт формата Micro и Mini. Смартфон оснащен одним радиомодулем, так что обе карты могут быть активны одновременно в режиме ожидания.
Уровень сигнала сети и скорость работы мобильной передачи данных стабильно поддерживаются устройством на нормальном уровне. Разговор не прерывается. К скорости связи по Wi-Fi (b/g/n) нет никаких претензий.
На корпусе аппарата присутствует следующая информация о стандартах связи:
В меню есть все необходимое для управления SIM-картами.
Для позиционирования в пространстве используется модуль GPS. «Холодный» старт занимает около минуты. Работа A-GPS сокращает время поиска спутников до нескольких секунд.
При этом спутников смартфон находит не очень много, точность определения местоположения получается не самой высокой. Трекинг в движении можно назвать нормальным.
По Bluetooth 4.0 файл объемом 63.92 Мбайта передался за 5.5 минут.
