Обзор Elephone G7 (Precious): android-«планшетофон» в тонком формате (страница 2)
Высота Elephone G7 составляет 152 мм, ширина – 76 мм. Рамки по бокам дисплея узкие, внизу и сверху места больше. Масса аппарата составляет 156 г (взвешивание с одной SIM-картой подтвердило этот параметр). Он ощущается нормальным для своих размеров.
Все аппаратные кнопки и разъемы расположились на торцах.
Над экраном разместились фронтальная камера, разговорный динамик, датчики освещения и приближения. Динамик получил прорезь средних размеров, но находится не в самом удобном месте. А из-за наличия углубления он будет быстро собирать пыль.
Под экраном размещены три стандартные сенсорные кнопки. Без подсветки видно только одну центральную.
У них есть яркая белая подсветка. Кстати, центральная кнопка выступает также индикатором событий и заряда. Она мигает белым цветом раз в две секунды при зарядке и пропущенных событиях. Видно такой индикатор очень хорошо, под любым углом и с большого расстояния.
Основная камера находится в левой верхней части задней панели, ее модуль почти не выступает над уровнем корпуса. Он вряд ли будет царапаться. Рядом размещена двойная светодиодная вспышка.
В нижней части задней панели видны только технические надписи и слоган компании «Keep expecting and be surprised».
Разъем 3.5 мм для наушников и порт USB разместились на верхнем торце.
Снизу находятся разговорный микрофон, основной динамик и зацеп для отсоединения задней панели.
Левая сторона содержит кнопки громкости.
На правом торце находится кнопка питания.
Задняя крышка плотно крепится на защелках. Так плотно, что для защелкивания приходится прилагать усилия по всему периметру крышки.
Под ней размещены отсеки для аккумулятора, карты памяти и SIM-карт.
Схема на корпусе поможет понять, как устанавливаются карта памяти и «симки». В данном случае налицо проблема с извлечением нижней Mini SIM-карты, ее придется чем-то подцеплять.
Качество деталей корпуса и их обработки хорошее, только немного расстраивает пленка на дисплее. Собран корпус аккуратно, при скручиваниях и надавливаниях хрустов и скрипов минимум. Подгонка деталей точная и плотная. Зазоры почти везде одинаковые.
Элементы управления и разъемы расположены удобно. Размер кнопок достаточен, нажимаются они с ощутимым и внятным щелчком. Работа вибромотора чувствуется средне. Датчики и сенсоры не дают сбоев в работе. При активном использовании корпус устройства ощутимо нагревается, но в комфортных для восприятия пределах.
Внешне смартфон выглядит приятно за счет качественных материалов и неплохого дизайна. Да и большой фактурный логотип на задней крышке украшает аппарат. В руках G7 воспринимается как дорогое устройство.
