Обзор ASUS Transformer Pad K014 (TF303CL): Android с кнопками (страница 8)
Память и файловая система ASUS Transformer Pad K014 (TF303CL)
Для хранения данных в ASUS Transformer Pad K014 TF303CL предусмотрено 16 Гбайт памяти. Пользователю доступно примерно 12 Гбайт. Расширить хранилище можно при помощи слота для карт памяти формата Micro SD емкостью до 64 Гбайт.
Подключение планшета к компьютеру возможно в режиме мультимедийного устройства (MTP) и отправки изображений (PTP). Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0. Есть поддержка внешних накопителей через USB-OTG.
Тестирование скорости чтения/записи в бенчмарках показало хорошие результаты.
При осуществлении записи файла во внутреннюю память планшета скорость была нормальной. Файл объемом 717 Мбайт скопировался примерно за 30 секунд. При передаче крупных медиафайлов долго ждать не придется.
Время автономной работы ASUS Transformer Pad K014 (TF303CL)
Модель ASUS оснащается несъемной батареей емкостью 6 600 мАч. Это нормальный вариант для планшета такой конфигурации. Для сохранения энергии можно использовать один из режимов энергосбережения.
Полную зарядку аппарата от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за семь часов. От USB 2.0 он будет заряжаться весь день. А штатное зарядное устройство (5.2 В, 1.35 A) позволит сократить этот срок до пяти часов.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал неплохие 6 538 баллов. Это можно назвать средним результатом по сравнению с другими устройствами.
При полной нагрузке в данном тесте планшет способен продержаться около четырех часов.
Реальные тесты показали, что можно рассчитывать на неплохое время автономной работы при активном использовании экрана и процессора планшета (игры, просмотр фильмов и прочее). Производитель заявляет о среднем времени работы десять часов, что почти соответствует действительности при условии отсутствия сильных длительных нагрузок.
Ниже для более полной картины приведены результаты тестирования и прогнозы по времени работы, полученные при помощи программы «Батарея HD».
Гаджет способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение одного рабочего дня (девять-десять часов). Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем за пять-шесть часов.
Если планшет использовать в щадящем режиме и не очень часто включать дисплей, то его точно хватит на один-полтора дня работы. А в режиме совсем минимальной активности планшет способен протянуть дольше (три-четыре дня), поскольку саморазряд батареи выражен не очень сильно.
Камера ASUS Transformer Pad K014 (TF303CL)
В ASUS Transformer Pad K014 TF303CL установлено две камеры: основная с разрешением 5.0 Мпикс (f2.4) и автофокусом, и фронтальная – 1.2 Мпикс. Максимальное разрешение фотографий: 2560 x 1920 и 1280 x 960 точек соответственно, видео камеры снимают в разрешении: 1920 x 1080 и 1280 x 720 точек.
Интерфейс камеры выглядит обычно, но для планшета он очень даже функциональный. Здесь есть все базовые настройки, можно активизировать электронную стабилизацию, анти-мерцание, осуществить серийную съемку, настроить экспозицию и другие параметры. Достаточно посмотреть на снимки меню камеры ниже. Предусмотрено большое количество режимов съемки и эффектов.
К скорости съемки претензий нет, а вот автофокус мог бы быть более чувствительным. Часто приходится помогать камере сфокусироваться при помощи пальца.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи ASUS Transformer Pad K014 TF303CL. Все фотографии, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме, при стандартных настройках и в максимально возможном качестве.
