Обзор ASUS Transformer Pad K014 (TF303CL): Android с кнопками (страница 2)
Основная камера находится в центре верхней части задней панели. Модуль камеры не выступает над уровнем корпуса. Вспышки и дополнительного направленного микрофона нет.
Разъем Micro USB и Micro HDMI расположены на левом торце. Здесь же находится сдвоенная кнопка регулировки громкости.
Справа размещены слот для Micro SIM-карты, слот для карты памяти Micro SD и разъем 3.5 мм для наушников/внешнего микрофона.
На верхнем торце с краю нашла свое место кнопка включения.
Нижняя грань отведена под разъем подключения и крепления для док-станции.
Крепления выполнены в виде двух пазов под защелки.
Док-станция ASUS Transformer Pad K014 (TF303CL)
На подключаемой клавиатуре есть соответствующее посадочное место с мягким основанием, разъемом и защелками. Отсоединение крепления происходит при помощи специальной кнопки.
Сам дополнительный блок с клавиатурой представляет собой панель с набором кнопок и тачпадом. Клавиатура, конечно, не полноразмерная, но все основные кнопки на месте. Есть и цифровой блок, и блок управления мультимедиа. Они достаточного размера и имеют мягкий и короткий ход. Часть функций традиционно доступна через кнопку «Fn». Отметим, что на кнопках нет обозначений русской раскладки.
Док-станция определяется автоматически при подключении к планшету. Активируется физическая клавиатура, тачпад, появляется курсор. Сам тачпад точный и чувствительный, в него встроены аналоги левой и правой кнопок мыши.
В подключаемом блоке нет дополнительной батареи. На оборотной стороне видны винты крепления. Есть четыре резиновые ножки, предотвращающие скольжение.
Габариты док-станции полностью идентичны габаритам планшета. По весу клавиатура отличается незначительно. Заявленная масса составляет 550 г. Взвешивание подтвердило этот параметр.
Так планшет выглядит в сборе.
Получается компактный нетбук массой 1145 г.
С подключенной док-станцией мы получаем дополнительный полноразмерный USB-разъем с левой стороны.
На других торцах никаких дополнительных элементов нет.
Планшет, он же экран и крышка устройства откидывается довольно туго, так что болтаться ничего не будет.
Баланс конструкции нормальный. Тяжелый планшет не перевешивает клавиатуру даже при приличном угле наклона.
Ну и в завершение внешнего осмотра несколько общих видов Transformer Pad.
У нас на тесте синий планшет, но есть так же и золотистая версия.
Качество материалов и их обработки хорошие. Пластик достаточной толщины. Фактура материалов приятна на ощупь. Собран корпус хорошо, люфтов нет, скрипов и хрустов при скручиваниях и надавливаниях минимум. Подгонка деталей точная, все зазоры выглядят ровными и одинаковыми. Элементы управления и разъемы расположены удобно. Лишь когда планшет лежит задней панелью вниз, дотягиваться до кнопок громкости и включения не очень удобно.
Размер кнопок достаточен, нажимаются они нормально, с ощутимым и внятным щелчком. Датчики и сенсоры не дают сбоев в работе. При активном использовании корпус устройства нагревается в комфортных для восприятия пределах. В целом планшет воспринимается как цельный и хорошо собранный аппарат. Все выглядит не премиально, но вполне прилично и качественно.
Из дополнительных аксессуаров доступен чехол-подставка MagSmart.
