Обзор ASUS Transformer Pad K014 (TF303CL): Android с кнопками (страница 5)
Все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. Планшет ожидаемо не показал рекордной производительности, до уровня действующих флагманов ему далеко. Но в среднем проявил себя достаточно уверенно.
По результатам бенчмарков можно сказать, что имеющаяся аппаратная конфигурация подойдет для плавной работы интерфейса планшета, а также для обеспечения быстродействия в большинстве популярных, в том числе тяжелых приложений.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. ASUS Transformer Pad K014 TF303CL не выдает критических ошибок, зависаний и сбоев при длительной максимальной нагрузке. Но одним из тестов на стабильность все же были зафиксированы ошибки GPU. Температура корпуса поднимается незначительно и остается в пределах приемлемых значений.
Игровая производительность ASUS Transformer Pad K014 TF303CL на видео:
В тяжелых играх планшет проявил себя хорошо. Все трехмерные игры на нем идут пусть не с максимальным FPS, но достаточно плавно. При этом очень сильных провалов в частоте кадров, артефактов и каких-либо других графических искажений заметно не было. Так что для большинства игр данный планшет вполне подойдет.
Интерфейс здесь работает достаточно быстро, а меню пролистываются плавно. Изображения и страницы в браузере зумируются без рывков. Видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без заметных проблем. Если говорить об ощущениях от скорости работы планшета в целом, то она очень хорошая.
Прошивка и программное обеспечение ASUS Transformer Pad K014 (TF303CL)
В качестве операционной системы в ASUS Transformer Pad K014 TF303CL используется Android 4.4.2. Установлена программная оболочка ZenUI.
Обновления по воздуху (OTA) возможны. Русскоязычную поддержку можно будет получить на официальном сайте производителя. Официальные прошивки доступны здесь. Доступ root на устройстве закрыт, но проблем с его получением возникнуть не должно. В Сети можно будет найти инструкции на эту тему. Например, по этому адресу присутствует достаточно информации по планшету.
Теперь пройдемся по программному интерфейсу. Графическое оформление и функционал нам знакомы по последним устройствам ASUS, побывавшим на тестах.
Есть быстрый доступ к нескольким приложениям на экране блокировки.
На рабочих столах размещаются виджеты.
В том числе и фирменное приложение What’s Next.
Есть достаточно возможностей для настроек интерфейса.
Выдвижная панель уведомлений содержит и множество переключателей для оперативного управления планшетом.
