Обзор ASUS Transformer Pad K014 (TF303CL): Android с кнопками (страница 7)
Мультимедиа ASUS Transformer Pad K014 (TF303CL)
Для просмотра фото в ASUS Transformer Pad K014 TF303CL используется обычная галерея с функцией редактирования изображений.
Диктофон присутствует. FM-приемника нет.
В качестве музыкального проигрывателя используется плеер cо звуковыми предустановками и эквалайзером. Музыка в форматах MP3 и FLAC воспроизводится нормально. В настройках можно выбрать один режимов воспроизведения звука (фильмы, игры, музыка и др.).
Стандартный видеоплеер не подойдет для нормального воспроизведения некоторых форматов, есть проблемы с декодированием звука. Функционал плеера минимален.
Проблемы решаются с установкой сторонних плееров с программным декодированием звука (например, MX Player или VLC).
Видео в Сети воспроизводится без задержек и других проблем.
В итоге устанавливаем сторонние видеоплееры, радио слушаем в сети, а остальное получаем «из коробки». Производительности планшета хватает для воспроизведения видео во многих актуальных форматах, но есть и некоторые ограничения. Вот, что показал AnTuTu Video Tester.
В комплекте с планшетом гарнитуры нет. При прослушивании же в сторонних наушниках планшет нормально проигрывает весь диапазон частот, детальность звука неплохая. С применением функций улучшения звук меняется не значительно. Мощность сигнала -13 дБ можно назвать низкой, но обычной для мобильных устройств. Громкость здесь не самая высокая, в любом из плееров и при любых настройках может возникать желание сделать звук немного громче, особенно в шумной обстановке.
Для тестирования звука в Right Mark Audio Analyzer планшет подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Результаты в стандартном режиме получились средними. Активация различных функций улучшения звука не привела к повышению оценок по итогам тестов.
Качество звучания основного динамика хорошее, средне-диапазонное, без хрипов. Громкость можно охарактеризовать, как нормальную. Два направленных динамика создают стереоэффект.
Микрофон записи звука, в том числе в видео, ведет себя нормально. Только при съемке видео на фронтальную камеру были зафиксированы какие-то потрескивания в записи. Никаких других сторонних помех или сильных искажений не замечено. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки.
Беспроводные интерфейсы и связь ASUS Transformer Pad K014 (TF303CL)
В ASUS Transformer Pad K014 TF303CL имеется один слот для установки Micro SIM-карты, которая может работать в режимах 2G/3G/4G. Уровень сигнала и скорость работы 3G/4G стабильно поддерживаются планшетом на нормальном уровне. Функции звонков нет, придется пользоваться только IP-телефонией.
К скорости передачи данных по Wi-Fi (a/b/g/n), дистанции приема и стабильности подключений нет никаких претензий. NFC и ИК-порта здесь не предусмотрено.
Для позиционирования в пространстве используется модуль GPS/ГЛОНАСС. «Холодный» старт занимает около одной минуты. Работа A-GPS сокращает время поиска спутников примерно до 15 секунд.
Точность определения местоположения высокая, а трекинг в движении плавный.
По Bluetooth 4.0 файл объемом 15,54 Мбайта передался за две минуты.
