Обзор ASUS Transformer Pad K014 (TF303CL): Android с кнопками (страница 3)
Дисплей ASUS Transformer Pad K014 (TF303CL)
ASUS Transformer Pad K014 TF303CL оснащен 10.1-дюймовым экраном с матрицей типа IPS и разрешением 1920 x 1200 точек. Плотность пикселей составляет 224 ppi, соотношение сторон экрана – 16:9. Основные параметры дисплея отвечают современным требованиям.
Картинка на экране достаточно насыщенная и четкая. Цвета не выглядят блеклыми. Черный цвет визуально воспринимается как достаточно глубокий для данного типа дисплеев. Плотность пикселей получилась высокой, но при внимательном рассмотрении все же можно разглядеть отдельные пиксели. Визуально никаких серьезных претензий к экрану нет. Посмотрим, что покажут тесты.
Чтобы получить точные данные, мы, как обычно, протестировали экран планшета при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с показателей яркости и контраста:
Диапазон яркости небольшой. При использовании экрана на улице, в условиях дневного освещения яркости будет не хватать. Для большинства других сценариев использования такой диапазон должен подойти. Коэффициент контрастности высокий и стабильный на всех уровнях. Присутствует автоматическая регулировка яркости, которая работает без заметных рывков и адекватно освещению.
Гамма-кривые настроены не столь точно, отклонения от референса существенны. Изображение будет иметь некоторые отклонения в насыщенности.
Цветовой охват далеко не идеальный, есть отклонения от стандарта sRGB в меньшую сторону. Это делает изображение не точным в цветопередаче.
Некоторые точки серого клина расположены с отклонениями и далековато от DeltaE<10, но большинство располагаются там, где нужно. Слабые паразитные оттенки могут иметь место.
Цветовая температура ведет себя относительно стабильно. В среднем диапазоне она приближена к норме 6500К. Изображение не будет холодным или теплым.
Настройку цветов можно назвать точной. Все каналы ведут себя стабильно и расположены близко друг к другу и референсной линии.
Зависимость между яркостью и насыщенностью цветов присутствует.
Равномерность подсветки на белом фоне у экрана хорошая. Темные области не выражены. Под углом изображение становится чуть темнее.
На черном фоне дела с равномерностью подсветки обстоят хорошо. Пересвеченных областей не видно. Под углами изображение светлеет и уходит в основном в серые, синие и фиолетовые оттенки.
Цветное изображение не искажается, а цвета не инвертируются при просмотре под разными углами. Но общее падение контрастности и яркости изображения под углами немного заметно. Прослеживаются желтые и те же оттенки, что на черном цвете. Особенно хорошо это видно при взгляде под диагональными углами.
Производитель заявляет о больших углах обзора 178 градусов, что по всей видимости соответствует действительности.
Углы обзора экрана ASUS Transformer Pad K014 TF303CL на видео:
Glow-эффект экрана ASUS Transformer Pad K014 TF303CL на видео:
Результаты получились неоднозначными. Мы имеем хорошее разрешение, высокую стабильную контрастность, правильную температуру и широкие углы обзора. Здесь же не точный цветовой охват, искажения черного цвета под углами и отклонения гамма-кривых. Есть и другие недочеты по результатам тестов. При этом визуально изображение выглядит нормальным.
Технология Splendid улучшает картинку. Для повышения качества изображения в планшете предусмотрен ряд настроек насыщенности, цвета и температуры.
Экран оснащен прочным защитным стеклом и имеет небольшую воздушную прослойку. Сенсор поддерживает до десяти одновременных нажатий. Работает сенсор точно, отзывчиво и без сбоев. Есть олеофобное покрытие. Загрязнения с экрана удаляются без особого труда, а палец скользит нормально.
