Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 970 Strix OC (Strix-GTX970-DC2OC-4GD5) (страница 3)
Результаты Metro: Last Light
Настройки:
- DirectX 11;
- Разрешение – 2560х1440;
- Продвинутый PhysX – выключен;
- Улучшенная глубина резкости – выключена;
- Тесселяция – Normal;
- Качество – Very High;
- Motion Blur – Normal;
- Полноэкранное сглаживание – SSAA;
- Анизотропная фильтрация (AF) – 16x.
Мин.|Средн.
2560x1440
Уровень разгона видеокарты – средний. Обычная частота для GeForce GTX 970 – 1500 МГц, хотя и она достигается не всеми устройствами. Особенно если учитывать несколько суженные рамки TDP ASUS GeForce GTX 970 Strix OC. Ей не хватило 20 Вт для уверенного взятия барьера в 1500 МГц, но это легко правится в BIOS путем расширения предела 8pin разъема до 200 Вт. Память, наоборот, достигла результата выше среднего на 50 МГц.
Увы, из-за низкого значения TDP частота видеокарты постоянно скачет, пусть и в достаточно узком диапазоне.
Детальные данные
Для оценки поведения участников обзора в номинальном режиме и при разгоне обратимся к тесту Metro: Last Light, проведенному шесть раз, и параллельно соберем данные, которые затрагивают графическое ядро, память, энергопотребление и температуры. После объединения полученных результатов в единых графиках можно видеть, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам и что происходит с важными показателями при разгоне.
Частота ядра и стабильность GPU Boost.
Средняя частота GPU в игровых тестах составила 1250 МГц, что полностью совпадает с заявленной разработчиками ASUS. Как там говорится: «Точность – вежливость королей». Тогда версия Strix полностью подтверждает это выражение. В разгоне средняя частота по подсчетам составила 1480 МГц. Да, рамки TDP не позволяют видеокарте раскрыть потенциал GPU. Но, с другой стороны, она по праву может называться самой экономичной моделью GeForce GTX 970 – менее 200 Вт в нагрузке.
Частота памяти.
Оверклокеры не зря любят память Samsung. Кроме того, здесь сказалась и правильная разводка печатной платы, и удачные контроллеры Maxwell, давно зарекомендовавшие себя с хорошей стороны.
Есть еще один небольшой секрет BIOS видеокарты ASUS. Пока остальные разработчики колдуют над настройками, инженеры ASUS выявили скрытые возможности GPU. Графический процессор Maxwell обладает гигантской кэш-памятью, и она работает с определенным множителем. Судя по всему, в данном случае он занижен, и вследствие этого GPU работает на большей относительно конкурентов частоте при меньшем напряжении.
Напряжение vGPU.
Аппаратно все GeForce GTX 970/ GTX 980 ограничены максимальным напряжением в 1.21-1.23 В. Но некоторые производители пренебрегли рекомендациями Nvidia и позволяют подать большее напряжение. Правда, такое встречается редко. Через настройки в BIOS можно достичь и 1.3 В, но GPU Maxwell на воздухе неохотно разгоняется с напряжениями выше 1.25 В.
Температура GPU.
Несмотря на упрощенную систему охлаждения, низкое энергопотребление графического процессора позволяет GeForce GTX 970 Strix OC работать в комфортном температурном режиме. Это не касается лишь одной части рассматриваемой видеокарты – системы преобразования напряжения, или VRM.
Энергопотребление.
BIOS модели ASUS изначально копировался с референсного, и лишь немногие параметры подверглись изменению. Поэтому утилиты показывают точную информацию относительно TDP видеокарты. Кстати, так бывает не всегда. Например, инженеры Palit и Zotac «испортили» прошивки BIOS своих ускорителей, как следствие, последние выдают совершенно неверные значения TDP.
Обороты вентиляторов.
В заводском виде видеокарта действительно очень тихая. Обороты вентиляторов едва поднимаются выше 1000 об/мин. В разгоне к этому числу добавилось еще 200-250 об/мин. Но это не критично, общий уровень шума едва вырос.
Заключение
После рассмотрения трех схожих моделей на основе GPU Maxwell GM204-200 видеокарта ASUS GeForce GTX 970 Strix OC уверенно вышла в лидеры. Идеально настроенная система охлаждения, компактные размеры, полупассивный режим, оригинальный подход с размещением единственного 8pin разъема питания и прошивка BIOS с упором на экономичность – это то, что запомнилось мне больше всего.
Причем явных недостатков у героя обзора нет, разве что к радиатору VRM есть небольшие замечания. И да, на фоне конкурентов ASUS GeForce GTX 970 Strix OC не пищит дросселями.
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS за предоставленную на тестирование видеокарту ASUS Strix-GTX970-DC2OC-4GD5.
- А также лично donnerjack.
