Обзор и тестирование материнской платы Asus Z97I-Plus
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Температурный режим
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Лаборатория продолжает знакомить своих читателей с модельным рядом материнских плат LGA 1150 на базе набора системной логики Intel Z97.
В данном обзоре будет рассмотрена Asus Z97I-Plus – системная плата форм-фактора Mini-ITX, которая сочетает приемлемую стоимость и высокий уровень оснащения. Мы попробуем выяснить, насколько удачной (или неудачной) она получилась.
По данным price.ru, цены на Asus Z97I-Plus (на момент тестирования) начинаются от 5500 рублей.
Как и подобает материнским платам форм-фактора Mini-ITX, Z97I-Plus поставляется в коробке очень небольших размеров, разве что «вглубь» коробка крупнее привычного. Какой-либо информативности лицевая сторона коробки не предоставляет, вся основная информация о продукте размещена с обратной стороны:
Здесь традиционно для Asus перечислены основные технические характеристики платы, а также представлена ее фотография. Здесь же перечислены некоторые из фирменных технологий.
Внутреннее убранство коробки состоит из двух отсеков. Сверху в отдельной коробке размещена непосредственно материнская плата:
Под коробкой с материнской платой находится картонная «ванна», в которой расположен комплект поставки платы:
В комплект поставки входит:
- Заглушка на заднюю панель;
- Краткое руководство пользователя на нескольких языках, включая русский;
- Подробное руководство пользователя на английском языке;
- Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с, два из которых оснащены одним угловым разъемом, два оставшихся кабеля – прямые;
- Wi-Fi антенна;
- Удлинитель для более удобного подключения корпусных кнопок включения/перезагрузки и индикации активности HDD/наличия питания;
- Диск с программным обеспечением.
Каких-либо претензий к комплекту поставки платы нет, на мелочах здесь не экономили: количество кабелей SATA совпадает с количеством портов на плате, заглушка интерфейсной панели сделана с мягкой обивкой, для большего удобства подключения корпусных кнопок/светодиодов есть провода-удлинители.
Asus Z97I-Plus выполнена в размерах форм-фактора Mini-ITX (170х170 мм).
Первое, что бросается в глаза при взгляде на Z97I-Plus, это измененная по сравнению со многими другими ITX-платами Asus компоновка преобразователя питания процессора: на сей раз, преобразователь питания поместился без использования дополнительной платы, как сделано на платах Impact или серий PRO/DELUXE. При этом, не смотря на необходимость освобождения дополнительного пространства – на неизменном месте остался процессорный разъем, находящийся почти по центру платы. В остальном, можно лишь отметить высокую плотность компоновки элементов, присущую любым компактным решениям.
По фотографии обратной стороны платы можно отметить, что для радиатора преобразователя питания процессора используется винтовое крепление, в то время как радиатор набора системной логики довольствуется подпружиненными пластмассовыми гвоздями. Из-за отсутствия свободного места, с обратной стороны платы был расположен разъем M.2 Socket 3:
Данный разъем должен работать как в режиме PCI-E, так и в режиме SATA. Производителем предусмотрено крепление для накопителей разной длины:
Данные точки крепления рассчитаны под наиболее популярные накопители длиной 60 мм и 80 мм. Ну да ладно, вернемся к рассмотрению лицевой стороны платы.
