Обзор Turbo X Dream: недорогой android-«планшетофон»
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Аппаратная платформа и производительность
- Беспроводные интерфейсы и связь
- Оперативная память и хранилище
- Аккумулятор и автономная работа
- Программное обеспечение и мультимедиа
- Навигация
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
Вступление
У российской компании «Руссобит-трэйд» давняя история: первоначально она специализировалась на выпуске и продаже компьютерных игр, но теперь взялась и за «железо» в виде мобильных решений, представив смартфоны и планшеты под брендом TurboPad. По установившейся традиции, изготовление устройств заказывается в Китае (сейчас так принято независимо от масштаба и известности бренда).
В данном обзоре мы протестируем «планшетофон» Turbo X Dream. Этот класс устройств (иногда жаргонно называемый «лопатофоны») характеризуется размером экрана, промежуточным между «обычными» смартфонами и планшетными компьютерами. Несмотря на то, что техническая возможность создания подобных моделей существовала давно, их массовый выпуск начался лишь в последнее время. И даже Apple наконец-то пошла на поводу у потребительского спроса, «родив» iPhone 6 Plus с диагональю 5.5 дюйма.
Герой обзора получил аналогичную диагональ, но, в отличие от iPhone, относится к бюджетному сегменту. Из-за последнего обстоятельства чудес от тестируемого гаджета ждать не стоит, но будем надеяться, что он оправдает ожидания потребителей по критерию цена/качество.
Итак, знакомьтесь: android-«планшетофон» Turbo X Dream; его официальная страничка – здесь.
Технические характеристики Turbo X Dream
| Модель |
| Процессор |
| Видеопроцессор |
| Операционная система |
| ОЗУ |
| Флэш-память |
| Экран (размер, тип, разрешение) |
| Камеры |
фронтальная 5.0 Мпикс** |
| Голосовые звонки |
| Количество SIM-карт |
| Поддержка microSD-карт |
| Передача данных |
Wi-Fi 802.11b/g/n; Bluetooth 4.0 |
| Навигация |
| Интерфейсы |
| Батарея |
| Размеры |
| Масса |
| Средняя цена |
**Приведены данные, указанные на сайте производителя (верные). На упаковке смартфона ошибочно указано меньшее разрешение (5 и 2 Мпикс).
***По данным Яндекс.Маркет; с учетом сильных колебаний курсов валют эти значения могут существенно меняться.
Кроме того, в смартфоне есть вибромотор, датчик автоматической регулировки яркости, магнитометр; и, само собой, датчики ориентации (G-sensor) и приближения. Не забыт и светодиод уведомлений – вещь не только простая, но и удобная.
Характеристики примененного в Turbo X Dream процессора и дисплея сразу показывают, что он не претендует на звание «крутого», но вполне может побороться за звание качественного «крепкого середнячка». А это в свою очередь может оказаться весьма привлекательным для потребителя в наше непростое с финансовой точки зрения время.
Как показало контрольное взвешивание, реальная масса гаджета – 170 г (со всеми «симками» и SD-картой памяти), что оказалось очень близко к заявленной (166 г). Это немного для устройства с таким размером экрана; и позволяет комфортно с ним обращаться, причем его можно даже поместить в карман пиджака, куртки и прочего. Хотя в джинсы все-таки лучше не класть.
Подтвердились и официально заявленные размеры устройства, но с небольшим замечанием. Толщина смартфона указана производителем без учета рамки тыловой камеры, которая слегка выступает за пределы задней крышки. А с ее учетом замер показал толщину 9.2 мм.
Упаковка и комплект поставки Turbo X Dream
Смартфон упакован в коробку из черного плотного картона, с бело-серебристыми надписями и цветными «иконками», символизирующими основные технические параметры устройства. В целом коробка получилась компактной, но довольно увесистой. Есть прослойка из красного картона, на стыках выходящая наружу.
Упаковка абсолютно симметричная, и с другого бока выглядит точно так же.
А на нижней стороне коробки приведена табличка с основными данными смартфона:
Именно тут указаны заниженные данные разрешения камер; а все остальные значения соответствуют реальным. Правда, здесь еще и не указано наличие FM-приемника, который на самом деле в смартфоне присутствует.
Теперь вытаскиваем из коробки смартфон и все принадлежности (чего там только нет?!), которые плотненько утрамбованы под аппаратом. Все аксессуары упакованы в индивидуальные пакетики (на фотографиях они сняты).
Гарнитура простенькая с наушниками-«капельками». Подобные модели надо рассматривать не как источник звука качества Hi-Fi, а как расходный материал, поскольку миниатюрные наушники – «капельки» и «затычки» – очень часто рвутся и теряются. Хотя, в принципе, звук из этой гарнитуры для своего класса неплох.
Кабель USB-microUSB – самый обыкновенный, и это очень хорошо. «Необыкновенным» комплектующим очень тяжело искать замену, если что. Данный кабель используется и для связи с компьютером, и для зарядки смартфона (как это сейчас принято).
Блок питания тоже получил выход в виде разъема USB (на снимке он сверху).
А на следующей фотографии представлен вид БП со стороны шильдика, на котором обозначены технические параметры устройства.
Как видите, и здесь ничего особенного (в хорошем смысле слова). Такой блок питания легко заменить в случае порчи или утери.
Далее идет интересная деталь комплекта – обложка (на фотографиях ниже представлена в раскрытом виде):
Она сделана из гибкого темно-серого пластика с шероховатой поверхностью, в котором предусмотрены вырезы для динамиков и камеры со вспышкой.
На лицевой половине обложки есть окошко с прозрачным пластиком, через которое можно следить за информацией на экране, не раскрывая всю обложку. Для наглядности (как это работает) изготовитель наклеил на окошко пленку с изображением того, как это будет выглядеть.
Здесь видны те же самые детали, и еще – клейкий слой, посредством которого смартфон прикрепляется к обложке. До употребления слой защищен тонкой пластиковой пленкой.
Кроме перечисленного, в комплекте есть и запасная защитная пленка на экран (кроме той, которая уже наклеена в заводских условиях). На снимках она не представлена, из-за проблем с фотографированием прозрачных изделий.
И под «занавес» традиционные составляющие комплекта – руководство пользователя и гарантийный талон:
«Руководство пользователя» содержит как небольшую информацию об устройстве, так и общие приемы работы в ОС Android; и может быть полезно начинающим пользователям.
Теперь возвращаемся к ранее заданному вскользь вопросу: чего же здесь не хватает? В этом обширном комплекте не хватает маленькой детали: переходника microUSB – USB OTG. Как покажут испытания, порт USB OTG здесь полностью функционален и может использоваться для подключения к смартфону различных устройств: флэшек, фотоаппаратов, и прочего.
